Страница 21 из 832 ПерваяПервая ... 11181920212223243171121521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 8314
    Старая тема.
  2. #201
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Да инженеру-то понятно, но пользователи далеко не все инженеры...
    Мне кажется, что если бы Вы дополнительно привели осциллограммы для этих трёх случаев, то уже и неинженеры лучше бы поняли и увидели , что пики все на месте... и пиковая мощность никуда не исчезла... Со спектрами это не столь наглядно ...чего-то там ещё в памяти держать...
    Осциллограммы:
Название:	1 сигнал.png
Название:	2 сигнал.png
Название:	1 полюс 2 сигнал.png
    Сергей sgk.
  3. Спасибо от IGOR-IGOR, VassiL
  4. #202
    видео разместил вот с сылка ( да забыл показать , что по микрофоному тракту все модули обработки выключены) Очень хотелось теперь получить пояснения!Прошу поверить на слово , что все модули обработки выключены включая модуль AGC
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 03.04.2020 в 15:18.
  5. #203
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    Таблице 3 показывает требования к IMD3 передатчикам, и предписывает прибавлять 6 дБ.
    Ровно так же и к 5-му, 7-му, 9-му... порядку придется внести поправку.
    И что в итоге?
  6. #204
    Донецк
    7,141
    3
    Сообщение от IGOR-IGOR
    сделаю видео всё покажу , я подаю два тона согласно ГОСТ 1550 и 2150 генератор подаётся на микрофоный вход ,
    На словах вы просите и яко бы сами подаете сигнал на физический вход микрофонного усилителя, а на деле вы подаете сигнал по вашему видео на вход MicPC а это не одно и тоже.
    Донецк Александр
  7. Спасибо от ua9d
  8. #205
    Украина
    3,416
    IGOR-IGOR, Игорь. Ві все верно сняли. И сами же запутались. Смотрите - когда в adobe Audition вы сформированли двухтоновый сигнал - его суммарная амплитуда осталась равна -6дБ. Не уровень каждого тона -6дБ, а суммарный уровень двух тонов -6дБ, отсюда и мощьность такая же. как при одно тоновом при уровне -6 дБ. В данном (показаном Вами) случае - все корректно отрабатывает в ExpertSDR - на входе -6 дБ - на выходе 35 Вт. так и должно быть.
    Посмотрите сами на 3:46 в Вашем видео - два тона, суммарный уровень (именно он показывается на "градуснике") = -6дБ. Тут нужно смотреть каким образом вы формируете этот двухтональный сигнал. Я б Вам рекомендовал - создать два файла (или использовать два программных генератора), войти в мультитрековую среду и выставить каждый тон на свою дорожку, каждому тону выставить свой уровень и тогда это получится корректно. Ну или смиксовать два тона в один файл, но что б сумарно от двух тонов была амплитуда 0 дБ. Если необходимо - запишу видео, где поясню все, что сейчас написал (вдруг не понятно)
    73! Сергей
  9. Спасибо от IGOR-IGOR
  10. #206
    To IGOR-IGOR,
    Нормальное видео, все понятно показано.
    Есть ошибка в уровнях сигнала - уровень каждого из сигналов должен быть -6 дБ. Вместе они дадут 0 дБ пиковой мощности огибающей.
    Вы дали слишком малый уровень сигналов (-12дБ). Посмотрите мои видео, там оба тона находятся на уровне -6 дБ. В комментариях в моем видео говорил и писал выше, что индикатор микрофонного входа показывает уровень сигнала в полосе 3 кГц. Т.е. Mic-метр показывает суммарный уровень сигнала в режиме PEP. Уровень по MIC-метру должен быть 0 дБ при двух тонах.
    Индикатор Mic-метра отображает PEP мощность сигнала в полосе 3 кГц НЧ тракта. Т.к. в этой полосе у нас есть два сигнала с уровнем -6дБ, то результирующий уровень будет 0 дБ.
    Последний раз редактировалось sgk; 03.04.2020 в 16:52. Причина: По просьбе автора исправлено курсивом
    73!
    Василий
  11. Спасибо от IGOR-IGOR
  12. #207
    Уровень выхода генератора минус 6dB! При включёных двух тонах ! Это показывает индикатор уровня программы !
  13. #208
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    А я вам писал, учите матчасть... каждый из тонов -6, в сумме 0
  14. Спасибо от VassiL
  15. #209
    Украина
    3,416
    Правильно. А если на выходе генератора (и на входе трансивера) суммарно от двух тонов -6 дБ - откуда должно появится 100 Вт?
    Должно быть так. Только с Вашими частотам (это не принципиально)
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 03.04.2020 в 16:13.
    73! Сергей
  16. Спасибо от VassiL
  17. #210
    Игорь, я четко указал на ошибку. Перечитайте внимательно мое сообщение. Посмотрите в моих видео, на каком уровне находятся тоны в окне спектроанализатора панорамы ExpertSDR2.
    Два тона должны давать общий уровень 0дБ. Каждый по отдельности должен быть -6дБ.
    73!
    Василий
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
