Страница 135 из 831 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138145185235635 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 8310
    Старая тема.
  2. #1341
    To R6LCF Понятно, настройки в PROC. Т.е. как я делал без запоминания в профилях PROC - не работает ? Но оно работает , только периодически слетали только настройки фильтров- и все ! Проехали, спасибо за помощь !
  3. #1342
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Цитата Сообщение от ua9d Посмотреть сообщение
    Подскажите у Вас есть SunSDR, или у Вас только трансвертер и Вы ждете версию ПО с поддержкой трансвертера чтобы купить SunSDR?
    Лично я один из таких
    С ув. Сергей, RT5D
  4. Спасибо от Ra5w
  5. #1343
    На PC который будет с Pro2.
    Окно поиска, напечатать cmd
    Как откроется напечатать arp -a
    Увидете router и IP которые уже используются.
    Удостовертесь что все пользователи подключены.
    Ping пару адресов которые не используются.
    Теперь надо поменять стандартный Pro2 IP на правильный subnet.
    Как в инструкции к аппарату соединив комп напрямую, без switch.
    Когда IP поменяется связь с радио пропадет.
    Потом подключаем аппарат и PC к switch. Устанавливаем static IP на PC в том же subnet.
    Например если свободны SS2PRO 192.168.0.20 и PC 192.168.0.21
    Перезапустить все routers/switch/PC.
    73, Юрий N3QQ
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Последний раз редактировалось N3QQ; 16.08.2020 в 15:40.
  6. Спасибо от ua9d, VassiL
  7. #1344
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Отсюда и вопрос, как настроить комп и SS, без вмешательство в настройки роутера Ростелеком?
    Делайте по пунктам:
    1. Подключите трансивер в свой ПК напрямую LAN кабелем.
    2. Установите IP адрес сетевой карты ПК 192.168.16.50 маска сети 255.255.255.0
    3. Откройте программу ExpertSDR2 и убедитесь, что трансивер работает нормально. Да, интернет на Вашем ПК будет не доступен, да, это сейчас нормально.
    4. Откройте меню настроек Options--Device--вкладка Expert и измените IP адрес трансиверу на новый 192.168.0.200 Программа переспросит, действительно хотите изменить - соглашайтесь. Трансивер в этот момент перестанет быть видимым для ПК - это сейчас нормально.
    5. Подключите трансивер в роутер.
    6. Измените настройки сетевой карты ПК на автоматическое получение IP адреса, как было раньше.
    7. Запускайте программу ExpertSDR2 и нажмите кнопку Discover.
    8. В появившемся окне поиска трансивера появится строка с названием трансивера, его IP и пр. Нажмите кнопку Use.
    9. Пользуйтесь трансивером штатно.
    73!
    Василий
  8. Спасибо от EA8DIG, ua9d
  9. #1345
    Алтай
    453
    R9YA
    На этом пункте все зависает и в окне ничего нет.
    У меня трансивер включен в свич(маршрутизатор 3COM).
    Но я попробовал его отключить и вместо него включил в роутер, но на 7 пункте все стопорнулось, выше написал.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Юрий вот что у меня открывается:
    Дальше попробую и Ваш вариант подключения.
    Это при включении SS и ПК в роутер. Если SS включить в свичь, а свичь в роутер, то картинка будет другая.
    Последний раз редактировалось Павел; 16.08.2020 в 17:11.
    73! R9YA ex RX9JP
  10. #1346
    Привет Павел!
    Сделайте как написал Василий.
    По картинке router не видит SS2PRO. 01 роутер, 03 PC. Значит IP адрес радио не изменен. Сделайте пинг адреса ping 192.168.0.200 (опять cmd потом ping 192.168.0.200) если никто не отзовется то поставьте радио IP на 192.168.0.200 (это делается отсоединив router и соединив Радио/PC напрямую).
    Один к одному как описал Василий, и не забудьте перезагрузить все приборы (роутер/ПС/СС2ПРО), закрыть все окна в PC где адрес PC менялся на динамический.
    Switch я не уверен "тупой", есть вариант что настройки на другой subnet. Пока делайте без него. Когда заработает напрямую через router, поменяйте соединение, ре-старт всех приборов и если switch "тупой", то все заработает. Проверка пингом адреса SS2PRO с PC чтобы понять связь есть.
    Пока и 73, Юрий N3QQ
  11. #1347
    Ачинск
    302
    R0ACS
    Павел .
    Сделайте ресет (по инструкции) Установите адрес в сетевой карте компа 192.168.16.100 /255.255.255.0 а потом соедините на прямую трансивер и комп по инструкции. Далее как писал Василий. Вам надо изменить(после коннекта) айпи трансивера с 16.200 на 0.200. потом ай пи компа с 16.100 на 0.100+прописать основной шлюз 192.168.0.1 и снова сконнектить на прямую.После удачного коннекта втыкать всё в роутер.
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  12. #1348
    Аватар для RK4CB
    1,160
    11
    R5DF
    При вводе любых айпишников, кроме автоматического выбора, пропадает доступ в Интернет.
    Может немного не про ту проблему, но когда так случается, то однозначно, проблема с DNS, при условии, что другие устройства видятся с компа (внутренняя сеть работает)
    В настройках сетевой карты, где в ручную указываются IP, маска, шлюз, есть поле ниже. В нем укажите ваш DNS-сервер, 192.168.0.1, судя по скринам. Второй DNS-сервер пропишите 8.8.8.8 (вторая строка)
    Инет должен появиться
  13. #1349
    Лиепая. Латвия
    25
    YL3FW
    Павел, по-моему, есть ещё один вариант "расправиться" с неподдающейся пропиской радио в компьютер...
    существуют такие "игрушки": usb-ethernet адаптер, например https://www.ozon.ru/category/etherne...vertery-15868/ ...я использую его при работе с с моим маленьким компом, в котором отсутствует сетевая карта.
    думаю, этот вариант избавит Вас от роутера/маршрутизатора...
    Успехов и 73!
    Сергей.
    Последний раз редактировалось YL3FW; 16.08.2020 в 21:17.
  14. #1350
    А посмотрите в настройках роутера и маршрутизатора - не ограничен ли там диапазон IP-адресов.
  15. Спасибо от VassiL
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
