Страница 589 из 832 ПерваяПервая ... 89489539579586587588589590591592599639689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,881 по 5,890 из 8314
    Старая тема.
  2. #5881
    Цитата Сообщение от IGOR-IGOR Посмотреть сообщение
    ...цыплятся за пропущеные слова...нашлись , грамматеии...
    Как можно всерьёз воспринимать информацию от человека, который так пишет???
    Буква И пишется после Ц: в корнях слов - цилиндр, цирк, цитата. Исключения: цыган, цыплёнок, (на) цыпочках, цыкнуть, цыц.
    Дмитрий RK4A ex UA4ALT. (SS2 #77)
  3. Спасибо от EU4A
  4. #5882
    Аватар для RK4CB
    1,161
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    Знатоки SSB
    я - нет, но свое видение могу сказать)
    какие параметры для лучшего "пробиваемого" сигнала установить тут
    Компрессор на 15:1, после этого крутим threshold до порога, когда и шума с микрофона не много и слабые звуки норм идут.
    Клиппер - до появления хрипа и пару шагов назад откатываем.
    Это если совсем по-простому)
  5. Спасибо от EU4A, RX4HX
  6. #5883
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    не знаю ничего, уважаемые, все работает: https://www.youtube.com/watch?v=XaGdpznBpL4
    Роман! Конечно, так всё будет работать!
  7. Спасибо от RK4CB
  8. #5884
    Аватар для RK4CB
    1,161
    11
    R5DF
    А Игорь то не пьет! Вооот! Найдена проблема) Ну или решение? Даже не знаю)))
  9. #5885
    Ну собственно примерно это я и хотел услышать. В ESDR2 все примерно так и настраивал, но там крутилок в SSB было меньше. Я в SSB работаю редко, от сюда и вопросы
  10. #5886
    Аватар для RK4CB
    1,161
    11
    R5DF
    Угу. Ну у меня то критерии не как у Игоря - доорался с пятого раза до Z21RU из леса, через пайлап 15кгц, что на видео выше, значит все правильно работает)
    Уже подтвердился:
Название:	Снимок экрана 2022-06-27 170459.jpg
  11. Спасибо от EU4A
  12. #5887
    Небольшой ЛЕГБЕЗ ©IGOR-IGOR ​про сустейн:
    Для чего этот театр?
    Вы хоть сами понимаете, что за дичь нацарапали?
    Забыли скопировать с источника следующее :"Такое представление сустейна чаще всего используется при пропускании звука электрогитары через различные эффекты (перегруз, дисторшн и тому подобные)"
    К "телефонной работе" отношение текст не имеет.
    Знатоки SSB, подскажите, какие параметры для лучшего "пробиваемого" сигнала установить тут
    Точно настроить работу компрессора в ESDR3 никому не удастся. Дело в том, что невозможно стало раскатать слабый, средний и максимальный уровни по стандартным значениям. Не оставили ручек атаки и восстановления.
    Что-то уж очень скромное можно получить, если подобраться к балансу порога(по ситуации) и соотношения(2:1), не сжимая сильно звук. Клиппированием(-3...-4 дБ) доведете до кондиции после. Главное эквалайзер не заводите в области более +/- 4 дБ. Если настройка параметрики не в дугу, и требует еще добавить уровень по дорожкам, то микрофон лучше сменить. От него многое зависит! Особенно динамический диапазон при относительно ровной АЧХ.
    Входной уровень Microphone gain после настройки не изменять в пределах более 2...3 дБ. Иначе все рассыпется в последовательном наборе.
    и что за это параметр?
    Работу этого чуда я вообще не прочувствовал с положительной стороны.
    Не использую его, и Вам не советую. Лучше бы Post-Gain к компрессору добавили.
    появляются не нужные паразитные гармоники в результате чего происходит перегруз DAC
    Вчера с "Телеги" мне "инфа" пришла. Решил ее проверить у себя.
    Это не с переполнением связано(всего -20 дБ на входе), тут мне кажется в другом дело.
    Наш друг правильно заметил, что не в DAC причина.
    У ZS1 таких виртуальных шпилей нет при общем источнике сигнала.
  13. Спасибо от IGOR-IGOR, Linearistik
  14. #5888
    cimos,сразу видно человек профиссионально понимает , что происходит со звуком в ПО от ЕЕ ! Другие не хотят видеть - или не видят суть вопроса ! Работает и ладно ! Подумаешь всё криво, доараться бы и всё! Теперь понятно отстование в ПО лет так на десять !Что же "почетное 1 место" в заду и в большом....
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 27.06.2022 в 18:39.
    SUN SDR 2PRO SUN SDR 2DX MB-1
  15. #5889
    Аватар для RK4CB
    1,161
    11
    R5DF
    доараться бы и всё
    Игорь, не шути так. В понятие "доораться" входит поболе ваших кривых пары дб и несоответствующих графиков. Нужно построить свой передающий тракт так, что б уши оператора на той стороне услышали тебя, то есть учитывая еще и его приемный тракт с ушами Это несколько сложнее, чем построить линейный передающий тракт с нужными цифирЯми)))
    По сути, мы вносим предыскажения в НЧ сигнал, что бы нас разобрали на той стороне.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 27.06.2022 в 19:26.
  16. Спасибо от R5DT
  17. #5890
    cimos,сразу видно человек профиссионально понимает...
    А, профИссия - это что такое???
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 2 , гостей: 3)
  1. rw3dy,
  2. RX4HX
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
