Показано с 1 по 2 из 2
Тема: генератор г4-158 нет синхронизации в определенных участках диапазона
    Здравствуйте.Есть генератор г4-158. нет синхронизации в определенных участках диапазона,т.е моргает светодиод синхронизации.Участк ами есть,дальше нет,потом опять есть. 55 мгц есть,с 56 до 60 нет,с 61 и до конца диапазона есть.И так же на килогерцах,пропадает синхра,при переходе разрядов 55,56 60,61.Может у кого была похожая проблема.Герконы проверил,все срабатывают.Питания все в норме,электролиты целые.
    Документация есть? Описание работы сихронизации читали? Там же сказано, "синхронизация обеспечивается работой петли ФАПЧ и системой поиска и предустановки" Требуемой частоте соответствует код, который переписывается в регистр с которого, в свою очередь, управляется ДПКД. Вот все это и надо проверять.
    1. Проверьте размах выходного напряжения с ФД, может его не хватает?
    2. Проверьте переключение поддиапазонов ГУН ( схему поиска)
    3. Проверьте формирование кодов ДПКД.
    Где то проблема и найдется. Может оказаться в любой из трех позиций
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.02.2021, 17:12
  2. ГПД (генератор "плавающего диапазона")
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 16:54
  3. Калиброванный Генератор Шума КВ-диапазона
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 20:20
  4. нет синхронизации в С1-64А
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 18:39
  5. Связь в телег.участках
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 13:49
