Страница 623 из 831 ПерваяПервая ... 123523573613620621622623624625626633673723 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,221 по 6,230 из 8310
    Старая тема.
  2. #6221
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    Просто интересно - а с какой целью Вы используете FM на SunSDR2?
    145 мгц, планирую трасверьеры 430 и 1200
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  3. #6222
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    - есть ещё участок FM на 10 метрах, никогда не заглядывали? Рекомендую это сделать.
  4. Спасибо от cimos
  5. #6223
    Цитата Сообщение от RM6LW Посмотреть сообщение
    Выявил баги Настройки микрофона и обработка одна и таже, что в USB? а звук совсем другой... в DIGU работает микрофон, работает самоконтроль с микрофона и идет моща в эфир
    самоконтроль режим "Moni" берётся с микрофонного усилителя ( сигнал широкий ) поэтому он звучит по другому, что бы правильно и достоверно слушать свой звук необходимо воспользоваться выходом RX1 Sound Card дабы там сквозной канал ( сигнал берётся после фильтра передатчика , тут производитель всё правильно предусмотрел !!!) Что касаемо режима DIGU DIGL , то действительно сигнал с микрофона НЕ БЛОКИРУЕТСЯ ПРОГРАММНО при подаче по TCI и VAC через утилиту Radio Syns ,кроме того режим TX Radio Syns через VAC НЕ РАБОТАЕТ! Хотя уважаемый ВВ пояснял, что при появлении сигнала по TCI или VAC на вход модулятора , сигнал микрофонного входа ОБЯЗАН БЫТЬ ЗАБЛОКИРОВАН!!!Что было сделано в ПО ESDR2 А так ПО от ЕЕ немного стало приносить радость в приобретении оборудования, жаль , что это не произошло раньше, столько истрёпанных нерв и огорчений, вдохновляет одно, что наконец научились делать правильно! При правильном настроенном железе ESDR3 работает линейние на 50% чем ESDR2! Кто не инженер механик тот понимает о чём написано и о чём идёт речь, что поменялось производителем В ПО есть конечно вопросы к режимам WFM -NFM но не всё как говорится сразу итак много сделано производителем!
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 29.09.2022 в 11:14.
    SUN SDR 2PRO SUN SDR 2DX MB-1
  6. Спасибо от cimos, R6AG, ra3gn
  7. #6224
    Сделано фактически за год...
  8. #6225
    Что касаемо режима DIGU DIGL , то действительно сигнал с микрофона НЕ БЛОКИРУЕТСЯ ПРОГРАММНО при подаче по TCI и VAC через утилиту Radio Syns ,кроме того режим TX Radio Syns через VAC НЕ РАБОТАЕТ Это подтверждают и давно пишут о проблеме западные коллеги на Гит-Хабе , на форуме компании ЕЕ скрин прилагаю, так что как не крути это "БАГ"! Хочется заметить , что TCI необходим в FT-8 , но есть и другое ПО например SSTV в котором TCI НЕТ и есть его величество VAC
Название:	error VAC ESDR3 13 Alpha.jpg
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 29.09.2022 в 16:45.
  9. #6226
  10. Спасибо от EU4A
  11. #6227
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    IgorIgor - https://www.youtube.com/watch?v=YsZ0UxJ-16Q
    Почему-то вспомнился фильм "Приключения итальянцев в России"
    МБ-1
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  12. Спасибо от cimos
  13. #6228
    Несмотря на все танцы с бубном у меня так и не заработала последняя сборка 1509, сдается мне что причина в моем стареньком Xeon-e e5440 и видимо что то обновили в библиотеках qt6... Кто нибудь может проверить, ни у кого нет на xeon e54xx системы?
    Последний раз редактировалось Ra5w; 30.09.2022 в 08:16.
    73! Андрей, RA5W
  14. #6229
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    как новая версия 5-10-2022? кто тестил?
  15. #6230
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    видимо у тестеров пока только есть...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.10.2022 в 17:46. Причина: П.6.2 Правил.
    73! Валентин
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
