Страница 18 из 831 ПерваяПервая ... 8151617181920212868118518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 8310
    Старая тема.
  2. #171
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от IGOR-IGOR Посмотреть сообщение
    измерять мощность по "Peak" тогда почему когда мы подаём двух тоновый генератор он показывает бог есть чего?
    Отключите пиковый режим, тогда измеритель не будет показывать бог весть чего. Пик-фактор же. Не можете отключить - учитывайте поправку с коэффициентом 2.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.04.2020 в 09:15.
  3. #172
    Почему , я должен отключать чего то учитывать? Есть функция режима и это должно НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ ! А не плюс минус лапоть !
  4. #173
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    И сколько же индицирует пиковый индикатор на двухтональнике?
  5. #174
    9,864
    Попросите Василия. Он возьмет отпуск, приедет к Вам и выключит.
  6. Спасибо от RA3RA
  7. #175
    Ну коль тут такие умные советы давать, попробуйте сами проведите измирения!
    У меня получается так, сигнал подаётся с внешнего звукового генератора на вход передатчика .
    Входной уровень 0 dB мощность на выходе 100 Вт ( отлично )
    затем понижаем уровень генератора до УРОВНЯ МИНУС 6 dB, мощность на выходе 25 ВТ! ( отлично )
    Включаем второй ТОН ЗВУКОГО ГЕНЕРАТОРА РАВНОЙ АМПЛИТУДЕ МИНУС 6dB! Поскольку Амплитуды звуковых генераторов ОДИНАКОВЫЕ они ( амплитуды суммарно равны 0 dB ) амплитуды сложились и мощность Peak должна увеличится , т.е составить 50Вт на выходе! А этого НЕТ!
    При двух тонах выносной мощимер и мощимер программы показывает 28 Вт! Кстати паралельно мощимеру был подключён оцсилограф ( что бы не коворили, что мощимеры не могут засечь пиковую мощность !) Мощмеры использовались двух типов калиброваные!
    Кто может сделать такие измерения ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОВТОРИТЕ!!!! Так чего после слов Василия притензий к программе НЕТ и не было !Это нормально ? Ещё раз ОЧЕНЬ ПРОШУ ПРОДЕЛАЙТЕ измерения! Помоему условие "ДВА РАЗА ПО АМПЛИТУДЕ _ В ЧЕТЫРЕ РАЗА ПО МОЩНОСТИ" В П.О от ЕЕ не работает!
    Буду очень благодарен за проделаные измерения!
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 02.04.2020 в 12:38.
  8. #176
    73! Сергей
  9. #177
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    С двумя тонами одновременно, каждый из которых по отдельности дает 25 ватт выхода, пиковый мощемер должен показать 100 ватт, а среднеквадратичный - 50.
    Готовьте лучше теоретическую базу...
  10. Спасибо от IGOR-IGOR, ra6bx-alex
  11. #178
    Спасибо !Абсолютно ВЕРНО! Но этих показаний НЕТ! НЕТ значений мощности которые ВЫ указали не пиковый не средне квадротичный! Хоть один человек меня понял! Я уже не знаю как объяснить данный вопрос !
    Тут любители за слова цыплятся , а не объяснить и признать, что проблемма есть ! все просто молчат! Я писал с просьбой пояснить данный вопрос - в ответ молчание ! Вот как всегда Василий промолчит! Это уже почему то становится традицией молчание или обещания!?? Спасибо УВАЖАЕМЫЙ EU1SW , что меня поняли!
  12. #179
    Что будете делать с выносным мощимером...
  13. #180
    9,864
    Игорь, начните эксперименты с малых уровней звукового сигнала, чтобы не включались всякие клипперы, АРУ, эквалайзеры и прочее непотребство (возможно что накрученное и перекрученное, никто ведь этого не знает кроме вас) в тракте обработки звука.
    Для начала нужно убедиться в том, что мощемер и его пиковый детектор работают адекватно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.04.2020 в 14:53.
  14. Спасибо от IGOR-IGOR
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
