Страница 48 из 832 ПерваяПервая ... 38454647484950515898148548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 8314
    Старая тема.
  2. #471
    Попробуйте в БЕЗОПАСНОМ режиме в папке Windows, переименуйте папку Software Distribution в другую, на пример в Software Distribution1 и перезапустите компьютер, после чего заново запустите программу установки ExpertSDR, C++ должен установиться.
  3. #472
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    Интересует практическая реализация таких дросселей. Особенно в месте подключения к УМ.
    легко. 6м 20см (50см) мотается кабелем на канализационную трубу 110мм.
    и забываем навсегда про бусы, заземления сваркой на водопроводные трубы и прочий бред.
    Феррит у меня в виде защёлок висит только на нагрузке, по всей длине с пол метра но это отдельная тема.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  4. #473
    г.Таганрог
    5,064
    У каждого свой "бред" и каждый выдвигает это как аксиому.
  5. #474
    Ачинск
    302
    R0ACS
    110ая труба возле усилителя!!!???
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  6. #475
    если посчитать размер трубы и ее длину намотки то не особо то и поржать есть над чем, речь о 80м.
    Считается просто, кол-во радиолюбителей русскоговорящих и общее кол-во радиолюбителей по всему миру. Получается примерно 2,,3шт на 100 человек которые варят трубы, землятся на газ, увешиваются ферритами а так же комплексно подходят, газ, ноль, отопление и ферриты.
    труба 110мм. обычная, пластиковая, не сантиметров и это не длина, а диаметр в миллиметрах.
    всё мотается всё проверяется. Ума на 1коп. можно под столом поставить. Тут главное понять что делаешь.
    У меня прям под дельтой намотано на 80м. На вертикал нет ничего т.к. вкопано в землю. На вертикал на крыше прям под антенной намотано.
    http://webclass.org/k5ijb/antennas/B...ound-balun.htm
    http://www.lu1ehr.com.ar/theuglybalun2.html
    инфа для понимания принципа, почему, что, куда и зачем затекает.
    Вот ещё инфа, исчерпывающая. На Гончаренко ссылки давали выше.
    https://www.qsl.net/dk7zb/dk7zb-match.htm
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 01.05.2020 в 16:23.
  7. Спасибо от UA0SM, ua9d
  8. #476
    Ну в-общем после удаления VC++ и ExpertSDR повторная установка прошла успешно. Но ExpertSDR не запускается по причине отсутствия драйверов видео. Видюха встроенная и дров для нее под WIN7 найти пока не удалось.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  9. Спасибо от R7MU
  10. #477
    Каменск-Шахтинский
    100
    R6LP
    Скачайте пакет драйверов SDI_RUS в нём есть все драйвера.
  11. #478
    Обухово МО
    405
    old: uv6lvk, rx6lvk, rd6lk Шахты
    Я повторюсь, вам нужно установить win10 и не танцевать с бубном, или внешнюю видеокарту.
    Андрей
  12. #479
    Скачал эту прогу, драйвер она установила, видеоадаптер определился, но в диспетчере устройств висит восклицательный знак и сообщение о неполадках. Так что не все так просто.
    Если бы я хотел, давно бы поставил 10-ку. Требуется именно под 7-ку. А покупать видеокарту - это самый крайний вариант.
  13. #480
    Обухово МО
    405
    Тады колдуйте
    Андрей
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
