Страница 164 из 828 ПерваяПервая ... 64114154161162163164165166167174214264664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 8274
    Старая тема.
  2. #1631
    Привет, Сергей. Рад видеть.У меня это все работало, просто, вот бывает невезуха и совпадение именно когда контекст начинается. Вдруг что-то верещать, пищать начало. До соревнований оставалась пол часа я не стал этим заниматься. Оказалось все очень просто. Все теперь работает и в режиме "попугая" тоже.
    Спасибо.
  3. #1632
    г.Пермь
    104
    RC9F
    В режиме самопрослушивания без запаздывания? Как?
    Не нашел типоразмер для заказа соединителя по питанию Anderson Powerpole. ( PP30? PP15?) Хочу сделать короткий тестовый кабель без предохранителей. Кожух штатного предохранителя заметно греется. Может там падает этот вольт.
    Никому не попадался?
    RC9F Vasily SunSDR2DX
  4. #1633
    Да опаздывает, я работал при выключенном режиме прослушивания.
  5. Спасибо от rx9fw
  6. #1634
    г.Таганрог
    5,064
    Всегда,на любых трансиверах убираю блок предохранителей с питающего кабеля. При питании от сетевого блока питания с встроенными защитами абсолютно не нужен ,а только вреден. Я могу понять блок плавких предохранителей по питанию от аккумулятора авто НО от стационарного блока ,не понимаю.Купил новый трансивер, выпаял блок и если новый владелец при покупке сообщит что ему необходим, он его получит.Пока так!
    По этой части проблем"0" тем более с кабелем сечением 6мм2 от ........DX.Ни в одного зарубежного трансивера такого сечения питающего кабеля не видел, максимум 4мм2.
    P.S. Да вот еще ,может для кого и актуально. При работе в цифровых модах на SunSDR2DX в течении 1ч-8ч ....греется аппарат.
    Заказал в Никс(компьютерный супермаркет) вентилятор 140/140мм с очень высоким воздушным потоком и высоким статическим давлением. Тестирую уже два дня. Если честно боялся повышенного шума,на самом деле не все так страшно.
    Включается на минимальные обороты при 40*С по внутреннему термометру ,второй режим при 49*С и буквально температура даже при работе на передачу ,полные 100ватт, останавливается рост и плавно падает(даже во время передачи!).Стою только на приеме ,вообще не вращается, температура ниже 39*С. Не дешевый но эффективный, доволен получил то что хотел!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 28.10.2020 в 20:10.
  7. Спасибо от rx9fw, ur5gk, VassiL
  8. #1635
    Аватар для RK3KR
    г. Павловск на Дону VR-32
    95
    ex. RA3QFY с 1989 по 2006 гг
    Владимир, сообщите пожалуйста модель вентилятора.
    Александр, SunSDR2 ► SunSDR2PRO ► SunSDR2DX ►
  9. #1636
    г.Таганрог
    5,064
    https://www.nix.ru/autocatalog/coole...in_208067.html
    Повторюсь,очень боялся повышенного шума, но он у меня жестко не затянут к радиатору ,а как бы вывешен на длинных болтах и под ним мягкие резиновые прокладки, это кроме своих штатных.. В основном работает на 900 об.мин ,шум на уровне стоящего рядом блока питания, хотя трехфазный мотор это что то. Питание штатное 12в (программно регулируемое) от разъема на корпусе радиатора.
    Думайте кому это актуально ,я проблему у себя решил.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 28.10.2020 в 20:40.
  10. Спасибо от RK3KR, rx9fw, UA0SM, ur5gk
  11. #1637
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Доброго вечера, Уважаемые!
    Где-то было описание моей проблемы, не могу найти..
    В общем, при установке определенной мощности в ССБ раскачивается усилитель.
    При переходе в ТЛГ мощности оказывается больше в 2 раза, и усилок уходит в аут..
    Можно и наоборот.
    В ТЛГ выставил желаемую мощность, все ОК, а при переходе в ТЛФ трансивер не выдает всей мощности.
    Можно запомнить, и, скажем в ТЛГ ползунок драйвера выставлять 32%, а при переходе в ТЛФ двигать его на 73%.
    Это я так выяснил эмпирическим путем..
    Микрофонное АРУ выключено, про вкладку Эксперт знаю.
    Это разница в выходной мощности в ТЛГ и ТЛФ.
    Как лечить? И лечится ли?
    Может есть где-то глубоко в файле .ini заветная строчка?
    Прошу совета слезно, и челом бью..
  12. #1638
    8,877
    ex UR4IX
    Убрать эту галку пробовали?
    Юрий. SDC website
  13. Спасибо от bubble gum
  14. #1639
    2,623
    4
    rx3x
    Тоесть, в моем случае, наоборот, поставить?
  15. #1640
    8,877
    ex UR4IX
    Да.
    Это я скрин с 4-й Update для QRP снял. Даже не знал, что логика изменилась.
    Юрий. SDC website
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
