Страница 3 из 62 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 614
    Старая тема.
  2. Спасибо от cerber38, cimos, R6AG, R6LCF, rn6xc
  3. #21
    Но АРУ вообще отвергнуто
    Юрий, вы в показаниях путаетесь)
    Я вроде по-русски писал:
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Не знаю, как это описать - глубина АРУ у EESDR больше или еще что, но если в полосе пропускания есть слабый сигнал и громкий сигнал одновременно, то на PowerSDR+Odyssey2 я слышу оба, а на SS2 - только громкий.
    Потом вы начали фантазировать про два АРУ на каждый сигнал, про 60 дБ (кстати, почему именно 60, а не 45, скажем?) и про то, что АРУ отвергнуто.
    Кстати, если не затруднит, покажите - где в программе регулируется порог срабатывания АРУ?
  4. #22
    8,226
    ex UR4IX
    Что касается АРУ - это не более чем предположение.
    Так разговор все таки о последовательном приеме сигналов и работе АРУ? Просто уменьшите временные настройки АРУ, и будет то же самое.
    Где и всегда, на морде программы, ползунок "RF" называется.
    Юрий
  5. #23
    Сергей, а какие?
    Они небольшие:
    1. про выпускается уже несколько лет, и поэтому в железе уже отработанная модель без косяков. А ДХ, теоретически, может быть ещё «сыроват».
    2. Про по размеру и весу почти карманный портсигар, это важно для поездок и экспедиций, особенно в одиночку, когда надо, например, всю аппаратуру и антенны уместить в разрешённые 23кг, сдаваемые в багаж в самолете. Я с этим сталкивался, это ОЧЕНЬ важно, и может повлечь за собой огромные расходы.
    3. Для про достаточен БП размером и весом с БП от маленького ноутбука, а для ДХ и его 100вт потребуется БП размером и весом, как сам трансивер сс2дх. Это выливается в то, что комплект про+БП весит 2кг, а ДХ+БП весит килограмм 5-6 минимум, а то и больше.
    4. Очень многим усилителям мощности на раскачку достаточно мощщи от про. Как современным небольшим экспедиционным транзисторным, так и УМ от Р-140 в оригинале с драйвером на 6Э5П, или такой одиозный девайс, как Р-631 «Пламя», которому тоже достаточно на вход 15-18 ватт, чтобы получить 10кВт на выходе ))
    Я именно с р-631 и использую сс2про, хе-хе.
    5. Шум и нагрев от про значительно меньше, чем от ДХ
  6. Спасибо от cimos, R0WC, UA6CT
  7. #24
    Спасибо. Тогда он у меня всегда на максимуме.
    ВременнЫе настройки я, разумеется, уменьшал - стало заметно хуже, менее комфортно. "Того же самого", как в PowerSDR, не случилось.
    Если вы позволите, я бы предпочёл поставить эту тему на паузу до тех пор, пока у меня не появится возможность записать видео одновременного приёма двух трансиверов на одну антенну с одного компа. А то у вас все аргументы - точная цитата из земляка производителей SS2: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда".)
  8. #25
    8,226
    ex UR4IX
    Дело, конечно, личное, но зачем же так издеваться над собой? Да еще и с АРУ-Fast! Это же постоянный грохот шума...
    Юрий
  9. Спасибо от UR5LAM
  10. #26
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,783
    Хочу Вас предупредить.
    Вы только сразу обговорите с "адвокатами" настройки на Ваших обоих радио на момент записи.
    А то может произойти так, что после того как Ваша видеозапись будет выложена, начнутся сказки о том, что кнопочка не так, ручка не та, и полоска не соответствует)))
    Будьте внимательны и не упускайте этого из виду.
    История этой ветки, уже запечатлела такие моменты))
    Удачи Вам!
    73!
  11. #27
    Повторюсь: Чем дальше от Москвы , тем самобытней люди. Думаю, многих интересуют технические вопросы, а эмоции нужно отдать на откуп женщинам.
    С уважением. Владимир
  12. #28
    Трудное детство, 4 категория в 14 лет, 160 метров, вот это вот всё)))
    Юрий, у всех разные интересы и разные вкусы. И уши тоже. У вас вызывает дискомфорт шум, у меня - такой же физический дискомфорт вызывает понимание того, что сигнал на частоте есть, но АРУ его придушило.) Вы работаете LP, у вас парадигма другая) Наличие QRO подразумевает, что вас будут звать всякие лушпандеи на пять ватт и веревку - просто потому что никого другого, кроме QRO они не слышат. Ну и там лау бэнд диэксинг как бэ подразумевает, что нужно терпеть и слушать. Пока АРУ отлипнет после реакции на атмосферный треск, возникнет новый треск - и ты будешь очень комфортно слушать прибитый АРУ шум вместо какого-нить немца из Боливии на 160, на которого пик прохода длится секунд сто.
  13. #29
    Как не странно, а вот версия PRO по сравнению с DX мне больше понравилось, а именно на передачу.
    С PRO работала ГУ-43б по входу компенсация емкости с трансформатором и для полной раскачки хватало 10-12 ватт, Imd3 -35 -32 в зависимости от диапазона.
    C DX вход 43-й немного переделал, компенсация входной емкости но без трансформатора. Раскачка 25-30 ватт, но IMD3 -29 -27. Это из за RD100. (хотя до покупки поинтересовался на форуме, какой будет imd при малой мощности, Василий ответил -38-50 дб)
    И теперь 2 варианта, продавать DX и опять брать PRO. Или дожидаться мифического предискажения.
    Из плюсов DX, работа в цифре на 100 ватт без паровоза. На pro было 2 шт гу-29 на те же 100 ватт для цифры.
    Последний раз редактировалось geroyoleg; 25.03.2020 в 11:19.
  14. Спасибо от cimos
  15. #30
    А Вы переделайте еще разок, чтобы для раскачки получить около 50-70 Вт.
    Вот тогда интермод будет что надо.
    Правда кулеру придется вращаться на пределе своих возможностей вследствие приближения к граничной температуре трансивера.
    С выводом Вашим полностью согласен.
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Другой кодек по звуку на приеме у DX ,разница заметна на приеме,звук другой
    На внешнюю активную акустику разницы никакой не будет. Дело тут только в мощности по НЧ.
  16. Спасибо от R0WC
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
  1. UA6CT,
  2. VA6AM
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
