Страница 575 из 831 ПерваяПервая ... 75475525565572573574575576577578585625675 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,741 по 5,750 из 8301
    Старая тема.
  2. #5741
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Это что то вас, проверьте настройки... водопад стоит на месте. ESDR3 0.11.0
    P.S. напишите в личку ваш мейл, вечером после работы могу выслать скрин своих настроек
    73! Валентин
  3. #5742
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    И что по вашему в функционале криво для спорта и DX-инга в ESDR3?
    Ну, например, расскажите мне, как вы в тяжёлом пайлапе на НЧ будете регулировать в моменте громкость Main и Sub RX и их баланс.) Или как победить "пьяного матроса" при манипуляции по ком-порту)
    Тут в этой (или предыдущей?) теме Дэн постов двести написал по поводу того, чего не хватает в спорте, вы наверняка читали. UA6AA я имею в виду.
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    Водопад же ползёт и при включенном IF и при выключенном.
    Ну мы же с тобой вчера выяснили, что это именно у тебя такая фигня, у меня всё штатно работает, у коллег, вот, тоже. По всей видимости, имеет место глюк либо с SS2QRP, либо конкретно с твоим компом/системой.
  4. #5743
    я тут небольшой опрос провёл..
    не у меня одного не стоит на месте водопад)
    скорей всего прога не с любым железом правильно работает.
    это нужно выяснить.
    в настройках E-Coder кнопочка USE IF включает и выключает дрейф водопада, больше нет никаких настроек.
    73. Андрей SunSdr2DX Gen5 #942, SunSdr2QRP#140
  5. #5744
    Крым
    72
    RD7KW
    А с USE IF?
    Полагаю что это не баг, а так устроено. Не как во 2ой версии, где при его (IF) активации водопад стоит на месте.
    Тут в 3ей версии при выключении IF курсор становится на место. Водопад же ползёт и при включенном IF и при выключенном.
    Хотелось бы что б он при включении IF как и во второй версии, водопад стоял на месте.
    У меня SunSDR2QRP, и при сжатом масштабе по диапазону, стоит на месте, а как начинаешь растягивать, то и скорость перемещения зависит от масштаба растягивания, у меня так, и уже привык так работать.
  6. Спасибо от UA0IT
  7. #5745
    Ахах, точно! Спасибо, коллега!
    UA0IT, Андрюх, у меня то же самое. Я тебе вчера видео записывал при "сжатом по масштабу водопаде". Если растянуть его мышкой - то курсор стоит на месте, а водопад начинает ехать. Точно так же, как у тебя.
    Я его просто растягиваю довольно редко, только в совсем уж чумных телеграфных пайлапах.
  8. Спасибо от UA0IT
  9. #5746
    верно, но это сильно сжатый масштаб для комфортной работы, не привыкну, точно не привыкну
  10. #5747
    Поставь ширину полосы не 312, а, например, 39 или 78 кГц. Я сейчас проверил - и масштаб как ты любишь, и водопад не едет)
  11. Спасибо от UA0IT
  12. #5748
    оказалось что при полосе 96кHz уже водопад не ездит
    спасибо, Кирилл UA6CT. не догадался бы)
  13. #5749
    Крым
    72
    RD7KW
    Вот и хорошо!
    Общими усилиями одни баг победили!
  14. Спасибо от UA0IT
  15. #5750
    ua6ct
    вы выпали на пару лет, ua6aa уже давно не пользуется сансдром, нет трансивера и нет проблем. Сейчас проблемы только у товарища из Твери, вот у него все не так, хотя возможно он в чем то однозначно прав.
    С уважением. Владимир
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
