Страница 10 из 60 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 599
    Старая тема.
  2. Спасибо от cerber38, cimos, R6AG, R6LCF, rn6xc
  3. #91
    N1MM знает, что работает с двумя приемниками? САТ и PTT второго приемника указаны в N1MM?
    Я пользуюсь Винтест, а не N1MM.
    САТ указан, естественно, я же из бэндмапа позывные цепляю.
    РТТ не указан, понимаю, что если РТТ как-то правильно прописать, возможно и получится, но с обычной то педалью всё правильно работает, хотя гнездо РТТ и сама педаль физически у меня одна на оба приемника, и программа понимает по активированному приемнику, какой на передачу включить, почему же от логгера программа точно также не понимает ?
  4. #92
    8,215
    ex UR4IX
    Это же педаль, воткнутая в панель, а панель знает, к какому приемнику она сейчас подключена.
    Упс, увидел, что WinTest... Там не знаю, как работать со вторым приемником. Но все должно быть. Ищите.
    Юрий
  5. #93
    Лет шесть бьюсь, не могу уговорить ЕЕ решить эту элементарную задачу. Подключайтесь!
    Подключаюсь! Василий Васильевич. Глас народа ГРЕМИТ!
    TS-990s, SunSDR2Pro+SDC, SPE Expert 1.5K-FA. Сергей R0WC, 73!
  6. #94
    В этой части Винтест и N1MM одинаковы.
    Не пойму, причём тут логгер.
    Речь о программе ExpertSDR2. О том, что программа становится на передачу, то есть сигнал о переходе на передачу она получает, но почему при этом не ставит на передачу активный приёмник, ведь это так логично.
  7. #95
    Цитата Сообщение от IGOR-IGOR Посмотреть сообщение
    в серийных устройствах эти параметры могут измениться
    Ключевая фраза, не указывающая на сколько процентов.
    У меня лучший результат дает диапазон 14 МГц, остальные не попадали в регламент до доработки.
    Зато у коллеги почти все в идеале кроме 10-ки.
    Разброс "хороший", точнее кому как повезет.
    Возможно это было раньше, но исходя из представленной информации от R3IIN возникли сомнения.
    К примеру, в моем трансивере вообще транзисторы разных партий стояли.
    Цитата Сообщение от geroyoleg Посмотреть сообщение
    Параметры IMD3 трансиверов На RD100 +- все одинаковые, разница не более 2-3 дб
    Не совсем так. Если сравнивать линейки Айком 756 Про3 и все последующие, то старичок отыграет у них смело 10 дБ.
    Сам удостоверился в этом, когда был в гостях у мастера с многолетней практикой ремонта.
    Последний раз редактировалось cimos; 26.03.2020 в 14:38.
  8. #96
    8,215
    ex UR4IX
    У SunSDR2 два независимых с точки зрения программы приемника со своими САТ, PTT, CW, VAC... Если Вам нужно, чтобы 2-й приемник перешел на передачу, PTT надо подать на вход PTT второго приемника. Какой приемник активен - играет роль только для E-Coder и педали в него включенной.
    Если Wintest и N1MM одинаковы, то укажите в нем 2-й приемник, его САТ и переведите лог в режим SO2R.
    Переходите на 5М. И приемники и E-Coder, и звук в наушниках будут переключаться автоматически при смене окна ввода QSO.
    Юрий
  9. Спасибо от VassiL
  10. #97
    В этом году будут изменения в прошивке и софте, которые позволят решить этот вопрос.
    У программы нет понятия - активный приемник. При этом у программы есть две САТ системы для каждого приемника, два отдельных СОМ-порта для РТТ (помимо САТ). Укажите для первого приемника один САТ, для второго приемника - второй отдельный САТ.
    73!
    Василий
  11. Спасибо от R0WC
  12. #98
    достаточно нажимать F4, например, куда в виде аудио-макроса записан позывной.
    при использовании именно макроса и настроенных (прописанных и в логгере и в EE) COM-PTT для первого и второго радио передает именно то радио, к которому этот макрос и относится.
    В n1mm я проверял.
    За педаль не скажу, но похоже EE не знает какое радио активно в логгере и посему включает первое.
  13. #99
    Аватар для RK4CB
    789
    7
    R5DF
    Василий, аудиопроцессор (PROC) сломали напрочь в upd5.
    После перезапуска программы приходится дергать все ползунки, что б настройки заработали.
    Filtres вообще неадекватно ведут себя.
    R5DF, Rom (SunSDR2#276 + 4*SD2933 * 57v), ККК "Узелок"
  14. Спасибо от VassiL
  15. #100
    Дорогие, Товарищи !
    Спасибо за советы.
    То, что можно настроить РТТ из логгера для каждого приемника, и в ExpertSDR2 эти РТТ прописать, я, естественно, знаю.
    Но зачем городить этот огород.
    Как выразился UT4LW насчёт нажатия педали включённой в Е-кодер: «панель ”знает”, какой приёмник активен, тот программа и включает на передачу»
    Ну раз панель «знает», то почему программа включает этот приёмник на передачу только по физическому нажатию железной педали, и не включает тот же приёмник по макросу от лога ?
    То, что программе «дополнительно» это «знание» можно сообщить через САТ и РТТ, это понятно.
    Но в случае же с нажатием ногой железной педали программе не требуется, ни САТ, ни РТТ для безошибочено правильного включения, вот чему я удивляюсь.
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
