Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Усилитель мощности на 6 Х ГУ-50
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    у него 6 ламп.
    Последний ролик, измерения на 20 метровом диапазоне 820 ма, но это не принципиально. Главное, коллега делится результатами измерений.
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    На предложение UT1LW, снял еще один ролик - тест на разогрев анодов.
    И тут вспомнил мудрых - никогда не говори никогда и подумал про 8 ламп.
    Мощность на 14 мгц что 4 лампы, что 6, почти одинакова, но 4 лампы
    такого тока оставаясь не раскаленными, не сдюжат.
    Последний раз редактировалось manul; 13.03.2020 в 17:22.
  3. Спасибо от UR6HCF, UT1LW, VIKTOR, Ген
  4. #13
    Цитата Сообщение от manul Посмотреть сообщение
    Нынче сделал лабораторную работу по измерению мощности
    усилителя на 6 лампах ГУ-50 и на 4 лампах ГУ-50.
    Не понял смысл этой лабораторной работы.
    Точность измерений невысока: измеритель плюс-минус, 15-20%, эквивалент на лампочках, прибор от магнитофона....
    В принципе и так понятно, что это все будет как то работать.
    Вот если бы повысить точность измерения, да плюс попутно контролировать анализатором спектра, а не просто "выжимать мощу" вот тогда бы этой лабораторной работе цены бы не было !
    73 ! ALEX **#*
  5. Спасибо от UA3LEE
  6. #14
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    С возрастом голова плохо считает проценты.
    1000ма - 60ма, считаем сколько процентов.
    500 ватт - 15 ват,т считаем сколько процентов.
    Впрочем, физика - наука базарная - десять, двадцать, где то так.
  7. #15
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    manul, а можно сфотать сверху и снизу и выложить фотки?
    Монтаж интересен. Точнее, расположение элементов.
    73!!! Дмитрий
  8. #16
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Дмитрий, поройте мой канал на ютубе.
    Я там давно про все это уже мехом внутрь вывернулся.
    Все там есть.
  9. #17
    Уже и продают однако на 6-ти ГУ-50...
    Усилитель 6 ГУ-50 купить на QRZ.RU в рубрике КВ и УКВ усилители мощности. Объявления на сайте QRZ.RU
    Надо скомпенсировать изменившееся Rо.е. новыми данными П-контура. Мощность никак не может быть одинаковой... С 3-х ГУ-50 получал 300-350Вт, с 4-х уже 450-500Вт. При анодном 1200V. Дайте лампам работать!
    Последний раз редактировалось Eugene163; 13.03.2020 в 18:34.
  10. #18
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Хороший КПД получился.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #19
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    4 гу-50 ,суммарная мощность анодов 160 ватт,
    а мы на них рассеиваем 1 киловатт и получаем 500 ватт на выходе,
    это даже при кпд-50 процентов.
    А чего уже мелочиться, реальный кпд 60 процентов.
    Ух!!! С 4 гу50 - 600 ватт -как с куста !!!
    При общем токе около 1 ампера - просто праздник какой то!!!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.03.2020 в 21:49.
  12. Спасибо от UR5VFT
  13. #20
    Физика- наука точная !!!
    Вы для начала посмотрите, что с таким сигналом на SDR-е, если ОК тогда и будем праздновать !
    73 ! ALEX **#*
  1. ВЧ усилитель мощности на IRF-740
    от er2of в разделе КВ усилители
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 20:08
  2. УТ-500 усилитель мощности
    от UA4YCO в разделе КВ усилители
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 13:51
  3. Усилитель мощности на ГМ-70
    от movel в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:26
  4. Усилитель мощности 88-108 Мгц
    от doktorserikk в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 09:23
  5. усилитель мощности от р-863
    от jiour в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 11:42
