Страница 215 из 832 ПерваяПервая ... 115165205212213214215216217218225265315715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 8314
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #2141
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Юра не провоцируй Василия на обман, многие боюсь не вынесут следующих 5 лет ожидания.
    Я с вами вместе пойду ставить свечку Николаю угоднику.
    такое кино мы видели уже , нам обещали чуть чуть осталось!!!! обратите внимание на дату обещанного 14 августа 2015
  3. #2142
    To UR5LAM,
    Не знаком с проблемой входа MIC2 в SS2 PRO, недавно помогал настраивать PROC меню как раз через этот вход, замечаний не было. Сделайте пожалуйста запись, можно встроенным магнитофоном, посмотрим.
    Имеете ввиду Break-In со второго радио? Это вопрос прошивки. В новой прошивке, над которой идет работа, программные трансиверы будут логически независимыми друг от друга сущностями. В них вопрос автоматически решается.
    По поводу "удаленки", выше написал - она автоматически развивается с функционалом ESDR3 и будет обновляться с каждой новой версией ESDR3. Функционал их будет идентичен, даже с подключенными трансвертерами и прочей периферией, т.к. это общий проект. Раньше это было два разных проекта.
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Шо, опять перспектива?
    А можно наоборот? Сначала дуплекс, а потом красивые кнопки выносные панельки, 3D - приборы и т.д.?
    Юрий, имел ввиду, что бета версия ESDR3 скорее всего появится несколько ранее, чем дуплекс, т.к. по прошивке работа еще идет. В новой архитектуре программы все решения закладываются из расчета наличия дуплекса.
    To Filin-2000,
    Функция ALC также уже обкатана в самой программе ESDR2. При этом она должна находиться в самой прошивке для уменьшения задержки реакции. Большая задержка ALC в программе - причина ее отсутствия в ESDR2. В новой прошивке ALC внедряется.
    Хотя, лично на мой взгляд, наличие некоторой безусловной задержки (единицы миллисекунд) могут привести к нежелательным последствиям с внешним УМ, что показывает практика применения других трансиверов+УМ с ALC.
    Мы решили помимо ALC расширить функционал таблицы корректировки мощности, внедряя в ESDR3 некое подобие профилей для разных УМ (как в меню PROC). Например, хочется работать штатной мощностью трансивера - используем профиль "Normal" или "Стандартный", хотим работать с внешним УМ - выбираем ранее сохраненный профиль " Expert 1.5K" (мой случай) с установленными уровнями возбуждения по диапазонам. Таких усилителей может быть сохранено любое количество. Это будет удобно и гарантированно в пределах допустимых уровней входной мощности УМ без кратковременных перегрузок, которые ALC дает по определению.
    73!
    Василий
  4. Спасибо от exAlex60, R6AG, RC5D, ua9d
  5. #2143
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    срачала ALC (
    О сколько УМ на различных MRF и прочих будет сожжено...
    ...Только из личного опыта ремонта промышленных УМ подключённых к промышленным TRX известной
    тройки производителей
    Потом начнётся очередной этап «приборных»( показателей выходной мощности ) мучений и тп
    Опять же из личного опыта - не использую, хотя практика была(Icom радио+ IC-PW1) - прекратил практику через неделю использования
    Сергей, R5AU
  6. #2144
    Так он вообще будет? Или опять дотянем в своих бесконечных ожиданиях до ESDR4
  7. #2145
    Через меню PROC многое можно настроить и подтянуть, что и было сделано, и на первый взгляд все неплохо выглядит, но эффект ступеньки присутствует, и проявляется он во время беседы, когда говоришь чуть тише, сигнал чуть проваливается, и это отмечают многие корреспонденты. Проблему полностью решил дополнительным внешним микрофонным усилителем, теперь при любых перепадах уровня сигнал остается линейным, перепады исчезли. Проблема с виду не велика, всего то не хватает усиления входа Mic2, неужели её невозможно решить? Микрофон исправен, его характеристики:
    M1 SPECIFICATIONS
    Acoustic Principle Dynamic
    Polar Pattern
    Address Type End
    Frequency Range 75Hz - 18kHz
    Output Impedance 320Ω
    Sensitivity -56.0dB re 1 Volt/Pascal (1.60mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
    Weight 360.00g
    Dimensions 171.00mmH x 51.50mmW x 51.50mmD
    Output
    Именно! Опять в новой прошивке? А в старой поправить времени не хватило? Панель управления понимает что работает со вторым приемником, и только brake-in несколько лет не в курсе.
