Страница 73 из 831 ПерваяПервая ... 23637071727374757683123173573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 8310
    Старая тема.
  2. #721
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от ra6bx-alex Посмотреть сообщение
    Предположительно на след.неделе. если не вылезет какой нибудь баг.
    Предположительно... вылез какой нибудь баг. :(
  3. #722
    Привет. У Вас тоже DX ?
    У меня в SDR2 Pro все работало.
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    Антон, у меня VOX работает, загрузите мой профайл, будет ли у вас работать?
    Александр.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Мне пробовали настроить дистанционно со стороны производителя. Не получилось.
    Цитата Сообщение от aVa Посмотреть сообщение
    возможно было что-либо по поводу
    UpDate6 для SunSDR2Pro ?
    pse info ...
    Последний раз редактировалось EA8DIG; 03.07.2020 в 19:31.
  4. #723
    А как его добавить в мой Sun SDR2 DX ? :-)
    Почитал мануал. Нашел.
    Поставил.
    Пробую...
    То же самое. При включенном VOX SSB макрос не передается, как и не передается SSB сигнал..Без VOX - все работает...
    + на 15м мощность меняется в режиме CW так, что выбивает защиту в DX (?) ...С трудом подобрал режимы мощности в меню и на панели, чтобы SUN SDR не включал защиту при работе с усилителем... (когда в офисе SUN увидели это, удивились сильно). Минут 30 пробовали исправить, не смогли. Порекомендовали поставить фериты - наводка на провода у меня. Ну я поставил. Не работает.
    Показал им SSB на 15м - ВСЕ РАБОТАЕТ. Фериты не причем, как я понимаю :-) Признали bug...
    2 жирных толстых бага
    Н-да. Так и до чемодана недалеко :-)
    Александр.
    Последний раз редактировалось EA8DIG; 03.07.2020 в 21:55.
  5. #724
    Без удалёнки прожить нельзя?
  6. #725
    Еще заметил, что ползунок мощности может периодически съезжать с 50% до 37% и т.п. Всегда на понижение. Сам по себе.
    Н-да.
    Могу достать старый комплект Sun SDR2 DX и SPE 1.3K-FA, которы работал как часы, но как-то не приятно становится. Все-таки хотел upgrade сделать. (Sun SDR2 Pro не может раскачать SPE 2K-FA, max 600W на ВЧ... Поэтому и взял Sun SDR2 DX).
  7. #726
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Может быть Вы ЭТО путаете с автоматическим запоминанием положения движка Drive для каждого диапазона и вида излучения?
  8. Спасибо от ra6bx-alex
  9. #727
    Нет,
    Работал на 15м. За 10 минут раза 3 мощность раскачки понижалась скачком до 18, 37, 29 W
    На других диапазонах так же примерно происходит.
    Даю вызов на QRO, заканчиваю на LP
  10. #728
    г.Таганрог
    5,064
    Только что специально проверил ,ничего подобного нет.
    Другое дело жара .....ужасная даже ночью. Градусник трансивера в районе 45-51* что не очень радует ,но все работает без сбоев.
    Хотя если быть честным ....завышает. Очевидно это необходимо для активизации вовремя,с упреждением, каких то защитных процессов.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 03.07.2020 в 22:59.
  11. #729
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Сочувствую... Видимо трансивер "просится домой", к производителю
  12. #730
    ... Н-да.
    Могу достать старый комплект SunSDR2_Pro и SPE 1.3K-FA, который работал как часы ...
    тот самый случай, когда
    "лучшее - враг хорошего"
  1. RK4CB
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
