Страница 150 из 831 ПерваяПервая ... 50100140147148149150151152153160200250650 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 8310
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #1491
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    когда программу поправите, чтобы в SO2R все работало
    А можно вкратце, что не работает?
    У меня (да и у всех) был косяк с периодической "глухотой" RX2, но в 6-м апдейте я такого уже не наблюдаю.
    В остальном вроде все норм.
  3. Спасибо от EA8DIG
  4. #1492
    Например, когда работаешь на 20 м невозможно параллельно слушать на 40м.
    Как я понимаю, это должно было быть в Sun SDR. Т.к. полный дуплекс = SO2R ?
  5. #1493
    Да, все верно (
    Полноценный SO2R на SunSDR не реализуем по ряду причин.
    В первую очередь - из-за только одного АЦП, одного ExtCtrl и применения диапазонных антенн и фильтров.
    Какие-то ограничения можно обойти с помощью TCI и пр., но один приемник, одно антенное гнездо (((
    При наличии в TCI возможности управлять встроенным антенным коммутатором можно было-бы попробовать автоматизировать переключение антенн A2/A3 на прием или передачу между RX1/2 дабы в момент когда, например, TX1 на 20м на антенну A2, RX2 на 40м шел бы через A3.
    Но мне кажется это плохая идея (
    p.s.
    Для 100% SO2R - Flex >=6600 или 2 х SunSDR2[Pro|DX]
  6. #1494
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    А сколько АЦП нужно, чтобы слушать один диапазон, а передавать на другом? Ответ - один.
    Посмотрите на заднюю стенку - там два гнезда для КВ. Ответ - достаточно для работы дуплексом.
    А коммутация ДПФ - дело техники.
    Юрий. SDC website
  7. Спасибо от EA8DIG
  8. #1495
    Юрий, вы же все прекрасно понимаете.
    Вы передаете на 20м на трайбендер на 20-15-10, антенна в гнездо А2.
    Гнездо А3 можно настроить ТОЛЬКО как приемную антенну.
    Хорошо, подключим к ней диполь на 40м и слушаем сороковку в момент передачи на 20м.
    После окончания передачи на 20м какая антенна на прием будет - диполь на 40м.
    Что-то конечно же услышим.
    Теперь нам надо передать что-то на 40м - как это сделать на передающую антенну А2 == трайбендер?
    Посему в итоге имеем
    Если будет реализовано закрепление антенных входов/выходов за программными приемниками/передатчиками - отлично.
    Но и тут у меня сомнения - есть же еще и внутритрансиверные фильтр[ы] какого-то порядка...
    И давайте без этого:
  9. #1496
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Под SO2R, как правило, понимают т.н. "качели". И там не нужна одновременная работа приема на две антенны.
    Для полноценной работы приема на две антенны без доработок не обойдется. Но решение есть, и оно не сложное и не требующее двух АЦП.
    Все реально, главное, чтобы ЕЕ выполнили свое обещание по дуплексу.
    Юрий. SDC website
  10. Спасибо от EA8DIG, UI3A
  11. #1497
    А будет ли он вообще, Юрий? Вот в чем вопрос.
    Пятилетка пролетела давно, а воз и ныне там.
    Из года в год эта задача маячит перед глазами, а дотянуться до нее никак не получается по очередному ряду причин.
    Кто-то на форуме даже с морковью сравнивал, привязанной перед ослом.
    А что, не так?
  12. Спасибо от EA8DIG
  13. #1498
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    А кто его знает, кроме ЕЕ?
    Был бы мне нужен SO2R, или дуплекс, давно бы реализовал его на двух трансиверах. И они у меня есть для этого. Антенного поля нет.
    Юрий. SDC website
  14. Спасибо от cimos, EA8DIG
  15. #1499
    Антенного поля нет.
    вот! именно!
    Боюсь Антон еще пару SunSDR на материк в ремонт отправит
    Антон - просто шутка, не обижайтесь ))
    И да, я писал, что если бы еще и TCI умело коммутировать антенны - было бы великолепно.
    Но опять же - не силен глубоко - во время передачи при дуплексе приемник должен как-то защищаться от собственного передатчика.
    Как с этим в текущем железе у SunSDR ?
  16. #1500
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    вот! именно!
    Что?
    Если будет делать по предложенной схеме - не отправит. Будет только лампочки менять )).
    Юрий. SDC website
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
