Страница 487 из 590 ПерваяПервая ... 387437477484485486487488489490497537587 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,870 из 5898
    Старая тема.
  2. #4861
    станица Выселки, Краснодарский край
    175
    RL6C
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    Очень может быть что трещит из-за qt6. Такое бывает, когда новый фреймворк (а qt6 относительно новый), обкатывается и имеет косяки на каких-то ОС.
    А возможно глюк имеет какой-то один компонент из фреймворка, который применяется как раз в эксперте (в этом случае ждать исправления можно "до зелёных веников")
    В этом случае вины ЕЕ нет. Надо ждать когда оптимизируют фреймворк.
    Будем работать на второй версии на ней тоже есть шорохи но терпимые, а если использовать только как советовали на компе программы ESDR2 + SDC+ Log то
    вообще проблем нет.Просто несколько ситстемных блоков и работай получай удовольствие.
    Сергей
  3. #4862
    Приветствую, коллеги!
    Переходить всем на Линукс и тем более ставить по системному блоку на каждую программу нет необходимости.
    Вопрос нами активно изучается и в ближайшем будущем должны получить хороший результат, у тех, у кого всё работает без тресков продолжит так работать, у кого потрескивает - должно перестать. Планируется применить некоторый комплекс мер в программе и прошивке, должно звучать у всех идеально.
    В тех случаях, когда возникают баги в QT6, наш программист активно взаимодействует со службой техподдержки QT, они оперативно все решают.
    73!
    Василий
  4. Спасибо от R5AK, R6AG, RK4H, rx3dqx, RX3RZ, UD2F, UT2UU
  5. #4863
    dr VassiL,
    крайнее пожелание
    подружить E-Coder Plus <-> ESDR3 в CW
    изложено в GitHub.
    Очень надеемся на предстоящее
    обновление прошивки панели !
  6. #4864
    9,269
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Очень много ресурсов процессора (до 30 и более процентов) отжирает встроенный в десятку антивирус Windows - фоновый процесс AntiMalWare. Он постоянно чем-то занят и что-то там в недрах машины сканирует и проверяет. После его отключения и замены на DrWeb телеграфный матрос в связке HX лога и ESDR2 существенно протрезвел.
    Попутно выяснилось, что достаточно большую нагрузку на процессор (и затягивание телеграфных посылок) дает обработка экранными окнами событий от мышки, даже если просто елозить мышкой по открытым окнам. Проценты загрузки начинают расти как на дрожжах. Так что мышку в режиме передачи тоже лучше не трогать -))
    Сейчас у меня в среднем, если ничего не трогать, как-то так (в опере открыто 8 вкладок):
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.01.2022 в 03:51.
  7. #4865
    Вопрос по SunSDR2Pro.
    Усилитель мощности у меня Expert -1K требует раскачки не менее 20 Вт, т.е. то, что должен выдавать SSDR. Фактически я никогда, ни на одном диапазоне не получаю 20 Вт, максимум 15, а в основном и меньше. На 50 Мгц вообще несколько Ватт.. Это нормально или можно что то подрегулировать (в Expert Power Corrector везде установлен 20 Вт U пит. = 13,8 В) ?
    Возможно выгорел один транзистор в усилителе SSDR ?
    Последний раз редактировалось Сергей.; 08.01.2022 в 08:28.
  8. #4866
    Цитата Сообщение от aVa Посмотреть сообщение
    dr VassiL,
    крайнее пожелание
    изложено в GitHub.
    Работа с E-Coder Plus тоже будет вестись. Описание вопроса очень понятное, думаю программист поймет и сможет проверить все описанное.
    Для начала установите питание трансивера 15В, это его штатное напряжение питания. При таком напряжении настраиваются токи покоя транзисторов и калибруется мощность. Ток потребления трансивера в режиме передачи без мощности на выходе должен быть около 1.7-2А. Если меньше, то один из транзисторов вышел из строя - такие случаи бывали.
    73!
    Василий
  9. #4867
    Установил 15В, ток покоя 2,46А, мощность возросла до 18 Вт, КСВ при этом по показаниям трансивера 1,2-1,3.
    На 50 МГц там вообще мощность 8 Вт при КСВ 1,9, при КСВ=1 будет больше конечно, но не намного. При этом киловатный усилитель выдает только 100 Вт, по паспорту 700 Вт при раскачке 20 Вт.
    Увеличение питание до 15В дает пару Ватт.
  10. #4868
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Вот раньше, грифельный карандаш однозначно помогал избавится от треска в УНЧ из-за резистора рег. громкости
    Ха ха ха, рассмешил.
    будет правильно, когда Василий и его команда поработают над этой проблемой, что было сказано выше.
  11. #4869
    У меня такое было, когда перепутал антенны.
    Ранее на 6м было около 15Вт, стало 7.
    Вышел из строя RD16.
  12. #4870
    8,877
    ex UR4IX
    Поехал на дачу поучаствовать в ONY. Забыл интеренетовский модем. Нашел старый 3G свисток, подключил - работает. Во время теста услышал и шорохи и, что матрос таки немного, но выпил, даже работа ключом из панели стала какая-то неуверенная. Долго не мог найти причину, запорол несколько связей. Уже под конец теста догадался выдернуть этот свисток, и о чудо! Матрос протрезвел и исчезли шорохи. Вот такой опыт.
    Юрий. SDC website
  13. Спасибо от UT2UU
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
