Страница 13 из 831 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 8310
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #121
    Ярославль
    521
    После "трах-тибидухов", удалось запустить В5(((( !!!
    Тестирую...
Название:	29 03 2020.png
ID:	332136   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	29 03 2 2020.png
    Последний раз редактировалось R2MA; 29.03.2020 в 17:14.
  3. #122
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    у меня тоже после обновления выскакивает второе сообщение.
    закрыть его и запускать с рабочего стола с правами админтстратора
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  4. Спасибо от R2MA
  5. #123
    Если программа не видит dll файл, то не установлен редистрибутабл VS 2017.
    Второе окно, возможно, следствие первого. Но может быть и что-то другое. К примеру, Вы запускаете программой другие программы, для этого требуются администраторские права. Или виндовс хочет особых прав на использование программой своих же файлов и т.п.
    73!
    Василий
  6. #124
    Ярославль
    521
    Василий приветствую!
    Все программы запускаются от имени администратора!!! С этим проблем нет!!!
    Удалось запустить В5!!! Пока работает
    Немного выше писал о проблемах с SS2DX. Есть по этому поводу какие то мысли???
  7. #125
    Отработал WPX SSB на сс2про.
    Доволен, не подвёл суслик.
    Сигналище настроил в 5 апдейте такой, что все на меня набрасывались на общий вызов.
    И даже, о великое чудо, случайно получилось настроить говорилку из лога через виртуальные кабели !!!
    Вторым приемником не пользовался, так звали на CQ, что не было времени.
    Весь мир на карантине, от нефиг делать в эфир повылезали, и давай дубасить.
  8. Спасибо от UR5LAM, UT4LW, VassiL, Vikos
  9. #126
    USA, MD
    41
    K3ZU / R7DL
    В WPX было QSO с Сергеем, его SSB был Великолепен! Браво ss2 !
    Какой был микрофон?
    Сергей UA6AA работал пзывным UB6B на 40м на ss2dx, сигнал был несколько
    другой, но тоже был Классный! Плотный!
    Спасибо ЕЕ! - выправили SSB.
    Последний раз редактировалось K3ZU; 30.03.2020 в 23:26.
    Vasily, K3ZU - Trvr's: TS-990, SunSDR2dx, K3, IC-7300, PA: SPE 2K-FA.
  10. Спасибо от UT4LW, VassiL
  11. #127
    Какой был микрофон?
    Динамический микрофон в составе гарнитуры Heil Pro-set Elite.
    Включён через переходник в гнездо Mic2.
    Кстати, недоумеваю, почему для динамического микрофона выбран такой разъём. Приходится городить переходник, а это не секунда дела. Было бы разумнее и проще использовать такой же 3.5мм разъём, как и для Mic1.
  12. Спасибо от K3ZU
  13. #128
    Вы наверное имели в виду 6.3 мм, т.к. 3.5 мм никуда не годятся, к ним даже качественный кабель не припаять.
    Он рассчитан под серию тангент Yaesu MH-31, MH-25.
    А перепаковать дел-то на несколько минут.
  14. #129
    Аватар для UA6AA
    Краснодар
    2,132
    23
    UA6AA
    В WPX было QSO SSB был Великолепен! Браво ss2 !
    Какой был микрофон?.
    Для инфо ... я работал на Heil proset. Какой майк 4 или 5 не скажу, в общем тот у которого АЧХ классическая. Версия EESDR самая последняя, все настройки PROC по умолчанию, за исключением:
    1. Лимитёр off
    2. Эквалайзер off
    3. Фильтры off
    4. Noise gate off
    5. Компрессор -8 dB
    Всё отработало без проблем. Не понравилась работа АРУ в условиях грозовых разрядов . Пришлось выключить и до конца теста уже не включал. Песня!
    Сергей
  15. Спасибо от Ra5w
  16. #130
    Это я всё знаю, конечно, но:
    1. Именно джек 3.5мм установлен на 99% всех обычных «компьютерных» гарнитур, включая и весьма дорогие, «крутые», и тд. На всех Heil, и аналогах, тоже 3.5мм
    То есть, чтобы перейти на тот 6.3мм, который в сансдр, надо тоже переходник, или срезать с гарнитуры 3.5, и паять 6.3. Что тоже всё лишние телодвижения.
    Когда я использую электретный микрофон, включённый в Mic1, то пользуюсь обычным переходником 3.5-6.3, и всё отлично работает, без эффектов детекторного приёмника, и прочих ужасов.
    В разъём для Phones также, естественно, переходник 3.5-6.3 у меня воткнут, да ещё и двойной, подключаю к нему сами головные телефоны, и внешний динамик маленький, и все звучит без проблем.
    И не только лично у меня, а ещё два сс2про на RL3A точно также, и микрофон через переходник, и телефоны+динамик через двойник.
    2. Про тангенту Yaesu MH-31 тоже всё понятно, но почему именно под неё ???
    Она редкость, и разве только в ней динамический микрофон может стоять ?
    В подавляющем большинстве трансиверов той же Yaesu на морде классический круглый разъём 8-штырьковый. У кенвуда и айкома также. И ко всем гарнитурам Heil даже в комплекте идут переходники на такой разъём с джека 3.5мм.
    А вот на тот разъём, как у LAN порта, переходник не найти, и надо колхозить самому, что совершено лишнее, и непонятно зачем.
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Эквалайзер off
    Это, пожалуй, перебор.
    Добавить высоких, убрать низких, и тд, как без эквалайзера ???
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
