Страница 210 из 831 ПерваяПервая ... 110160200207208209210211212213220260310710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 8310
    Старая тема.
  2. #2091
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    А вот ещё вопрос: стала программа очень долго загружаться. Не менее минуты!
    Уважаемые коллеги. Найдена причина упомянутого бага. Программа не при чём, и "злопыхателей" прошу пересмотреть своё мнение об Эксперт СДР. При изъятии из системы переходника USB-com всё моментально восстанавливается. Видимо, переходничёк глючный, то работает, то потом опять работает, но "через долго"
    Уже несколько раз покупал разные, все со временем косячат. Может, кто посоветует надёжный девайс?
    Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro, SPE Expert 1.5K-FA. Сергей R0WC, 73!
  3. #2092
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Отключите энергосбережение в настройках ОС для USB портов.
  4. Спасибо от R0WC
  5. #2093
    Спасибо. Так глубоко в настройки операционки не лазил. Отключил, зашёл на Ваш сайт, почитал: http://rn3kk.blogspot.com/2014/01/sunsdr2.html
    За почти 7 лет мнение о продукте не поменялось?
  6. #2094
    8,877
    ex UR4IX
    Сергей, на самом деле, в статье показаны отличные параметры. Они на много превышают параметры последних Флексов. Тут сводная таблица.
    Юрий. SDC website
  7. Спасибо от R0WC
  8. #2095
    Аватар для R6CA
    Новороссийск
    194
    R6CA
    Всем добрый вечер.
    Тема, наверное, уже поднималась, но что-то я не припоминаю. Заинтересовал вопрос переключения с RX1 на RX2 и наоборот, но не выбором в настройках, а одной кнопкой на панеле Е кодера. У себя не нашел, может не туда смотрел...Плюс,при переключении переключалось бы и управление по TCI с активного RX, ну и передачу соответственно от туда. Поотдельности вроде все работает, но через настройки, а так что бы оперативно нет. Почему бы не сделать? Или я что-то недоглядел. Про отдельный Е кодер знаю, но не то.
    Буду благодарен за пояснения.
    73! Вадим SS2Pro/SPE1.3K-FA/IC7300/TS480remout/TA-53-M/IV30/IL40-160
  9. #2096
    8,877
    ex UR4IX
    Предусмотрено два варианта.
    Переключение Панели управления без выключения звука:
    Если нужно, чтобы одновременно с переключением приемника, на другом приемнике отключался звук, то:
    Юрий. SDC website
  10. #2097
    Аватар для R6CA
    Новороссийск
    194
    R6CA
    Юрий, спасибо. Да, так переключается, но управление tci и передача остается на основном RX, подозреваю и vac тоже, что очень неудобно. Может есть еще хитрости?
    Лог tci показывает что управление по rx2 идет, loghx только не управляется, почему-то.
    Последний раз редактировалось R6CA; 09.01.2021 в 21:49.
  11. #2098
    8,877
    ex UR4IX
    Значит программа лога не умеет читать состояние панели управления. Вы какой лог используете?
    Все хитрости должна обрабатывать программа лога, если она работает через TCI. И панелью управлять, и звуком и ВАКом.
    VAC у приемников, кстати, разные.
    Юрий. SDC website
  12. #2099
    Аватар для R6CA
    Новороссийск
    194
    R6CA
    LogHX Алексея использую.
  13. #2100
    Причем тут управление управление по TCI и управление панелью? Это разные вещи и одно на другое не влияет.
    Потому что в настройках CAT для Радио1-TCI нужно указать использовать RX1, соответственно для 2-го Радио - 2. Переключение между радио в логе Ctrl+Alt+R
    Сорри за оффтоп!
  14. Спасибо от UT4LW
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
