Страница 54 из 832 ПерваяПервая ... 4445152535455565764104154554 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 8314
    Старая тема.
  2. #531
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    rz3qs, Хотя, я с Вами соглашусь...
    Если мотать осветительным проводом, то, пожалуй, даже на бытовом уровне КСВ будет хреновым )
    Лан, я больше не оффтоп тут, я ж злопыхатель )
  3. #532
    Аватар для RK4CB
    1,161
    11
    R5DF
    но это неправильно.
    Я бы даже сказал противоестественно)
    И вот тут появляется интересный нюанс: коммутация. Допустим, в усилителе. Или еще лучше - антенный коммутатор. Реле, да. Там разрыв от оплетки доходит до нескольких сантиметров, в лучшем случае.
    И после усилителя. Тоже разрыв и несимметричная укладка, а часто даже разводка на плате.
    Мы этим спокойно пренебрегаем (на КВ).
    А тут (на фото Василия) полтора см, одинаковой длины, причем.
    Не ищем ли мы блох - может показать только замер. Тест. Сравнение.
    Василий?
  4. #533
    Аватар для R2AGG
    1,136
    6
    R2AGG
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    Вот так вот и живем.
    Если обратиться к изначальному вопросу автора, то Василий написал предельно коротко: "что не так с балуном?"
    Ну, да каждый увидел проблемы на своем уровне. Кому плохая разделка, а кому и формулировка не понравилось. Пожалуй, соглашусь с RK4CB, что в данном случае - это обычный запорный дроссель (в народе, ЗД). Например, на колечке 1000НН можно получить хороший ЗД от 1.8Мгц и выше.
    Конечно, для своего успокоения такую конструкцию можно разделать с красивыми колпачками и паять серебром, но суть останется такая же: на входе небаланс и на выходе тоже НЕБАЛАНС. Ни о какой симметрии речь в ЗД не может быть речи.
    Для решения подобных вопросов для меня существует авторитетный источник: Э. Реда «Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике».
    Далее приведу пару цитат этого замечательного автора.
    Как видно из первого рисунка, очень похоже на наш "девайс".
    А дальше Рэд приводит интересную схему, где четко нарисовал схему BAL-UN 1:1
    По большому счету, заданный вопрос - оффтоп, но хочется иметь четкое понимание: земля квадратная или круглая?
    P.S.И фоточку приложу проверенного симметрирующего балуна 1:1
    Последний раз редактировалось R2AGG; 09.05.2020 в 21:42.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  5. Спасибо от RK4CB, ua9d, ur5mid, UW7UA
  6. #534
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    И вот тут появляется интересный нюанс: коммутация. Допустим, в усилителе. Реле, да. Там разрыв от оплетки доходит до нескольких сантиметров, в лучшем случае.
    Абсолютно не тот случай, в усилителе коммутация происходит внутри корпуса, и все, что "налипает" снаружи на коаксиал расползается снаружи корпуса. А внутри вы оперируете чистой разницей ЭДС между внутренней стороной оплетки коаксиала и центральной жилой. Если у вас внутри ящика нет собственных источников электромагнитного шума и вы хорошо зафильтровали все входящие в корпус посторонние провода - результат хороший.
    Вам пример из того же УКВ, коаксиальные реле - разрывов экрана нет, а коммутация есть. Экстраполируйте на частоты пониже, увеличьте размеры - становится понятно что принципиально на КВ коммутация внутри ящика усилителя ничем не отличается от коаксиального реле.
  7. Спасибо от RK4CB, UA4NE
  8. #535
    Аватар для RK4CB
    1,161
    11
    R5DF
    Да, Сергей, это было взято для более полного понимания, что стоит рассматривать и как.
    Чем можно пренебречь. И я добавил, чуть позже, про коммутатор
    Вот, это кстати, для Василия. В тему о шумах и их фильтрации.
    И потому, у меня никак не складывается впечатление, что разрыв оплетки от центральной жилы на пару см, хоть сколь нибудь критично скажется на КВ.
    Правильно и императивно? Да.
    Нужно ли в радиолюбительских целях? Хм...
    Время, потраченное на сверхкачественную разделку разъемов можно потратить более продуктивно.
    А можно иметь четкое цифровое выражение потерь\напряженности поля в комнате (на удалении хх см от разрыва - на частоте хх МГц - при мощности ххх Ватт)
    И уже не будет вопросов в принципе. Будет понимание: сделал как на фото Василия - получил вот столько потерь и насасывания шума в обратную сторону.
    Василий? Вот - это симметрирующий. По току и напряжению.
    А не только по току, как на фото, Вами приложенных.
    Вот потому и "зацепились", что не правильные трансы то
  9. Спасибо от R2AGG
  10. #536
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Могу лишь засвидетельствовать - да, нужно, да, это имеет смысл. По данному конретному фото от Василия нужно лишь использовать в пластмассовой коробке коаксиальный разъем вместо приборного, и мотать этим же куском коаксиала, который заделан в коаксиальный разъем, в этом случае и время не будет потрачено на сверхвысококачествен ное прилепливание говна к палке, и результат будет удовлетворять критериям "правильно и императивно".
    Это уже все пройдено, а дальше кто как пожелает... 73!
  11. Спасибо от Filin-2000, RK4CB, UA4NE, ut3ib
  12. #537
    Каменск-Уральский
    8
    R8CDC
    День добрый, подскажите пожалуйста средний уровень внутренних шумов по s-метру на частоте 14125кГц у трансивера sunsdr2 pro в ssb с полосой пропускания 2900 и выключенном преампе
    Последний раз редактировалось R8CDC; 10.05.2020 в 09:42.
  13. #538
    8,877
    ex UR4IX
    -115...-117 dBm./1.6...1.8 балла.
    Юрий. SDC website
  14. Спасибо от R8CDC
  15. #539
    Аватар для RK4CB
    1,161
    11
    R5DF
    Тихо, у Вас, Юрий...У меня самое тихое - 4 балла, после 2 ночи, а обычное - 5 баллов ( Печаль.
  16. #540
    8,877
    ex UR4IX
    Роман, вопрос был об уровне шума без антенны.
    С антенной (3 элемента в деревне) шум 2-3 балла.
    Да, чуть не забыл, без ферритов, балунов и разделанных, как придется, соединений кабелей.
    Юрий. SDC website
  17. Спасибо от Filin-2000, RK4CB
  1. R5AU
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
