Страница 2 из 72 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 713
    Старая тема.
  2. Спасибо от cerber38, cimos, R6AG, R6LCF, rn6xc
  3. #11
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    677
    UA0SM
    С матросом разобрались.
    Некорректное завершение установки обновления Win10 (в фоновом режиме)привело к такому косяку.
    То есть, во время установки обновления выключили MB-1.
    По рекомендации Романа-обновили Win10, до кучи-дрова на видюху, переустановка ExpertSDR2 Update5 и всё поехало !
    Последний раз редактировалось UA0SM; 25.03.2020 в 06:41.
  4. Спасибо от VassiL
  5. #12
    Нижневартовск
    158
    RA9J
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    И готов зафиксировать это на видео.
    Давайте видио в студию,многие хотели бы посмотреть.
  6. #13
    Есть такой момент. Обратил когда-то внимание, что основная доля обновлений в Win10 приходится на выходные дни или под конец недели, т.е. когда собственно проходят все радиолюбительские соревнования.
    Поэтому автоматическое обновление у меня отключено, чтобы это действо не началось во время контеста, но еще хуже, когда компьютер уже в фоновом режиме загрузил обновление и предлагает перезагрузиться.
    Обратил внимание сам компьютер немного неадекватно ведет себя в этот момент даже без использования ПО EESDR. При обычной работе на компьютере рано или поздно вы поймете в чем дело,
    но вот во время контеста в запарке ни кому и в голову не придет подумать об этом.
    Поэтому я взял за правило, всегда перед контестом проверяю обновления. Если произошла установка с перезагрузкой, делаю проверку еще раз, т.к. некоторые обновления происходят только после установки предыдущих.
    Эти манипуляции занимают совсем немного времени.
    Я просто обычный пользователь ПК, поэтому не углубляюсь особо в познания этой техники, после того как еще в 2016 году приходилось возится с этим посреди соревнований, сейчас по крайней мере такого не бывает никогда.
    Решил поделиться этим наблюдением, возможно кому-то будет полезно.
  7. Спасибо от R0WC, RK4CB, UA0SM, UA6CT, VassiL, Алексей В. И.
  8. #14
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    а смысл в этой замене есть?
    Кроме стандартной мощности 100ватт в любых модах,что бы тут не писали,а это существенное отличие +надежность в работе меньшей мощностью. Другой кодек по звуку на приеме у DX ,разница заметна на приеме,звук другой.
    Существенное отличие на 144мГц по приему ,применен другой,новый современный малошумящий МШУ.Используется не часто,в основном во время тропо ,но есть.Подключается внешний РА с блоком питания и в работу.
    Установлено "гнездо" подключения автотюнера это перспектива,у меня это не востребовано именно сейчас ,но пути ......... неисповедимы.
    В результате ,возьмем по стоимости,та добавка что заплатил за .....DX это плата за внешний "паровоз" от итальянцев с дополнительным блоком питания к нему. То на то+удобство внутреннего РА в пользовании.
    Более современный и обдуманный подход со стороны производителя к конструкции вообще и к компановке в частности ,сказывается опыт конструирования и производства,отсюда" устойчивость" аппарата в длительной работе ,плюс отсутствие всякоро рода предпосылок к возбуду и подобному воздействию с внешней стороны.
    Поэтому для себя сделал вывод ,что заменив трансивер сейчас ,я только выигрываю и по крайней мере следующая замена только системного блока на более совершенный ,время то идет.Иногда от мощности, производительности компа очень сильно зависит конечный результат,радио то програмное. На данный момент максимальная загрузка проц.компа не более 8-9% даже с внешними программами необходимыми для совместной работы именно для применения мной.Выражается в стабильной работе без замечаний в различных режимах и модах. На данный момент всем доволен ,а дальше видно будет.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 25.03.2020 в 09:22.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  9. #15
    ut4lw
    "переключение звука и панели управления между приемниками и VFO прямо из 5MContest"
    Юрий, можете обьяснить, как нужно это активировать?
    С уважением. Владимир
  10. #16
    8,237
    ex UR4IX
    Настройка 5М:
    Disable SubRx in (SO2V/SO2R) - выключение звука для неактивного окна ввода QSO. Переключаетесь на окно Radio 1, звук SubRX, или второго приемника автоматически выключается.
    Auto turn SO2V - отслеживать включен RX2 в трансивере, или нет, и автоматически переключать тип работы SO2V/SO2R.
    Auto control E-Coder - автоматически переключать E-Coder на второй приемник, если курсор в окне ввода Radio 2, или наоборот. В режиме SO2V - переключается только валкодер между VFO.
    в одном случае я СЛЫШУ два сигнала, во втором - я СЛЫШУ только один. И готов зафиксировать это на видео.
    В эфире рядом работают две станции с разницей в уровнях в 60 дБ. На НЧ выходе одного трансивера разница остается 60 дБ, а на выходе второго эта разница уменьшится? В чудеса не верю. Кина не будет (С).
    Последний раз редактировалось UT4LW; 25.03.2020 в 09:24.
    Юрий
  11. Спасибо от r3hh, ra3gn
  12. #17
    Цитата Сообщение от RX3APM Sergey Посмотреть сообщение
    У "про" есть некоторые преимущества перед "дх"
    Сергей, а какие?
  13. #18
    В чудеса не верю.
    А нет чудес. Все давно известно еще с аналогового радио. Отпускание порога АРУ, высокая линейность обязательна, в том числе и УНЧ, он тоже должен все переварить ровно. С разницей 60 дБ слышно станции, но долго так работать невозможно, говорю про себя. Реально это получается так, что один человек орет вам в ухо, а другой говорит тихим шепотом.
    73 de rz3qs
  14. Спасибо от UA6CT
  15. #19
    Спасибо. Вы всё написали за меня.)
    Кстати, мне реально не хватает громкости УНЧ SS2 - как раз в таких вот ситуациях.
  16. #20
    8,237
    ex UR4IX
    Не, ну это и так понятно, это всего-лишь настройки АРУ, которые есть и в ESDR2. Но АРУ вообще отвергнуто. Говорится именно об одновременном, а не о последовательном приеме двух сигналов.
    Юрий
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 8 , гостей: 7)
  1. RD7KW,
  2. OG7F,
  3. R1BGG,
  4. RA4RT,
  5. K3ZU,
  6. EU4A
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
