Страница 161 из 831 ПерваяПервая ... 61111151158159160161162163164171211261661 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 8310
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #1601
    r6lcf
    На нч есть запас по чувствительности приемника 20 дб, поэтому усилитель включать при норм. антенне , я бы не стал.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 18.10.2020 в 20:35.
    С уважением. Владимир
  3. Спасибо от cimos
  4. #1602
    г.Таганрог
    5,064
    Ну может антенны ненормальные ,на ВЧ Калининградская Яги AD3-3-5W2 на 11метровой мачте на крыше 11 этажного дома, на 40м "Базука" на этой же высоте. +10 всегда и регулировка движком RF. Чувствительность в "норме" шум абсолютно не мешает ни на каком диапазоне. Юрию за дельный совет спасибо.
    P.S. У меня до недавнего времени был ic7300, "затыкался" в вечернее время на 40м при 0дб.Продал без сожаления.......DХ превосходно работает и нет ничего подобного ,а до него был ......Pro тоже неплохо работал.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 18.10.2020 в 21:05.
  5. Спасибо от ra3gn
  6. #1603
    г.Пермь
    104
    RC9F
    перед тестом переставил все на другой комп. Не изменяется частота вслед за валкодером и мышью. Приемник перестраивается. Где искать? Еще и на мачту лезть
    RC9F Vasily SunSDR2DX
  7. #1604
    г.Пермь
    104
    RC9F
    снято.
  8. #1605
    г. Белово
    7
    RK9ULD
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    RK9ULD: Дмитрий. А для чего у вас на страничке QRZ.ru показан ноут, так для понтов? UW3DI не увидел. Странно однако ,пишете одно ,а по факту ...... Я так думаю ,категорию повысите и все само собой придет и познания и опыт.
    Понимаю .захотелось в теме отметится.Ну так по делу.
    Ребята , написал что хорошее интересное радио , . Т.к в дальнейшем собираюсь приобрести трансиаер, а здесь я смотрю все ребята специалисты только я так понимаю с первой категорией можно заходить и общаться . Спасибо все до свидания и успехов . 7.3 модератору так же извиняюсь что написал здесь .
  9. Спасибо от Kястас, R5AK
  10. #1606
    г.Пермь
    104
    RC9F
    Полный провал в тесте. SSB сигнал при мощности PA выше 300 вт"хрустит" заметно, при кВт спасу нет. Усилитель AL-82X требует 100 вт для 1,5 квт. Хруст на контрольном приемнике. Убрал все VAC. Только ESDR & 5Mcontest по TCI. Ноут i5 6ГБ ОЗУ. Процессор загружается до 50% не больше. Так же и память. Все шнурки в защелках, как новогодняя елка. На эквивалент хруста заметно меньше, но все-равно есть.
    Пользует кто 100 ваттную версию на полную мощность с PA ? Телеграфный сигнал также затыкается. Заземление в шеке выведено в обваренные три кола на улицу. С штатными трансиверами проблем нет. КСВ антенн до 1.5 . Заметнее на ВЧ (от 20 ки) Куда искать?
  11. #1607
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Василий, что значит хрустит - наводка или искажения ?
    у меня
    1K-FA + SunSDR2 DX на КВ
    SunSDR2 PRo + конвертер +РА на СВЧ - вообще на улице в металлическом ящике
    работает комп сразу с 3 ExpertSDR с VAC и прочей обвязкой, ничего не хрустит и не отваливается
    если ВЧ наводка имеет место быть(КВ антенна в 15м) , то обычно всё зависает намертво и обычно это связано с USB подключениями\устрой ствами, это самое слабое место
    Никаких колец и прочего , если есть пролаз от Ethernet - то феррит на Ethernet
    Последний раз редактировалось R5AU; 26.10.2020 в 18:26.
    Сергей, R5AU
  12. Спасибо от rx9fw
  13. #1608
    г.Пермь
    104
    RC9F
    Сергей какую мощность даете с трансивера? до 30 вт все нормально. Хруст ---ХР ХР хрипы . Не наводка. USB - ничего. мышь воздушная.. На LAN между трансивером и ноутом ферриты. Ну и микрофон с телефонами в ферритах. Все остальное отцепил.
  14. #1609
    Какая модель?
    Подключаете без всяких там переходников?
  15. Спасибо от rx9fw
  16. #1610
    г.Пермь
    104
    RC9F
    Гарнитура HEIL. Да и без нее в режиме тональника скрипит.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
