Страница 131 из 831 ПерваяПервая ... 3181121128129130131132133134141181231631 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 8301
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #1301
    Ачинск
    302
    R0ACS
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    --, включал режим в SunSDR Displey 4К - не очень понравилось,.
    У меня 27ой "кривой" чисто под трансивер, дак-4К больше нравится......
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  3. #1302
    Донецк
    7,141
    3
    Когда я ставлю "галку" на 4К увеличиваются шрифты, кнопки и еще чего то - то есть всё становится крупнее, возможно "не зрячим" это и не плохо, но интерфейс становится более "грубым" по этому мне не понравилось.
    Донецк Александр
  4. #1303
    Кемерово
    40
    RT8U
    Проверил. Почти так и было. Когда WIFI на роутере не нагружен, идут всплески по сети на порту компа и соответственно есть щелчки. Нагружаю WIFI, включаю на телефоне Youtube видео с большим разрешение, щелчки прекращаются!?!! Жуть! На роутере прописано несколько VPN каналом, может что то не так настроено. ИТ-шники посмотрят.
    Поставил за роутером коммутатор, щелчки прекратились. Спасибо за помощь!!!
    73! Сергей.
  5. Спасибо от Filin-2000
  6. #1304
    Измерения SunSdr2Pro от Werner Schnorrenberg ,DC4KU
  7. Спасибо от EU4A, Llll, ra6bx-alex, RJ7M, RZ3DFZ, ur5gk, UT4LW
  8. #1305
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Круто! Мой был первых выпусков и имел куда скромнее параметры.
    Что-то в измерении BDR напутал. Видимо у него нет генератора, с уровнем более 0 дБм, и в формулу подставил не то значение MDS. Надо -126, а не -120 дБм.
    Юрий. SDC website
  9. Спасибо от Llll, RA9J, ur5gk, WT2J
  10. #1306
    Sunsdr2Pro и IC7300.
    Последний раз редактировалось WT2J; 08.08.2020 в 18:59.
  11. Спасибо от EU4A, R6LCF, ur5gk, UT4LW
  12. #1307
    Аватар для RU4IT
    Тольятти
    71
    4
    R4IT
    Цитата Сообщение от RA3RA Посмотреть сообщение
    Для RU4TT 73! Gary (Георгий) Георгий, добрый вечер. Gary это Игорь, а Вы George, читается как Джордж.
    Спасибо, вразумили Это ещё с 1988-89 годов, когда работал на коллективке Пермского политеха, пытался американцам своё имя «Гера» на пермяцком английском сказать, а они в ответ «Gary ?”, ну и так и стал никнейм Gary на всю оставшуюся жизнь
    Цитата Сообщение от RU4IT Посмотреть сообщение
    Провозился под видео Василия два вечера, настроил вроде бы норм и для динамической Хейл Элит и для "компьютерной" электретной гарнитуры Sehnheiser. Заодно обнаружил, что у меня в голосе провал на 180 Гц Сделал по два профиля - обычной работы с эхом и басочками, для тестов - резкий и пробивной
    А вот нифига не вышло, кроме реально ровного и красивого, не выходящего за 0 дБ микрофонного усилителя... На выходе 18-20 вт пиковой, это очень мало, я считаю. Сравнил с рядом стоящим Кенвудом - да нет, там все ОК 80-95 вт. Наш технический специалист посоветовал все таки на токи покоя вых каскада смотреть, так как в режиме Tune все 100-110, в CW - 80 в пике, а в SSB совсем беда.
    73! Gary (Георгий)
  13. #1308
    Коллеги,
    Кто-то использует Sun SDR2 DX с OM-4001A ?
    Есть пару вопросов по коммутации антенн.
    Кажется у OM есть несколько антенных переключателей. Нужна рекомендация по выбору.
    TKS
    Последний раз редактировалось EA8DIG; 09.08.2020 в 16:10.
  14. #1309
    Москва
    745
    RL5A
    Я использую sunsdr2dx и om2000a+.
    Управление от sunsdr2 через программу sdc.
  15. #1310
    Спасибо.
    А схемы кабелей можно, пожалуйста?
    Т.е. как соединен Sun SDR2DX с OM-2000.
    Какие-то еще есть соединения для PTT и CAT ?
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
