Страница 104 из 831 ПерваяПервая ... 45494101102103104105106107114154204604 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 8301
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #1031
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Сегодня неподалёку гроза идет (имхо в радиусе 30-40 км), вот SunSDR2QRP почему-то периодически "теряется" программой... После каждой мощной вспышки молнии (видно по водопаду). А SunSDR2 не "теряется"... ГРОЗА НЕ НАДО МНОЙ!!! Довольно далеко - только всполохи вижу. Даже без грома.
    А у меня гроза прямо в окно стреляла (ну почти в окно ) и SunSDRqrp ни каких сбоев - фото ниже
    Донецк Александр
  3. #1032
    Везет вам.
    У меня DX уже второй день не включается.
    Ерунда, но сам не знаю, куда смотреть.
    Жду вот, когда коллега с форума может помочь.
  4. #1033
    Донецк
    7,141
    3
    Чего случилось то ?
    Донецк Александр
  5. #1034
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    он обиделся
  6. #1035
    г.Таганрог
    5,064
    После того как на "чемодане" Yaesu......в результате наведенного .....сбросило прошивку напрочь(программу управления) аппарат вообще не включался.С огромным трудом обновился и все заработало. Ничему не научило.Коммутатор, резисторы .....ерунда это все. Далее наведенное на "чемодан" Kenwood...... перестал работать маленький монитор ,часть кнопок отказало и в силу обстоятельств помогло только выпуск новой прошивки обновился (пол года пришлось ждать, на стоящую не обновлялся,в наличии,на предыдущую тем более, а мелочи/дефекты при обновлении не учитывались) все заработало в штатном режиме.Дошло.Грозы очень часты ,в основном бьет от 3 до 5км в основном или в море или где то там......Сейчас антенна всегда отключена и закорочена.Из аппаратов все цело ,чего не скажешь обо мне.Гроза в дали прошла как пару часов ,случайно дотронулся до антенного разъема .....и получил сильнейший разряд. Бывает.
    P.S.Как бы здесь в теме не злорадствовали и хихикали некоторые ......DX отлично работает. Проблемы есть ,мелочи,борюсь НО работой доволен.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 17.07.2020 в 19:59.
  7. #1036
    IP адрес слетел в сетевых настройках.
    UT4LW за 5 минут нашел проблему.
    TKS RM5F так же за прошлый раз - помощь в настройке.
    Чего случилось то ?
  8. #1037
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    ВезЁт!
    А у меня - программа продолжает работать, но водопад и спектроскоп пропадают. Ну и звук тоже, разумеется.
    Надо "выключит-включить" -- работает. Явно не сетевое оборудование - одновременно SunSDR2 без сбоев трудится...
    Интересно вообще-то.
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  9. #1038
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    R0JF, тут, КМК, можно поставить эксперимент, включить атт на том аппарате, который теряет связь. Прекратятся ли "разрывы"...
    Добавлено через 18 минут(ы):
    возможно дело в разнице протоколов, неопубликованных ессно, размера кадра, реализации децимации, как следствие более длительной последовательности нулей или единиц в случае входа в насыщение, и тыщу вариантов реакции физического леера Езернет на это все в том числе )
    Вплоть до разницы в магнетик )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 17.07.2020 в 21:09.
  10. Спасибо от Llll
  11. #1039
    У обоих трансиверов идентичные тракты Ethernet.
    Трансиверы в месте подключения антенны заземлены?
    73!
    Василий
  12. #1040
    Москва
    745
    RL5A
    Игорь!
    У Вас два разных трансивера. Не забыли прописать два разных ini файла?
    А то. Они сильно разные, а настройки будут одни и те же...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    А вот и нет. Разные там Езернеты. По разному себя ведут. В sunsdr qrp сильно умный Езернет, он пытается dns найти, потом сам стать dnsом, потом статический адрес применить. Лучше, наверное, переключить его на только статический адрес. И каждому из аппаратов присвоить конкретный статический адрес в используемой подсетке.
    Может, в этом дело?
    Последний раз редактировалось rz3bw; 17.07.2020 в 23:16.
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
