Страница 550 из 590 ПерваяПервая ... 50450500540547548549550551552553560 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,491 по 5,500 из 5898
    Старая тема.
  2. #5491
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    Специально "стресс-тест" не делал.
    После включения одним из приложений этой галочки - часы в компе остановились совсем три дня искал этот бред. ЯП совсем не рекомендовал ее трогать
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.03.2022 в 12:28. Причина: П.6.2 Правил.
  3. #5492
    станица Выселки, Краснодарский край
    175
    RL6C
    Ну ведь это всё попытки как то решить проблему обходным путем в частном порядке, а сама проблема остается и решать надо комплексно.
    Сергей
  4. #5493
    Если проблема пьяного матроса такая же, как в логах - то тут виновата материнская плата. Это давно изученная проблема.
  5. #5494
    Tambov
    2,656
    UA3RMB
    О как... Круто.
  6. Спасибо от RK4CB
  7. #5495
    Аватар для RK4CB
    1,035
    10
    R5DF
    "Аналогичный случай был и в нашей деревне..." (С) "Формула любви"
    Есть такой ЦАП, не заводился ни на одной плате с процессорами АМД. Вообще ни на одной. С интелами работал со всеми. Выпустили прошивку "улучшение совместимости с продукцией Apple"...заработал вообще везде, влёт)))
    Ручки не из заднего места прост надо господам программистам.
    Если б я так свои аккумы делал, давно б разорился.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.03.2022 в 21:25. Причина: п.6.2 правил
  8. Спасибо от IGOR-IGOR
  9. #5496
    ESDR3 v 0.12 чего то не понятно Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	bandicam 2022-03-01 15-28-31-671.jpg
ID:	371357 Кто просил трогать фильтр приёмника ( Эквалайзер приёмника не позволяет выровнять фильтр) , фильтр передатчика? Могу напомнить , что Александр RN6XC говорил НЕ ТРОГАЙТЕ MIC Pc вход фильтр. Фильтр теперь работает в ESDR2 ОТЛИЧНО! А что теперь МЫ имеем , ошибку в ESDR3 с обещаниями , что МЫ исправим! Василий Васильевич в одном из стримов на вопрос о неравномерности фильтра в полосе пропускания заверял -"ФИЛЬТР МЫ НЕ ТРОНИМ! БУДЕТ РОВНЫЙ!"
    2 функционал АУДИОАНАЛИЗАТОРА в ESDR2 работает ОТЛИЧНО , в версии ESDR3 НЕТ времени исправить ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	bandicam 2022-02-25 23-33-42-146.jpg
ID:	371358 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	bandicam 2022-02-25 23-33-43-643.jpg
ID:	371359 опять будут отговорки исправим потом- сейчас мы исправляем БАГи
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 10.03.2022 в 23:57.
    SUN SDR 2PRO SUN SDR 2DX MB-1
  10. #5497
    Ни-Но область
    1,110
    Поставил 12 (под Линукс конечно), чтоб перепрошиться - многократно жал на все кнопки, виртуальные и реальные пока не сработало!
    Теперь наслаждаюсь чистейшими QRN и QRM Как будто новую иголку в патефон поставил
  11. #5498
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Круто.
    Да, сам был в немалой степени удивлен. Об этой проблеме мне еще лет 20 назад поведал Сергей UA9OV автор CWType. Я так понимаю, за эти годы ничего не изменилось.
    Сейчас провел самый "жесткий" тест CW - полоса обзора 312 кгц, передавал, при этом вот сейчас пишу на форуме, минимизировал-максимизировал окно лога (это для программы вообще жестко) - передача идеальна!
    Какой вывод из этого - вывод в первом абзаце моего сообщения.
  12. Спасибо от ua9d
  13. #5499
    Tambov
    2,656
    UA3RMB
    Это косяки программирования, однозначно и бесповоротно.
    Люди не должны заниматься подбором материнок, процов и прочей периферии - это профанация полнейшая. Одну купил - не пошла, другая тоже, а там и третья... Несмотря на ЗЗПП, могут и послать в магазине ко всем чертям и будут правы.
  14. Спасибо от Filin-2000, Samurai, UA3GUX1, UA4NE, UD2F
  15. #5500
    175
    RL6C
    Тоже самое говорили и здесь на форуме предлагая различные варианты решения и на сайте тех поддержки про шорохи и реестр что там прописывали и карты сетевые меняли, но пока не поднялась волна этой проблемы оказалось что не компьютеры виноваты а переписали программу. Я понимаю если бы это проявлялось у одного пользователя, но ведь это у многих просто все ждут решения вопроса от ЕЕ.
    Сергей
  16. Спасибо от R3THP
  1. RX4HX
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
