Страница 216 из 831 ПерваяПервая ... 116166206213214215216217218219226266316716 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 8301
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #2151
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,564
    Наверное только программируемые задержки могут устранить проблему. Сто ватт длинной в микросекунду выпялят хоть ведро ldmos
    QRP is for wimps. Лучшая антенна это усилитель! Виктор
  3. #2152
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Цитата Сообщение от geroyoleg Посмотреть сообщение
    Если нужен хороший сигнал, то ALC этому точно не способствует. Какой бы быстрый был ALC в трансивере, в любом случае будут выбросы мощности, даже в ответвителе есть задержки, не считая остальных цепей.
    Понимаю ALC нужен например для настройки тюнера (для предварительного снижения мощности во время настройки) или в похожих ситуациях. Но если есть возможность лучше обходить стороной ALC.
    Особенно в sunsdr-ах, есть прекрасная возможность настраивать мощность на каждый диапазон/виды связи индивидуальную.
    Вот по-любому после внедрения ALC, найдется у кого сгорит УМ, и сразу все тапки полетят в sunsdr. Василию надо будет на сайте написать большими буквами предупреждение на счет ALC.
    Согласен на 100 %
    Ни когда не возникало желание иметь ALC,как источник неприятностей и искажений.
    Устанавливаю регулятор Drive в положение 73%(лучший вариант,и ни когда не забудется).
    На вкладке DEVICE-EXPERT начиная с нуля увеличиваю мощность,до номинальной раскачки усилителя.
    Сохраняем.И так на каждом диапазоне.
    Если нужно взять DX ,увеличиваю Drive до 100%,усилитель выходит на максимальную мощность,затем обратно 73%.
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  4. #2153
    Видимо на трансивере было 100 ватт установлено, и сбрасывалось до положенных 15-ти ватт от ALC.
    Видимо 100, а может 200 а может и не ALC, может что то с трансивером.
    Слышал как ALC работает с этим УМ. Всё там прекрасно.
    Вы видео смотрели про выбросы мощности что я выше выкладывал?
    и 20вт так же сожжет т.е. что сейчас происходит с выбросами без алц.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  5. #2154
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Если можно, ссылку на видео с выбросами.
    И укажите положение регуляторов Drive и Power Correction на вкладке DEVICE-EXPERT,при которых производилась съёмка.
  6. #2155
    Раз зашла тема про усилители, то к Василию есть вопрос/предложение: в усилителе SPE Expert есть три уровня мощности: LOW, MID и HI. Так вот, если настроить выход, например, на 15 Вт, то в режиме LOW включается защита по перегрузке по входу, в режиме MID будет нормально - примерно 850-920 Вт, а в режиме HI только кило с небольшим! Что бы получить 1,5 кВт, надо увеличить мощность до 18-19 Вт, а режиме LOW уменьшить до 8-9 Вт! Каждый раз в меню залазить крайне неудобно! Максимум использую редко, если уже совсем переспрашивают долго..., а вот минимум использовал бы почаще, особенно в пайлапах, когда нет особой нужды "охватить" ещё больший "электорат". Но повторюсь: реализовано управление мощностью весьма неудобно для оперативной регулировки. На усилке - одна кнопка. Вот в трансивере бы так, не через меню, а вывести кнопку предустановки на первый план. И вообще, в новой программе сделать возможным выводить необходимые элементы управления в прямой доступ, и соответственно убирать с панели то, чем никогда не пользуешься, что бы не загромождать и без того нагруженную панель управления.
    Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro, SPE Expert 1.5K-FA. Сергей R0WC, 73!
  7. #2156
    Выше ссылка с выбросами и как с ними работает УМ.
    Выбросы с сансдр2 старая песня, 4-й раз возвращаться не вижу смысла. 100вт качать никто никуда не собирается.
    Power Correction
    Этим вообще лучше не пользоваться.
    В общем не стоит рассказывать что такое алц, кому и зачем оно тут нужно. Кто хочет тот работает без неё.
    Многим, включая меня, она не обходима.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Хорошо бы сделать вообще альтернативную прошивку, откуда вырезать начисто телеграф в первую очередь с их мизерными задержками, ам, фм, драйвера вайфай, в общем прочие не нужные фичи, разгрузив аппарат. Сделать бОльшие задержки для ссб, при этом добавить маршрутизацию которой крайне не хватает в рации. Не знаю возможно ли это в новой версии программы но было бы супер!
    Для начала надо 3 версию бэту + алц)
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 25.01.2021 в 10:46.
  8. #2157
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    У меня в качестве динамического микрофона применен репортерский/речевой Sennheiser MD-46
    Может тогда обратиться к Василию с просьбой переписать инструкцию, где будет четко указана модель динамического микрофона, который необходимо использовать - Sennheiser MD-46 за двести баксов, или все таки Василий поправит ПО и тогда можно будет использовать любой динамический микрофон, как это было в SunSDR2 который не Pro?
    Александр
  9. #2158
    г.Таганрог
    5,064
    Где вы видели хотя бы один трансивер где указан применяемый микрофон? За исключением когда в бюджетный трансивер кладут мыльницу.
    Про аналогии ,это как купил новый авто, а резина только домой доехать. А применяешь постоянно "обувь" по своим средствам и желаниям.
  10. #2159
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Про старую песню слышу не первый год.Но хотелось бы услышать или увидеть выбросы так сказать "живьём".
    Вы сами к этой песне возвратились,в который раз.
    По этому прошу, дать ссылку на видео с выбросами,и указать положение регуляторов Drive и Power Correction на вкладке DEVICE-EXPERT,при которых производилась съёмка.
    Если дать ссылку нет технической возможности,укажите номер поста.
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 25.01.2021 в 14:27.
  11. #2160
    Это был сарказм, что бы была понятна абсурдность ситуации. Зачем мне менять мой Rode, если качество звучания меня более чем устраивает, но не всегда удобно подключать через РС, поэтому нужно, что бы и через Mic2 работало без замечаний.
    Александр
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. Павел
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
