Страница 30 из 831 ПерваяПервая ... 20272829303132334080130530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 8310
    Старая тема.
  2. #291
    Юрий, спасибо ,запись сделана прямо с выхода с тракта трансивера SUN SDR закладка Line Out . Это запись файла передачи трансивера SUN SDR когда работает с ним FT-8 , вот и скажите мне ЕСТЬ выбросы или НЕТ? Что касаемо АРУ , то производитель применил дополнительный модуль АРУ в тракте передатчика ( встроиный в программу ) так называемая "ЮБКА" , про которую производитель сам потом объяснял, для чего и почему , что на качесто модуляции эта функция не влияет , ну речь не о этом сейчас, речь идёт о выбросах ( всплеках) которые идут во время передачи, о боковых и о чистом спектре когда работает программа ExpertSDR в mode FT-8 !
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 06.04.2020 в 11:00.
  3. #292
    Цитата Сообщение от r3hh Посмотреть сообщение
    Вы о цифре? FT4-FT8
    И о цифре тоже, у меня с программой кенвуда, с 890 получается задержка 0,4 - 0,6. Это и для cw тоже.
    73! Сергей
  4. #293
    "Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    И о цифре тоже, у меня с программой кенвуда, с 890 получается задержка 0,4 - 0,6. Это и для cw тоже."
    Чтобы исправить это, нужно зайти в диспетчер устройств Windows (DEVMGMT.MSC) и найти два COM-порта Silicon Labs.
    Дважды щелкните их, щелкните вкладку «Управление питанием» и снимите флажок «Разрешить компьютеру выключать это устройство».
    После этого не должно быть задержки ptt. Возможно, это может помочь вашей ситуации.
    Если это и в других модах , cw, ssb тогда проблема в задержке через интернет.
    Последний раз редактировалось WT2J; 06.04.2020 в 11:38.
  5. #294
    Сергей,
    Давайте не будем на этой ветке решать этот вопрос.
    Давайте это расмотрим в ветке TS890.
    Извините за оффтоп.
  6. #295
    Обухово МО
    405
    old: uv6lvk, rx6lvk, rd6lk Шахты
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Для работы в cw это замечательно, но например с FT8 треть станций не декодируется.
    если к этому добавить еще треть станций (которые якобы не декодирует) то не хватит времени оперативно отреагировать.
    Последний раз редактировалось r3hh; 06.04.2020 в 12:29.
    Андрей
  7. Спасибо от Filin-2000
  8. #296
    Не получается диалога...
    73! Сергей
  9. #297
    8,877
    ex UR4IX
    Сергей, попросите у кого-нибудь адрес и порт на пробу и сами убедитесь во всем.
    Я работал удаленно, крутил валкодер, при этом не почувствовал никакой задержки реакции на вращение, снял кино. Значит задержка, если и есть, то незначительная. Из плюсов - можно работать ключом и подключать прямую CW манипуляцию, как для трансивера, который на столе.
    Юрий. SDC website
  10. Спасибо от RA4RT
  11. #298
    Сергей,
    Я вам ответил в ветке TS-890S.
  12. #299
    Обухово МО
    405
    Юрий я предложил Сергею самому подключиться и сделать замеры, если они его интересуют.
    Последний раз редактировалось sgk; 06.04.2020 в 13:11. Причина: Избыточное цитирование
    Андрей
  13. Спасибо от RA4RT
  14. #300
    Цитата Сообщение от IGOR-IGOR Посмотреть сообщение
    Юрий, спасибо ,запись сделана прямо с выхода с тракта трансивера SUN SDR закладка Line Out .!
    Доброго всего, а не пробовали подать с JTDX на анализатор без EESDR?
    Чтоб определить кто Виноват?
    Есть у меня предположение, что в JTDX есть баг со всплесками.
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