    Свежо предание...
    Александр
  8. Спасибо от VassiL
  9. #2146
    Цитата Сообщение от rn6xc Посмотреть сообщение
    Кроют сомнения, смотрите YouTube.
    Мне нужно ALC, ютуб смотрю. Рекомендую.
    https://www.youtube.com/watch?v=rPEwPN1wkkU
    Василий, в УМ бурст уже всё сделано надо только АЛЦ) Кстати там и удалёнка есть)
    да, кнопку на ум нажали и поехали без приблуд.
    https://www.youtube.com/watch?v=XDoxWIMhlNA
    В общем всё уже сделано против хронических выбросов на любой мощности, просто введите кое-какое алц без всяких заморочек
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 23.01.2021 в 15:52.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  10. Спасибо от VassiL
  11. #2147
    Вроде сам кодек имеет возможность поднять усиление, но вопрос в том, какой коэффициент гармоник при этом вывалится.
    По входу там говорят преампы на операционниках стоят, в симметричном включении. По одному микрофону без усиления, а по другому с средним. Скорее всего это и есть вход под динамический.
    Из практики использования подобных микрофонов подчеркну, что некоторым моделькам даже студийного бустера бывает мало для рабочего разгона.
    У меня был чудесный RODE в свое время, так звуковая карта Infrasonic Quartet тянула его на пределе своих жил. В ней пара каскадов на более качественных операционных усилителях слеплена, и уровень можно джемперами до неприличия задирать.
    Простым обмылкам типа MH31, с их тонкопленочной болванкой, усиления стандартного хватит, но вот для профиков уже как повезет.
  12. Спасибо от VassiL
  13. #2148
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Зря бросили первую версию МВ-1 выпускать,цену бы сбросили тысяч до 270 и был очень хороший конкурент последним моделям на нашем рынке.Ну это так мысли вслух.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  14. #2149
    г.Таганрог
    5,064
    У меня в качестве динамического микрофона применен репортерский/речевой Sennheiser MD-46.Часто используют на ТВ в качестве речевого при работе со зрителями. Подклечен без преампа ,хотя пробовал и с ним . В качестве оного применял Yamaha MG82cx ,очень неплохой малошумящий микшер от указанной фирмы. Возни больше и настроек ,по звуку разницы не заметил. На указанном микрофоне , и работаю, подключение непосредственно в трансивер. Микшер в кладовке. То что надо! Из того что было, есть и слушал вообще , для наших целей ,для радио ,один из лучших. Хотя есть и другие Сенхи и конденсаторный AKG C520. Вот с ними без Yamaha .....не обойтись ,фантомное питание еще никто не отменил.МD-46 мне более чем лучше.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 23.01.2021 в 16:30.
  15. #2150
    А Вы в эфире слышали как работает данный УМ с ALC? Не буду утверждать что это УМ виноват, возможно трансивер так отрабатывал ALC (не помню уже какая модель была). После пауз в SSB искажения очень слышны. Видимо на трансивере было 100 ватт установлено, и сбрасывалось до положенных 15-ти ватт от ALC.
    Не зря многие производители в инструкциях к усилителям не рекомендуют ограничивать мощность только по ALC.
    Если нужен хороший сигнал, то ALC этому точно не способствует. Какой бы быстрый был ALC в трансивере, в любом случае будут выбросы мощности, даже в ответвителе есть задержки, не считая остальных цепей.
    Понимаю ALC нужен например для настройки тюнера (для предварительного снижения мощности во время настройки) или в похожих ситуациях. Но если есть возможность лучше обходить стороной ALC.
    Особенно в sunsdr-ах, есть прекрасная возможность настраивать мощность на каждый диапазон/виды связи индивидуальную.
    Вот по-любому после внедрения ALC, найдется у кого сгорит УМ, и сразу все тапки полетят в sunsdr. Василию надо будет на сайте написать большими буквами предупреждение на счет ALC.
  16. Спасибо от UA6ARR
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
