Страница 65 из 131 ПерваяПервая ... 15556263646566676875115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1306
    Старая тема.
  2. Спасибо от cerber38, cimos, R6AG, R6LCF, rn6xc, ur5gk
  3. #641
    На данный момент JTDX rс151 ....в разработке ,rc 150 32/64bit в общем доступе;WSJTX -2.2.0 32/64bit в общем доступе; MSHV_240 32/64bit в общем доступе.
    Все версии работают. Особых замечаний нет.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 04.06.2020 в 18:37.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  4. #642
    70
    RD3B
    Переустановил VAC. Вроде как теперь все ок. Поставил 4.6. С установкой тоже не без проблем, сначала нужно удалять vrtaucbl.sys
  5. #643
    Привет любителям сансдр2
    Не могу найти, где поставить галку, что бы мощность по диапазонам можно выставить разную.
    С уважением. Владимир
  6. #644
    Наверное здесь
    Сергей. SunSDR2 PRO+KPA500+KAT500
  7. Спасибо от ra3gn
  8. #645
    Славянск-на-Кубани
    139
    rx6ce
    Вкладка Options-Device-Expert-Power Correction. Корректировка от 0 до 20 ватт, на каждый диапазон своя.
    С уважением, Анатолий. (rx6ce)
  9. #646
    Можно ли в ExpertSDR визуально в режиме передачи при работе FT8 оценить, есть ли перекачка входного звукового сигнала? Пожаловались на качество моего сигнала. По панораме ExpertSDR - все нормально, уровень сигнала в JTDX устанавливал по принципу: как уровень на выходе SunSDR2 переставал увеличиваться, так и переставал увеличивать уровень выходного сигнала JTDX. Вообще есть у меня подозрение, что какая то проблема с передачей именно в SunSDR2, но пока это только предположение.
  10. Спасибо от ra6bx-alex
  11. #647
    Конечно возможно посмотреть: до модулятора и после. первый скрин. А второй это сколько я даю на передачу по VAC ,что бы раскачать BLA-350 до мощности необходимой для работы в FT8 .
    Недавно возникали подобные вопросы но на 144МГц ,как вышел из положения .Попросил своего товарища ,начальника нашего радиоклуба ,объективный и безусловно грамотный специалист ,проконтролировать мой сигнал на своем ,домашнем SunSD2.....
    Ответ: на его 9 эл.Яги в моем направлении мой сигнал,безусловно мощный ,рядом же все таки( при разных положениях его МШУ вкл/выкл) ,дистанция не более одного км,но без заборов и многократного декодирования.
    А мощь и главное вблизи ...это как раз норма.
ID:	337395 Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. У меня в створе моей Яги работает другой радиолюбитель на 20/15/10м не буду писать позывной ,сигнал мощнейший но абсолютно мне не мешает,ну и что мощность.....как и я ему .При работе на NA он у меня в створе.Никто не кому.....
    Последний раз редактировалось R6LCF; 11.06.2020 в 12:08.
  12. Спасибо от RX4HX
  13. #648
    Я не программист, подскажите , а можно вместо VAC передавать звук по IP
    как здесь показано.
    https://www.codeproject.com/Articles/19854/Sending-and-playing-microphone-audio-over-network
    Или вот https://www.vb-audio.com/Voicemeeter/vban.htm
    Спасибо. Может ответит Алексей или Юрий. Очень интересно.
    Александр.
    https://medium.com/hd-pro/broadcasti...p-d1f44d63a460
    Последний раз редактировалось K2PAL; 11.06.2020 в 12:26.
  14. #649
    rx6ce
    Анатолий, благодарен за участие, но это немного не то: это ограничение максимальной мощности. Если эта функция работает "без выбросов, то это не плохо, однако.
  15. #650
    Вопрос не корректный: VAC - это виртуальная звуковая карта, а передача оцифрованного звука может осуществляться по чему угодно, можно и по IP.
  16. Спасибо от K2PAL
  1. ra6bx-alex
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
