Страница 153 из 828 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156163203253653 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 8274
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #1521
    Виталий А.,
    Ну хорошо, про ширину интернет канала я преувеличил, похоже.
    15мбит я упомянул, если целиком «гнать» весь поток от удаленного портсигара к операторскому компу.
    Естественно, в конфигурации клиент-сервер, поток во много раз меньше.
    Но далее вы же сами перечислили то, что можно назвать «удаленки нет».
    Как это связать с утверждениями Юрия, что всё хорошо работает, я не понимаю.
  3. #1522
    Я весь канал имел в виду - галочка IQ включена.
    Не вижу особых противоречий - реализована идея, ядро если хотите. И работает оно замечательно.
    А почему Вы сами не хотите настроить и лично пощупать ? Только IP адрес нужен..
    А все перечисленное это временные функциональные ограничения, одна пересборка проекта и все заработает.
    Наверное ЕЕ сейчас не до этого.
    Поздно конечно спохватился - я не разу в цифре не настраивал SO2VFO. Как , без включения второго приемника, разнести звуковые потоки от VFO А и VFO В ?
    Включается SubRX, в наушниках это слышу, а вот как по звуковым девайсам прием разнести ?
  4. Спасибо от r3hh
  5. #1523
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Не получится, т.к. в режиме 2VFO для цифры нужны будут два VAC, а он (VAC) - один. Можно попробовать взять линейный выход с разнесенными по каналам звука VFO вместо VAC, но цифровая программа не работает с одним из каналов. Можно сформировать аудио потоки с помощью SDC->Audio Mixer, но я просто использую два приемника даже при работе на одном диапазоне.
    Юрий. SDC website
  6. #1524
    Юрий, так и думал что будет работать. Цифровая программа может работать с одним из каналов - в ммвари есть настройка левый, правый или моно.
    Но похоже на то, что из експертсдр моно сигнал идет. Хотя логично было бы его по левому и правому каналу разнести.
    Сергей,
    RX3APM, а Вам то эти пункты и не сильно критичны. 2-й пункт легко можно обойти манипулирую по старинке, не через TCI а через компорт. В цифре вроде замечены не были.
    Ну а первый пункт - да какая разница, куда будет антенна подключена .
  7. #1525
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Разнести VFO можно с помощью "линейного выхода"! Оба приемника MMVARI подключаем к линейному выходу, а в ExpertSDR2 с помощью Миксера разносим VFO на левый/правый.
    Все работает!
    Юрий. SDC website
  8. #1526
    Да, все шикарно - именно то , что хотелось. Миксер не правильно настроил
    Спасибо бьльшое
  9. #1527
    Мой динамический микрофон (гарнитура Heil) имеет штекер 3,5 мм (можно через переходник диам. 6,3 мм), гнездо в SSDR2Pro для динамического микрофона MIC2 типа RJ-45 (никогда раньше не встречал) . Как лучше решить вопрос подключения ?
  10. #1528
    Аватар для UA6AA
    Краснодар
    2,132
    23
    UA6AA
    https://www.radioexpert.ru/product/heil-ad-1ym/
    https://ant-depot.com/component/virt...l-ad-1-ym.html
    Должна подойти imho, но лучше проверьте.
    Или паять самому.
    Сергей
  11. #1529
    г.Таганрог
    5,064
    Изготовить переходник, вообще проблем не вижу. Показываю свой самодельный переходник , под динамический микрофон Sennheiser MD-46.
    Купил полный сетевой кабель ,отрезал нужный мне размер ,поместил в экран, обжал термоусадкой и распаял на.....нужный мне разъем ,ответная часть микрофона.
    P.S. Плюс переходника: выбираю сам какие пины на RJ-45(хвостик 15см) распаять под соответствие на разъеме SunSDR2.....
    По цене копейки.
    Минус: придется повозится ,чтобы все получилось аккуратно.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 30.09.2020 в 20:42.
  12. #1530
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    https://www.radioexpert.ru/product/heil-ad-1ym/https://ant-depot.com/component/virt...l-ad-1-ym.html Должна подойти imho, но лучше проверьте. Или паять самому.
    Подходит. У меня подошло.
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
