Страница 515 из 831 ПерваяПервая ... 15415465505512513514515516517518525565615 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,141 по 5,150 из 8301
    Старая тема.
  2. #5141
    Цитата Сообщение от IGOR-IGOR Посмотреть сообщение
    ..."Два независимых программных приемника" а не "чистый" второй независимый приёмник...
    Доброго дня! Ну так везде и написано на сайте:
    • Отдельный независимый приемный тракт с прямой оцифровкой (DDC)
    • Два независимых программных приемника, с шириной панорамы до 312 кГц и суб приемник в каждом из них
    Не вижу искажения инфо со стороны EESDR...
    Тракт один, приемника программных - два, в чем подвох?
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  3. #5142
    Нет никакого подвоха, сказано - 2 программных. Василий в своем сообщении написал, надо второй любой аппаратный.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  4. #5143
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Цитата Сообщение от citi Посмотреть сообщение
    наконец то удалёнка в хроме смартфона и ноута с последним стартером win64_20220801 запустилась))))))))) ))))))))))))
    Ща попробую 0.11.0 удалённо на ноуте запустить. Скрестил пальцы на ногах)))))))))))))
    Евгений, передача на удаленке работает? У меня E-coder2 переводит на передачу, панорама останавливается, но прием продолжает работать. Ну и выхода нет. Что делаю не так?
    Последний раз редактировалось RU6DX; 07.02.2022 в 21:04.
  5. #5144
    Удалённое управление на новой платформе сейчас работает без режима передачи. Передача на подходе.
    73!
    Василий
  6. Спасибо от RU6DX
  7. #5145
    Можно узнать последовательность действий для включения "удаленного управления на новой платформе".
    С уважением. Владимир
  8. #5146
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Владимир, все как на сайте по ссылке:
    https://eesdr.com/images/software/ESDR3/ERS_RUS.pdf
    Главное зарегистрироваться свой профиль. Затем в скачанную программу Server, в файл Config, занести эти данные.
    В ESDR-3 на удаленном компе, также ввести данные профиля.
    Запуск нужно делать последовательно, т.е. сначала запускаем Server на компе, соединенном с трансивером (в открытом окне должна быть надпись: connect successful), а затем на удаленном компе запускаем ESDR-3 (с настроенным профилем)
    В окне ESDR-3 увидим устройство Sunsdr, через cloud.eesdr.com. Запускаем его.
    Я делал на ноуте, который находится в одной сети с основным компьютером, потом подключил ноут к интернету через телефон (режим модема), также все работает. Есть небольшая задержка при вращении Энкодера. Не совсем удобно, но привыкнуть можно. Шаг перестройки в CW поставил поменьше (1 ГЦ), немного удобнее стало.
  9. Спасибо от ra3gn, VassiL
  10. #5147
    Хотелось бы увидеть в 3-й версии значение RIT и ХIT на водопаде как во второй версии. Там это наглядно.
  11. Спасибо от UD2F
  12. #5148
    Привет любителям сансдр2
    Очень удивили ребята ЕЕ: заработал удаленый доступ к трансиверу через сервер в Таганроге, через мои 2 соединения вайфай, задержки реальные, стабильные(60мс), что позволяет использовать уже сейчас на прием.
  13. Спасибо от VassiL
  14. #5149
    Вернулся на 2 версию.
    В 3й не включает усилитель мощности.
    Я конечно понимаю, что это еще будет долго и поэтому буду на 2й и это меня пока устраивает.
    А вообще сколько лет уже это длится и честно это задолбало.
  15. Спасибо от RK4CB
  16. #5150
    Украина
    3,416
    Все включает так же как во второй
    73! Сергей
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
