Страница 166 из 831 ПерваяПервая ... 66116156163164165166167168169176216266666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 8301
    Старая тема.
  2. #1651
    18
    При включении атт -10 или -20дб выхода нет, причем на всех диапазонах (на УКВ не проверял).
    Возвращаюсь на update5, все работает. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
    У меня SunSDR2 № 117, замечаний к
    update 6, 7 нет.
    Последний раз редактировалось RA1ALU; 31.10.2020 в 18:19.
  3. #1652
    При включении атт -10 или -20дб выхода нет, причем на всех диапазонах У меня SunSDR2 № 44 Возвращаюсь на update5
  4. #1653
    update 6, 7 нет.
    UPDATE 7 аттенюатор работает!!!! отключите Антенну и посмотрите шум на аттенюаторе меняются !!!!
  5. #1654
    Славянск-на-Кубани
    150
    rx6ce
    Цитата Сообщение от IGOR-IGOR Посмотреть сообщение
    UPDATE 7 подтверждаю реакции на работу аттенюаторов НЕТ!!!! на ВСЕХ КВ диапазонах!
    Если не секрет какой у Вас номер SunSDR2 ? Возможно такое происходит с трансиверами у которых номера из первых десятков, они выпускались 2012-2013 годах.
    С уважением, Анатолий. (rx6ce)
  6. #1655
    посмотрел сначала ошибочно при включённой антенне ! Потом посмотрел правильно! Аттенюаторы работают о чём написал !
  7. #1656
    18
    Проверил во всех положениях аттенюатора, шум меняется.
  8. Спасибо от IGOR-IGOR
  9. #1657
    Славянск-на-Кубани
    150
    rx6ce
    С отключенной антенной от -20дб до +10дб шум становится меньше и шумовая дорожка опускается, как и должно быть.
    А к примеру при переключении с 0дб на -10дб с подключенной антенной, если настроиться на какую нибудь станцию идущую с нормальным уровнем,
    разницы в наушниках или на колонке при нормальной работе приемника мы не услышим, а у меня меняется чуть ли не в два раза, причем при 0дб тише,а при -10дб громче. При откате на апдейт5 или еще ранние версии программы все работает как должно.Вот и получается, что прием и передача
    не работает. Возникает впечатление, что неверно работает алгоритм коммутации реле атт, rx/tx. В старых трасиверах
    коммутация коммутация была как то иначе сделана, может с этим связано. Поэтому хочу узнать у владельцев
    ранних аппаратов, есть у них такие проблемы, а пока, что только они меня и у ur5gk.
  10. Спасибо от IGOR-IGOR
  11. #1658
    г.Таганрог
    5,064
    Обновление 7. Все работает ,еще и весьма неплохо. Ожидаем 8 обновление.
    20м , CW, полоса 500гц, на антенном гнезде эквивалент 50Ом.
ID:	345413 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345414 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345415 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от IGOR-IGOR
  13. #1659
    RX6CE думаю информация Вам поможет
    Значения S-метра и уровень звукового сигнала имеют программную компенсацию, при использовании аттенюатора. Т.к. уровень сигнала на антенном входе всегда один и тот же и не зависит от уровня аттенюатора.
    Благодаря данному решению у пользователя нет необходимости самостоятельно рассчитывать реальные значения, каждый раз, когда он устанавливает уровень аттенюатора -20 дБ. Также нет необходимости подстраивать уровень AF или RF при смене уровня аттенюатора на -20 дБ, как в большинстве классических трансиверов.
    Аттенюатор влияет только на приемный динамический диапазон, S-метр и уровень звукового сигнала остаются прежними. Если Вы отключите антенну, Вы увидите, как меняются уровни шумов приемника, при смене уровней аттенюатора. Уровень шумов приемника ниже при использовании аттенюатора 0 дБ, это означает что чувствительность приемника выше. При включении аттенюатора -20 дБ уровень принимаемых шумов выше, это означает что чувствительность ниже. Данный функционал реализован в аппаратной части.
    ИФОРМАЦИЯ ВЗЯТА С САЙТА EXPERT ELECTRONIC
    https://eesdr.com/ru/faq-ru
    ПРИ ЭТОМ НЕ ПОНЯТНО ТАК У Вас всё работало ранее как ВЫ утверждаете !!! Up7 c работой аттенюаторов ВСЁ В ПОРЯДКЕ !!!
  14. #1660
    Славянск-на-Кубани
    150
    rx6ce
    Это все понятно, то что все хорошо работает в SS2 PRO, SS2DX и в SS2 серийные номера у которых выше 100 иначе
    форум кипел. Возможно, что-то с моим трансивером. Свжусь с тех. поддержкой.
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
