Страница 167 из 831 ПерваяПервая ... 67117157164165166167168169170177217267667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 8310
    Старая тема.
  2. #1661
    ставрополь
    23
    R7TB
    UPDATE 7 и 6 у первой сотни не работает на приём при прошивке,если игнорировать прошивку всё работает как надо,обещали исправить прошивку для первой сотни sunsdr2 так и не исправили у меня sunsdr номер 94
  3. Спасибо от ur5gk
  4. #1662
    Славянск-на-Кубани
    150
    rx6ce
    Василий спасибо за инфо, как раз после 6 и 7 update трансивер просит обновления прошивки, которая видимо для первой сотни
    трансиверов работает не корректно. Ещё раз спасибо.
    С уважением, Анатолий. (rx6ce)
  5. #1663
    г.Пермь
    104
    RC9F
    Подскажите. связка ESDR + SDC + 5 MC. Не меняется частота трансивера. Вернее меняется на неск. сек вслед за валкодером или мышкой а потом снова назад. при закрытии 5 МС все нормально.
    RC9F Vasily SunSDR2DX
  6. #1664
    Аудио анализатор (Show Analyzer ) показывает неправильно наклон по отношению к показаниям , хотя в релизе программы написано , что исправили !!!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Noise Adobe 1.5 (3dB).jpg
Название:	Noise Adobe 1.5 (6dB).jpg
Название:	Noise Adobe 1.5 (12dB).jpg
Название:	Show analyzer (2dB).jpg
Название:	TX Show Analyzer (10dB).jpg
Название:	TX Show analyzer (5dB).jpg
    "Это приведёт к неправильной настройки звука , его разборчивости в эфире !!!Принимаемый сигнал с эфира в при подаче "Розового Шума по тракту передатчика ПО 1.3.1 up7 не искажается ( немного у меня приёмник заваливает не обращайте вниманиеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	AIR control.jpg
ID:	345443 ) Василий Васильевич посмотрите правильность работы анализатора !!!! Наклон , уровни регулировок Accumulate!!! По уровням в анализаторе есть вопросы!!! В общем анализатор Show Analyzer работает не правильно!!!!
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 01.11.2020 в 14:39.
  7. Спасибо от cimos, R6AG, rn6xc
  8. #1665
    г. Ступино
    71
    RA3FP
    Согласен. Исправили, только в худшую сторону. Удивительно просто.
  9. #1666
    г.Таганрог
    5,064
    А как должно быть? Покажите.
  10. #1667
    R6LCF, по-моему итак всё понятно ! Видны показания Adobe Audition 1.5 как должно быть ! Видно , что показывает сам анализатор (Show Analyzer ) и что показывает аналиpатор Adobe Audition1.5 ( в шкале измерений 3, 6, 12 dB какой наклон должен быть!!) ПО 1.3.1 Up7, видны показания с эфира ( в эфире всё Отлично анализатор Adibe Audition ) а анализатор ПО 1.3.1 UP 7врёт !!!! Напишу больше он вообще работает не правильно !!! НЕТ правильных регулировок Accumulate!!
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 01.11.2020 в 17:20.
  11. #1668
    г.Таганрог
    5,064
    Повторюсь. Сплошная говорильня. Только в сравнении. Один график/другой .Сколько в одном/ сколько в другом и сколько должно быть и как это влияет на частотную характеристику при передаче и влияет ли глобально как пишите ,что наступила прямо таки катастрофа.
  12. #1669
    г. Ступино
    71
    RA3FP
    Выше уже показали.
    Согласен, катастрофы нет. Просто там недочет, ту чуть не так, там немного по другому, это потом поправим и получается, что все эти мелочи перекатываются от версии к версии.
  13. #1670
    г.Таганрог
    5,064
    Выше уже показали.
    Ничего не показано.
    Вы должны знать что все познается и определяется в сравнении и только в сравнении( с эталоном, в конце концов между собой если уверены в одной из...) , а если иначе то "говорильня" и напоминает детский кружок "очумелые ручки".
    Последний раз редактировалось R6LCF; 01.11.2020 в 19:15.
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
