Страница 600 из 831 ПерваяПервая ... 100500550590597598599600601602603610650700 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,991 по 6,000 из 8310
    Старая тема.
  2. #5991
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от expert_elk Посмотреть сообщение
    Добавите и все заработает.
    Спасибо, доктор. Полегчало!
  3. #5992
    expert_elk, Виталий, я уже писал на гитхабе, но реакции на это не было: верните в ExpertSDR3 - когда работа идет сплитом, на частоте передачи полоса пропускания приемного фильтра показывается только когда Sub RX включен! Удобно контролировать включен или нет Sub RX!
    Показываю, как было во 2-й версии:
    Sub RX выключен:
    Sub RX включен:
  4. Спасибо от ra6bx-alex
  5. #5993
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Завтра посмотрим.
    Виталий, если посмотрите, то хорошо бы вернуть запоминание положений визира приёмника, растяжки панорамы итп при использовании - Band Stacking Register - когда по кнопочке диапазона щёлкаешь 1-2-3-4-5
    и хорошо бы в линейку переключений диапазонов вернуть кнопочку GEN также с регистрами
    и заметил неприятную особенность водопада - он как то неприятно вспышками мерцает, в 0.12 такого не было
    IMHO
    Сергей, R5AU
  6. #5994
    хорошо как то получается кнопочки верните! А уровни ни кто не сказал поправить показания! Или чего отношения с производителем дабы не испортить?
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 15.08.2022 в 23:02.
    SUN SDR 2PRO SUN SDR 2DX MB-1
  7. #5995
    Аватар для RK4CB
    1,160
    11
    R5DF
    "Мерцание водопада" так и не было решено даже в 12й версии.
    Только подбор скорости водопада помогает немного.
    Водопад по-прежнему не настраивается. Сплошные заливки мухами неприемлемы для постоянного просмотра...для меня эта версия опять мимо(
  8. #5996
    Потому что всем плевать на эти уровни. Реально. А кнопочки - это удобство работы!
  9. Спасибо от UD2F
  10. #5997
    не верные показания это чего уже стало нормой! ? Очень по тех грамотному подходу! Да будет ВАМ известно уважаемый что индикатор Mic metres информирует пользователя в плюс 2.5 dB когда на вход поступает минус 6dB( показания составляют минус 4!Вы видете примерно норма , а на самом деле НЕТ! К новым кнопкам тогда тоже привыкнуть можно!кнопки нажимаются команды выполняют! а вот от показаний уровня зависит правильная работа передатчика!А как тогда поняь работает магнитфон на вход молулятора или НЕТ ведь магнитофон а в пайлпах помогает дабы глотку не сорвать!?? И или чего!? Дабы прокричать? Простите но 21 век ? Или надо побыстрее ПО получить кривое от производителя?"Может на уровни наплевать, что никто не понимает о чём идёт речь? Наверное так и есть! Даже производитель в программе ESDR2 указал , что уровень нужно держать на уровень до 0dB! Только не указал что индикатор MIC meters работает в режиме RMS, что значительно ниже чем уровень REAK! И пользователь смело гнул стрелку до 0dB! Отсюда искажения и перегрузки! Да напомню формула расчёта RMS= значения PEAK *0.707 отсюда можно посчитать и PEAK какой есть в ПО ESDR2 что мы зачаняем в модулятор какой уровень!ДА ещё этот уровень искажёный заганяем на "подстришку" в AGC передатчика!Простите смешно и неграмотно!Всё на эту безграмотность наплевать!НУ НУ! очень замечательная тех подготовка и знания
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 16.08.2022 в 00:13.
  11. #5998
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Не соглашусь. Настраивается. https://skr.sh/sFRlix6qB2C?a
    После установки каждого параметра https://skr.sh/sFRCmrU7AfI?a нужно жать ENTER.
  12. #5999
    203
    12
    ex RA4PQ
    Напомните, пожалуйста, где изменить IP.
    После обновления на ESDR3, не могу найти.
    Нет соединения с трансивером
    Добавлено через 44 минут(ы):
    разобрался...
    брандмауэр мать его...
    Последний раз редактировалось UA4Q; 16.08.2022 в 03:59.
    Геннадий.
  13. #6000
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Пробежался по мануалам, что то не попалось на глаза )
    Подскажите, кто в курсе. какой уровень при передаче на 144 Мгц на выходе TX DAC ?
    73! Валентин
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
