Страница 470 из 831 ПерваяПервая ... 370420460467468469470471472473480520570 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,691 по 4,700 из 8310
    Старая тема.
  2. #4691
    Ростовская область
    55
    RC7LS
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    А как споты попрут на спектр - туши свет. Но да, мне изменение приоритета помогает.
    Совсем недавно работал в *Russian 160 meter Contest** ESDR2 + SDC + 5M Contest * Пользовался наушниками из трансивера. Свет горел нормально
  3. #4692
    8,877
    ex UR4IX
    Тогда надо ставить галку "Advanced User" и крутить настройки передачи. Но не увлекаться, а то иногда встречаю сигналы чересчур зажатые фильтром. Выглядят, конечно, интересно, но полезная мощность передатчика при этом будет снижаться из-за импульсного отклика этого фильтра на крутые скаты RTTY сигнала.
    Юрий. SDC website
  4. #4693
    Аватар для RK4CB
    1,160
    11
    R5DF
    дай то всем и каждому. но это не WW CW
  5. #4694
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Не понял, а чем плох сигнал с установками по умолчанию, или с теми, что указаны в инструкции?
    Юрий, я не говорил, что он плохой Если этих установок достаточно, то я только рад этому
    Ну и пользуясь случаем, спасибо Вам за прекрасный софт SDC и качественный хелп к нему. Без проблем
    настроил как RTTY, так и SKM и Telnet серверы...
    73! Валентин
  6. Спасибо от UT4LW
  7. #4695
    Цитата Сообщение от LZ1ZJ Посмотреть сообщение
    Когда я пытаюсь открыть браузер, водопад, окно программа замирает на несколько секунд, а иногда и больше.
    Учитывая, какие сейчас "тяжелые" браузеры - вполне нормальное поведение программы (в плане замирания). Тут совет только один - не открывать браузер.
    Чтобы было понимание: вывод на экран считается "низко-приоритетной" задачей, и когда выполняется какая то другая задача (допустим загрузка программы в память), вывод на экран блокируется системой. Так что у Вас все нормально. А вот вывод звука не прерывается, потому как он идет как приоритетная задача, что верно. На прием не влияет.
  8. Спасибо от UA4NE
  9. #4696
    Sofia,Bulgaria
    202
    LZ1ZJ, LZ3R (Contest)
    Да, думаю, это так.Не бывает с google chrome, а только с EDGE.С esdr 2 такого явление не наблюдается.
    SunSDR2 DX, SunSDR2 Pro, TS-480SAT
  10. #4697
    8,877
    ex UR4IX
    Давайте подумаем, а ведь нет ничего страшного в том, что при открытии браузера мы услышим какие-то шорохи?
    Юрий. SDC website
  11. #4698
    Sofia,Bulgaria
    202
    Нет шорохи, только зависание водопад и спектр.
  12. #4699
    Откройте диспетчер задач и посмотрите загрузку процессора в момент открытия браузера. Если показывает 100% загрузку, то все закономерно.
    73!
    Василий
  13. #4700
    Sofia,Bulgaria
    202
    В момент открытия EDGE загрузка процессора возрастает до 38-48 процентов.
    Да, все решилось установкой приоритета ESDR3 на "высокий".
    Последний раз редактировалось LZ1ZJ; 28.12.2021 в 12:02.
  14. Спасибо от UA4NE, VassiL
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
