Страница 140 из 831 ПерваяПервая ... 4090130137138139140141142143150190240640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 8301
    Старая тема.
  2. #1391
    8,877
    ex UR4IX
    Так валкодер не переключается на VFOB? В этом проблема? Так и надо было написать, а то 20 лишних вопросов...
    5MContest через TCI управляет валкодером. Через САТ (N1MM) это работает, поэтому переключать валкодер можно только кнопкой на панели управления. Согласен, это неудобно, но за 8 лет нам не удалось уговорить ЕЕ сделать это переключение автоматически.
    Но решение есть. В SDC поставьте галку:
    Юрий. SDC website
  3. #1392
    Саратов
    22
    UA4C
    Юрий, дак не умею писать... Знаю, что 5М по TCI, Американцы не хотят внедрять в N1MM, спасибо ,буду пробовать. В мануале просто написано переключение и приемника и передатчика одновременно в отличии от сплит, где один VFO для приемника другой для передатчика. Что-то все попытки, неоднократные подружиться с 5М, не увенчались успехом, вроде все кнопки, почти, перемапил, но, видимо, N1MM засела очень глубоко.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Да,Юрий, работает, правда, не как в 5М, при включенном VFOA не видно, где есть VFOB, но уже терпимо.
    До встречи в тестах!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Убрал галку в настройках включение SUBRX, теперь всё отлично,спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось UA4C; 23.08.2020 в 23:35.
    Владимир UA4C
  4. #1393
    745
    RL5A
    VFO Aи VFO B - это в SUNSDR2 фактически и есть сплит на одном диапазоне
    Надо прыгать между RX1 и RX2 - они же в разных окнах на разных диапазонах.
  5. #1394
    Приветствую всех.
    Для обладателей трансиверов SunSDR и, продолжающих использовать в тестах любимый лог TR4W, появилось хорошая новость.
    Нынешние владельцы лога собирают инфо об хотелках, которые нужно внедрить в лог TR4W.
    Я, через Валерия UR7QM, попросил чтобы в лог внедрили интерфейс TCI от Expert Electronics.
    Пришёл ответ от N4AF, он вставил эту хотелку
    в список будущих дополнений.
    При этом это дополнение у него идёт под ремаркой "добавление нового устройства", а такие
    дополнения, как правило в долгий ящик не откладываются.
    Думаю с внедрением TCI, появятся новые возможности лога TR4W.
    Николай, R3KM
  6. Спасибо от EU4A, RA9J, RT8B, ua9d, VassiL
  7. #1395
    Каменск-Шахтинский
    100
    R6LP
    Коллеги здравствуйте! Подскажите, кто сможет. Программы WSJT-X и JTDX не получают звуковой поток (ПРОИЗОШЛА ОШИБКА ОТКРЫТИЯ УСТРОЙСТВА АУДИОВХОДА.) Обнаружил, что программа Audio Repeater (MME) из пакета VAC не стартует (не удается открыть устройство ввода (1-неопределенная внешняя ошибка )). До этого установил без глюков на 5 компьютеров и 4 ноута. ESDR2 1.3.1-6 а это железо Gigabyte GA-EG41MFT-US2H intel Xeon E5520 4 ядра и 4 гига памяти. Пробовал ставить другую звуковую карту – не проходит. Всё остальное работает без сбоев.
    Скины прилагаю.
Название:	bandicam 2020-09-02 11-12-10-862.jpg
ID:	342282 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	bandicam 2020-09-02 11-12-45-820.jpg
ID:	342283 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	bandicam 2020-09-02 11-13-52-603.jpg
  8. #1396
    Как можно увеличить скорость работы вентилятора Sun SDR2 DX ?
    У нас во время жары в шеке около 30с, и трансивер при круглосуточной работе на FT8 со 100W бывало разогревался до 57С.
    Это не страшно для радио ?
    Аппарат уже стоит на дополнительных 10см ножках чтобы лучше была вентиляция снизу.
  9. #1397
    EA8DIG, норма до 70-75 градусов, поэтому можно спокойно работать дальше.
    73!
    Василий
  10. Спасибо от EA8DIG, UR5TJJ
  11. #1398
    Спасибо.
    Обычно не выше 54С на 100W. Но когда на улице +37С...
  12. #1399
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Настройки приватности. Доступ программ к устройствам записи.
  13. Спасибо от ua6las
  14. #1400
    г.Таганрог
    5,064
    На моем ......DX установлен вентилятор 140мм/140мм ,питание от разъема на задней панели,установлен снизу на ножках 4см и 2 см между корпусом трансивера , охлаждает метал.корпус. Намного лучше по температуре. Сейчас вечер ,в помещении +35*С. Жарковато!
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
