Страница 302 из 831 ПерваяПервая ... 202252292299300301302303304305312352402802 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 8310
    Старая тема.
  2. #3011
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Доброго дня, Уважаемые!
    Про TCI.
    Установил ЕЕсдр2 на такой комп: intel G2500, 3.3 GHz, 8 Gb ОЗУ, видяха GeForce GT610, винда 7 64 битная
    Как бы для самого трансивера потянет.
    Установил еще JTDX и LogHX3, все соединил через TCI, звук то-же.
    Все увязал, все заработало сразу, без выпендрежа, чему я был очень доволен.
    Поставил на мониторинг ФТ8, и заметил, что не все периоды декодируются, часть декодируется не полностью, т.е. количество станций на водопаде значительно больше декодированных станций, или декода не происходит вообще..
    JTDX в окошке выдает "потери3", ну и пояснения, что в винде часто наблюдается сжатие пакетов (их больше 50 чтоли), поэтому сделан специально декодер для фт8.. и т.д.. в общем - звук есть, на слух не рвется, время синхронизировано, а декоды не полностью или вовсе не декодирует. Отключил лог..
    Плясал вокруг настроек, бил в бубен, камлал - бесполезно. Потери и пропуски декодов.
    После второй серии плясок с установкой VAC (триал/нетриал), все заработало, и уже целый день стоит, принимает без ошибок и без пропусков.
    Т.е. управление трансивером идет по TCI, а звук по старому доброму VAC-у..
    Буду еще мониторить, обратно прикручу лог.
    Итого: Через TCI звук не зашел..
    Что это?
    Слабый комп, или особенности протокола?
  3. #3012
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    оставляйте как сделали.
  4. Спасибо от bubble gum
  5. #3013
    Цитата Сообщение от ua6las Посмотреть сообщение
    Да! По ExpertRC 1.3.0 Update1 принимаю Колибри по удалёнке и пока новой программы нет, хотел попробовать связать по TCI, но что-то не получается.
    Юрий. R6LP. SUNSDR2 EB-104
    У меня тоже не получилось связать клиента удалёнки с SDC по TCI, управление трансивером есть, частоты отображаются корректно, а аудио в sdc не идёт.
    73! Андрей, RA5W
  6. #3014
    Аватар для RK4CB
    1,160
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от RN3KK Посмотреть сообщение
    Миф.
    Соглашусь. Есть гораздо более удобные и законченные решения с предыскажениями, ALC, отличным аудиопроцессором и кучей сервиса, которого нет в ESDR.
    Однако для контестов "на результат" - одно из самых интересных решений - на ESDR, пока это так.
  7. #3015
    Тамбов
    201
    RX3RZ
    Коллеги, подскажите, пожалуйста.
    Насколько я понял головные телефоны и электретный микрофон можно подключить в сам трансивер или в системный блок. Есть ли какая разница?
    Есть ли ограничения по применению каких-нибудь гарнитур?
  8. #3016
    Миф.
    Николай, спорить не буду, но посмотрите мои предварительные результата на 5 ватт с SDC в прошедшем WPXCW. Разве я на другом трансивере смог бы провести столько QSO А басочки искажения и ALS это для мажоров и любителей зловредной цифровой моды.
    SunSDR2PRO, SunSDR2DX
  9. #3017
    745
    RL5A
    Что такое ALS?
  10. #3018
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Возможно речь об ALC.
    Сергей sgk.
  11. #3019
    Аватар для RK4CB
    1,160
    11
    R5DF
    Есть кусок железа, стоимостью 300 рублей.
    Из него можно сделать подкову, стоимостью 800 рублей.
    Можно иголки, стоимостью 100к рублей.
    А можно пружины для часов, стоимость 2 млн рублей.
    Так что да, могли бы. Вопрос только в "руках")))
  12. Спасибо от Kястас
  13. #3020
    2,623
    4
    rx3x
    Я стараюсь все включать в сам трансивер.
    Опыт с электретными гарнитурами через комп мне не понравился, фонит, заводится.. о отдавать лишние деньги за качественную компьютерную гарнитуру..
    На передней панели трансивера есть два входа для разных микрофонов, почитайте мануал, кажется, там через RJ-45 можно и электретник подключать.
    Я ранее использовал микшерный пульт беринджер, и микрофон с фантомным питанием к нему, получалось на один пульт заводить и трансивер, и комп, ну и слушать что в данный момент хочется.
    Сейчас в софт добавили кучу эквалайзеров на передачу, так что надобность в микшере с эквалайзером пропала, сейчас только динамический микрофон Шура.
    Ну если тест телефонный, наверное для этого надо гарнитуру иметь.
    В общем - выбор есть.
  14. Спасибо от RX3RZ
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
