Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Усилитель мощности на 6 Х ГУ-50
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Всем, день добрый.
    Нынче сделал лабораторную работу по измерению мощности
    усилителя на 6 лампах ГУ-50 и на 4 лампах ГУ-50.
    Мощность измерял прибором М3-3А. с внутренним эквивалентом 75 ом.
    Тюнер в трансивере был выключен.
    Сначала о плохом.
    Прибор "ток анода", сделан из индикатора бытового магнитофона.
    Калибровался только на одном значении - 800ма, выше и ниже этого
    значения возможно показывает жирность молока, возьмем погрешность
    плюс минус 20 - 30 ма. Измеритель мощности не калибровал давно.
    Индикатор на трансивере показывает 75 ватт - на измерителе мощности 60 ватт.
    Усилитель - все сетки на земле - классика жанра. Напряжения анода 1100 вольт под нагр.
    При подключении к усилителю нагрузки из 4 параллельно включенных 150 ваттных ламп,
    а это согласно таблицы в горящем состоянии около 50ом, (почти совпадает с эквивалентом 50 ом).
    Лампы в диапазоне от 3.5 мгц до 21мгц - горят в полный накал и даже кое где с перекалом.
    Выводов и советов я публично ни каких делать не буду, просто предоставляю информацию.
    Вот ролики.
    С уважением
    Платонов О В.
    Еще видео
    Еще видео
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,857
    3
    Магнитофонский миллиамперметр, обычный, магнитоэлектрической системы, на постоянном токе вполне линеен.
    Ясно, что невысокого класса точности, но в целом, градуированный на одной точке, не будет значительно врать на промежуточных. Ну а незначительные погрешности здесь и не важны ибо его задача сводится лишь к информированию оператора о режиме работы усилителя.
    П.с. - Олег, а на 8 лампах не хотите сделать эксперимент?
    П.с.нр2 - данные П-контура у Вас расчетные есть? Или просто крутили КПЕ и подбирали отводы от витков на катушках без расчетов?
    73!!! Дмитрий
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Коллега, день добрый.
    На 8 лампах - точно делать не буду.
    4-6 ламп, с катушками ничего не делал - хватает кпе.
    И вот еще, с чем столкнулся .Расстояние между панелей ГУ-50
    где то порядка 3 мм ,это оказалось маловато, так как две лампы
    находятся внутри и усилитель отдает ну прямо очень много тепла.
    В моем варианте, в обязательном порядке будет вытяжная
    вентиляция корпуса .На будущее, если кто надумает, то расстояние
    между панелями надо делать 10-15мм.
    Последний раз редактировалось manul; 13.03.2020 в 15:13.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    А цвет анодов, если подержать?
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Московская область.
    9,857
    3
    manul, Олег, я не зря спросил.
    Дело в том, что у этого усилителя, Rое каскада получается прикидочно 660 Ом.
    Вот расчет С1, С2 и индуктивностей чтобы построить оптимальный П-контур:
    Расчетные значения ёмкостей, скажем так, совсем немаленькие на 7 и тем более на 3.5МГц.
    Практически, либо надо довешивать керамику параллельно обоим КПЕ, либо делать катушку с избыточной индуктивностью, но тогда сложно снять с усилителя всю мощность, которую он мог бы отдать.
    Я к тому клоню, что если Вы построили П-контур по второму варианту, то полагаю у Вас еще есть резервы чтобы снять с него еще больше мощи.
    73!!! Дмитрий
    Аноды просто обязаны покраснеть. При 4-х лампах 800 ма, 200 на одну, 1100 анодного выходит 220 ватт подводимой. Не многовато? А заметили показания на измерители мощности после максимума начинают постепенно уменьшаться. Явный перебор с мощностью. Хотя... Встречал когда к 4-м Гу-50 подводили 1 ампер. Работают однако.
    Московская область.
    9,857
    3
    Relav, у него 6 ламп.
    73!!! Дмитрий
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Дмитрий, я подумаю.
  9. Спасибо от RU9CA
  10. #9
    Московская область.
    9,857
    3
    manul, зато с таким низким Rое наверху всё получается очень симпатично:
    73!!! Дмитрий
  11. #10
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    manul, Вы схему дайте, с параметрами элементов, и предполагаемым режимам, и метОдой измерения.
    ПС: как в жо... лужу глядел, сколько ГУ-50 вставиш, столько тем и образуется (7...13 и тд.).
  1. ВЧ усилитель мощности на IRF-740
    от er2of в разделе КВ усилители
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 20:08
  2. УТ-500 усилитель мощности
    от UA4YCO в разделе КВ усилители
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 13:51
  3. Усилитель мощности на ГМ-70
    от movel в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:26
  4. Усилитель мощности 88-108 Мгц
    от doktorserikk в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 09:23
  5. усилитель мощности от р-863
    от jiour в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 11:42
