Страница 604 из 832 ПерваяПервая ... 104504554594601602603604605606607614654704 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,031 по 6,040 из 8314
    Старая тема.
  2. #6031
    г. Щекино Тульской обл.
    30
    RA3PN
    Так? https://cloud.mail.ru/public/um3u/XW1YQ7s36 Это при вращениии валкодера.
  3. #6032
    Ростовская область
    55
    RC7LS
    Цитата Сообщение от ua6las Посмотреть сообщение
    А как его открыть. Я не нашёл 11 метров.
    Раньше было так ****Диапазоны 11М и 60М можно открыть изменив false на true в файле itu.ini (C:\Users\User_Name\ AppData\Local\Expert Electronics\ExpertSD R2).***
    SunSDR2+Р-140. Андрей RC7LS, 73!
  4. Спасибо от ua6las
  5. #6033
    Аватар для RK4CB
    1,161
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от ra3pn Посмотреть сообщение
    Так?
    Нет. Именно мерцание, как будто водопад вкл-выкл. Зависит от скорости водопада.
    А то, что у вас - это проблемы сети Ethernet и скорости компа.
  6. Спасибо от R5AU
  7. #6034
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    именно так
    Сергей, R5AU
  8. Спасибо от RK4CB
  9. #6035
    Аватар для RK4CB
    1,161
    11
    R5DF
    Основная беда водопада это пропадание на нем отметок принадлежащих "узким" сигналам, например: cw или несущим.
    Кстати, про это. Рабочая неделя, занят был, сказать все забывал. Это больше проблема матрицы дисплея)))) Ну и видеокарты немного.
    И настроек...забыл...н у, в программе, где настройки FFT и прочая. Скажем так, на 4к дисплее 55" этого эффекта нет, все прецизионно. Впрочем, на 1к дисплее Узелка, с нормальной матрицей, тоже ничего подобного не видел. А вот на ноуте, несколько лет назад, было такое. Там низкое разрешение матрицы было, эффект присутствовал.
  10. #6036
    30
    RA3PN
    Это хорошо видно на 4 различных компах, 3 мониторах + тв, и их комбинациях, win 11,10. Особно если прозумировать водопад. Мониторы от 2к и ниже. Комп самой серрьезной модификации: i5 11600, gtx 2060 super, ssd m2, lan -1 гигабит. Доведение настроек в п.о. sdr до мерцания, это просто способ увидеть пропадание станций на водопаде. И на видео у Василия в в "телеграмме" это тоже хорошо видно, если понимать куда смотреть. Но не на всех сценариях работы это видно наглядно.
    Добавлено через 27 минут(ы):
    Да,еще. Речь о третьей платформе, на второй водопад поразмазаней, почти не заметно.
    Последний раз редактировалось ra3pn; 20.08.2022 в 04:44.
  11. #6037
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    загрузки CPU на обоих ноутах при одинаковых настройках ОС и программ совершенно разные
    старый ноут (проц I7) ~20% на один SDR инстанс
    на новом ноуте(проц I9) ~6-7% на один SDR инстанс
    видимо библиотеки QT6 имеют свои особенности и наверное требования к графическим ускорителям и версиям драйверов стали ещё жёстче
    на ноутах ОС разные - на старом W10, на новом W11
    Если бы разработчики потратили время на оптимизацию, то разницы у Вас никакой бы не было.
    Это как в хороших графических играх с продвинутой физикой процессов, которые можно заставить неплохо шустрить даже на PC чуть выше среднего сегмента, удовлетворяющего минимальным графическим требованиям.
  12. Спасибо от R6AG
  13. #6038
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Не буду спорить , но пару моментов скажу - "хорошие графические игры" монополизируют ресурсы ПК и пишутся они далеко не в средах Framework
    здесь же основная задача framework(qt) - стандартизация и кроссплатформенность , там особо не "соптимизируешь"
    С другой стороны - отображение водопада это абсолютно тривиальная задача вывода данных двухмерного постоянно пополняющегося массива состоящего из отсчётов частот и силы сигнала - только вопрос детализации вывода - размера точки в привязке к частоте и силе сигнала, т.е. вопрос постановки задачи.
  14. Спасибо от EU4A, R6AG
  15. #6039
    Следовательно, оптимизация все же возможна, чтобы расширить сторону железа РС.
    Игры, это было далеко косвенное сравнение, с скромным, графическим намеком.
  16. Спасибо от cimos, R6AG
  17. #6040
    Ачинск
    302
    R0ACS
    Меняю задний анимационный фон в виде снежинок на индикацию КСВ в УКВ диапазоне......
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  18. Спасибо от RK4CB, RT8B, RX3RZ, UA3GUX1, ua9wnw, UD2F
  1. R2OM
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
