Страница 56 из 131 ПерваяПервая ... 6465354555657585966106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1309
    Старая тема.
  2. Спасибо от cerber38, cimos, R6AG, R6LCF, rn6xc, ur5gk
  3. #551
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Все верно, а где она должна быть?
    Шумовая планка с подключенной антенной никому ничего не должна.
    Но многим приходится жить с планкой на -110 на 20-ке, а самым несчастным, на -100.
    Но разве можно это назвать жизнью ?
    Так, жалкое существование.
  4. #552
    станица Выселки, Краснодарский край
    64
    RL6C
    -115...-117 dBm./1.6...1.8 балла.
    Это так должно быть с отключенной антенной?
    А у меня без антенны -130 значит аппарат не исправен?
    Извиняюсь это по S метру так должно быть. Тогда -114,5, а с антенной Яги -86dBm !!! и это в поселке частный сектор!
    Последний раз редактировалось RL6C; 10.05.2020 в 21:22.
    Сергей
  5. #553
    Аватар для RK4CB
    802
    7
    R5DF
    Сравнения не корректны без указания полосы обзора, от нее сильно зависит уровень планки.
    А коллеги прикладывают кто на 2м диапазоне, кто со 156 кгц)
    Ищите, кто шумит. Должно быть как у Юрия или тише. Даже у меня на 20 -102дб по с-метру и -120дб полка , а это ооочень грязно.
    По статистике, которую походя собирал, источники помех не дальше 30...50 метров в 95% случаев. А обычно метров 10, не далее. От антенны, кабеля(не к ночи будет помянут), трансивера.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 10.05.2020 в 21:38.
    R5DF, Rom (SunSDR2#276 + 4*SD2933 * 57v), ККК "Узелок"
  6. #554
    64
    RL6C
    14.125 Мгц отключенный аттенюатор полоса 3 Кгц по S метру без антенны -114 dBm и -86dBm с подключенной Яги XL222 на высоте 12 метров.
ID:	335232 Нажмите на изображение для увеличения.
    И где искать вокруг такая плотная застройка с нарушением всех норм дома как грибы. У себя всё отключал кроме трансивера не помогло.Только с монстрами работать получается у кого сигнал 59+
    Сергей
  7. #555
    Аватар для RK4CB
    802
    7
    R5DF
    У себя всё отключал
    Нет, уровень без антенны в пределах нормы, а это значит, что источник "снаружи". Да, можно добрать еще несколько дб, как расписал в предыдущем посте, но это пока не важно.
    Радиоприемник переносной берите и обходите все вокруг, начиная со своего дома.
    А, еще. Шум зависит от направления антенны? Как я понял - нет, значит в непосредственной близости с приемником ходите. Какая нить шальная "светодиодная" лампочка.
    И
    А с полосой, как у Вас, в 152 кгц, так и еще на 6...10 дб должно быть меньше.
  8. #556
    64
    RL6C
    Вся беда в том что этот шум появляется без системно не зависимо от времени суток и дня недели. Может быть несколько дней потом уменьшается на некоторое время и снова появляется.
    Сергей
  9. #557
    Аватар для RK4CB
    802
    7
    R5DF
    шум появляется
    Мне нечего добавить к тому, что уже сказал) Приемник на аккуме и наблюдательность поможет Вам найти источник помехи. С данным уровнем это должно быть что совсем явное. Телевизор, лампа, системы диспетчеризации или охраны. В самой непосредственной близости, судя по уровню.
    Учитывая высоту антенны и уровень помехи, источник не далее 30 метров от антенны. Но Вы не сказали про направленность помехи, все же предположу что это еще ближе, чем кажется
  10. Спасибо от Llll
  11. #558
    64
    RL6C
    А Инвертед 160,80 вообще красота! 1,850 полоса 3 Кгц по S метру - 62dBm. 3,550 полоса 3 Кгц -58dBm ! А Вы говорите в деревне тихо. Сейчас наверно только в глухом лесу шумов нет.
    Вложение 335234Вложение 335235
    Сергей
  12. #559
    Цитата Сообщение от R8CDC Посмотреть сообщение
    У меня при этих настройках(ssb) и отключенных (физически) антеннах, -111.3dBm
    А панораму можно посмотреть, желательно с дополнительно активным бендскопом?
    Должно быть что-то около -117 дБ при АТТ = 0.
    Я обычно к озерам выезжаю, приятное с полезным совмещая.
    Там тишь и благодать.
    Сегодня это не имеет смысла, как выяснилось на практике. Даже если и найдете, то это лишь временное решение проблемы, т.к. сосед в любой момент может обзавестись
    уникальным генератором шума из сетей розничной торговли, и не одним. А его права, как честного покупателя, автоматически защищены имеющейся сертификацией на купленное
    дерьмо.
    Если трещит круглые сутки, то это как правило блоки питания роутеров и приставок DVBT2, которых сейчас вдоволь натыкано. Остальное хоть иногда отключается от сети, что сразу заметно со стороны приемника.
    Последний раз редактировалось cimos; 10.05.2020 в 23:03.
  13. #560
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Ни в одном "чемодане" этого не видел. А чем вам не угодили инструкции к MB-1,к .....Pro, к ......DX. Программа то одинакова как и настройки. Для настройки в цифре ищем на профильном сайте. Да все есть ,желание необходимо.
    Из за очередной вахты, а затем из за участия в Мемориале Победы и CQM, не смог сразу ответить на реплику Владимира R6LCF по поводу инструкций по пользованию трансиверов.
    Так вот Владимир, я последовательно пользовался трансиверами TS850, TENTEC 565 Orion II, K3 и использовал инструкцию TS990, когда помогал соседу. И в каждой из инструкций имеется большой раздел BASIC OPERATIONS. Именно в них описаны работа во всех модах и со всеми имеющимися примочками каждого из трансиверов.
    Инструкции для ПРО и DX трансиверов являются Руководством пользователя программы ExpertSDR2, именно проги, с описаниями кнопок и настроек. А вот BASIC OPERATIONS, как в том же МВ1 нет!
    Да МВ1 имеет такие описания работы, но там часто отсылается на наличие отдельных кнопок самого трансивера, что не сильно удобно.
    Не пойму почему не издать производителю такую же инструкцию для PRO и DX, только с нюансами этих аппаратов?
    Николай, R3KM
  1. UA9UZZ
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
