Страница 547 из 590 ПерваяПервая ... 47447497537544545546547548549550557 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,461 по 5,470 из 5898
    Старая тема.
  2. #5461
    станица Выселки, Краснодарский край
    175
    RL6C
    CAT работает?
    Сергей
  3. #5462
    Krasnodar
    528
    ra6bx
    да конечно...
    -VSPE - com
    -Radiosync - TCI->com
    -ur5eqf
    -wsjtinterface
    -JTDX
  4. #5463
    Ростовская область
    29
    RC7LS
    Цитата Сообщение от RL6C Посмотреть сообщение
    Подскажите у кого получилось подключить через RadiSync JTDX к трансиверу в ESDR3 сингал по VAC есть , а САТ и РТТ не получается.
    А зачем для ESDR использовать такую связку? В JTDX с 157 версии звук САТ РТТ работают по TCI
    SunSDR2+Р-140. Андрей RC7LS, 73!
  5. #5464
    Ачинск
    275
    R0ACS
    Совершенно верно. Достаточно в настройках JT указать-работать по ТСI. Начиная со 157 версии.И не нужны ни ВАКи ни Комы.
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  6. #5465
    Krasnodar
    528
    ra6bx
    Возможно для работы с любимыми Логами использующими com-порты... с HX конечно проще.. а с ur5eqf таким образом.
  7. #5466
    175
    RL6C
    Установил MSHV 2.63 64-bit соеденил по TCI с трансивером всё работает, но если запускаешь заново то почему то после запуска программы MSHV нет приема пока не включишь кратковременно передачу после этого все работает нормально. Это только у меня или ещё у кого такое проявляется?
    Сергей
  8. #5467
    radiosync использовал с cw skimmer.
    Принцип тот же во всех программах. Всё работает.
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 07.03.2022 в 12:33.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  9. Спасибо от ra6bx-alex
  10. #5468
    Подскажите, что нужно указать, чтобы звук в JTDX пошел через TCI? В настройках JTDX указал "Звук через TCI", частота отображается, а звука нет.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Пока ждал, что ответят на форуме (минут 30 ждал), звук через TCI неожиданно пошел в JTDX. Прикольно.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 07.03.2022 в 17:24.
  11. #5469
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,719
    ex UA0ZS
    В других местах, бывает, и дольше ждут.
    После отметки в чекбоксе нужно "Обновить список" https://skr.sh/sCqsuya9ooL?a
  12. Спасибо от ra6bx-alex, RC5D, ua9d
  13. #5470
    Krasnodar
    528
    ra6bx
    поясните Вашу миниатюру и соединение с CW skimmer .. не понял.. как может звук идти по TCI в скиммере?
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
