Страница 46 из 828 ПерваяПервая ... 36434445464748495696146546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 8274
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #451
    Украина
    3,416
    UA4NE,так речь же не о запорных защелках или дросселях на фидере. Речь о наводках на тракты в шеке, что приводит к фонам и т.п. помехам. Это чуть разное.
    Зло - иметь земляные петли, которые как пылесос насасывают ВЧ, после чего они (ВЧ наводки) проявляются как наводки и помехи детектируясь там где им не нужно. И Вы правы, что КСВ тут не причем. Просто чаще всего грешат именно на несогласованный фидер и как следствие высокое КСВ.
    73! Сергей
  3. Спасибо от UA4NE, Георгий Назаров
  4. #452
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,954
    ex UA0ZS
    Для "почитать на досуге". Может быть и ничего нового, но систематизировано и собрано в одном месте http://dl2kq.de/ant/3-63.htm
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  5. Спасибо от Filin-2000, RM6LW, UR4MJK, VassiL
  6. #453
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Вот что уж и является "настоящим злом" - это так называемая "искусственная земля" в помещении шека. Никогда не пользуйте эту гадость в многоквартирном доме.
    Подобную "землю" не использовал ничего не могу сказать по этому поводу.
    Пока вижу причину бывших наводок в одном.
    Как многие представляют подвести реальную землю в многоквартирном высотном здании ,а никак......в лучшем случае болтология.
    До последнего времени был использован цельный стояк по отоплению ,батареи паралельно к стояку без разрыва ,а в подвале был соединен сваркой с заземлением дома.К каждому аппарату была своя разводка в соответствии с инструкциями. В последнее время жильцы стали выполнять в своих квартирах этот стояк из пластиковой трубы .Квартира собственная ,что хочу то и ворочу. Все "заземление" приказало долго жить.
    Ну по крайней мере у меня на данный момент наводок нет ,меня это устраивает ,а далее посмотрим. А бред некоторых ...спишу на слабоумие ,заместо помощи. Бывает ,простим их.
    P.S. Литературу указанную выше прочту ,может найду выход если и в будущем будет что то подобное.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 24.04.2020 в 15:31.
  7. #454
    Как и ерунду из ферритового барахла. Работает искусственная земля, работает. Если ее правильно выполнить. Особенно у тех, кто далеко от реальной земли находится, и не имеет возможности построить полноценную антенну хотя бы в виде полноразмерной рамки. Проверенно многими людьми неоднократно.
    Балуна одного выше крыши хватает, остальное набор аддитивной массы
    чтобы по его оплётке не впустить в помещение кондуктивную помеху
    Ага, аж бегом. Если ее полоса частот совпадает с резонансом антенны, то никакие колбасины Вас не спасут.
    Их же искать требуется, перестановку в шеке делать
  8. #455
    Я тоже практически никогда не использовал ферриты в своей практике. Однако протекание ВЧ токов по внешней стороне оплетки еще никто не отменял.
    В некоторых случаях они малы или отсутствуют, в некоторых случаях они значительны. И КСВ антенны может быть равный 1 при этом.
    В первом приближении спасает балун на антенне при условии полностью экранированного тракта АФУ и отсутствии наводок с антенны на остальной фидер снижения.
    Всегда рекомендуем своим Пользователям обеспечить хотя бы две три точки запорных дросселей: На антенне(он же балун), при вводе в помещение и в месте подключения к УМ/антенному коммутатору.
    Если требуется, то на ВЧ кабелях между блоками TRX--УМ, УМ--Коммутатор.
    Инженерная мудрость гласит - бороться нужно с источником помех. В данном случае это излучение внешней стороны оплетки фидера при протекании по ней ВЧ токов. О причинах можно говорить много, они могут быть индивидуальны в каждом случае. От этих излучений и мониторы сбоят, и компьютеры перезагружаются, и колонки разговаривают и у соседей в том числе...
    Самое главное, что запорные дроссели на внешней стороне оплетки пресекают протекание ВЧ токов по ней, обеспечивая отсутствие паразитного излучения в шеке.
    73!
    Василий
  9. Спасибо от R6LCF, RM6LW, RX4HX, UA4NE, UR4MJK
  10. #456
    Интересует практическая реализация таких дросселей. Особенно в месте подключения к УМ.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    надеть защелки на кабель перед разъемом усилителя
    Какие именно защелки использовали и сколько штук?
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Буквально через пару дней при переносе трансивера на другое место пользования ,было выявленно. Пре передаче наблюдались наводки и сильный фон переменного тока 100Гц ,особенно было заметно на диапазоне 20м
    У меня сейчас эта же проблема и именно на 20 метрах.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 25.04.2020 в 23:05.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  11. #457
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    https://aliexpress.ru/item/329526298...17%237559%2335
    Сергей.SunSDR2PRO,BU RST-2000A,AD-W234.
  12. Спасибо от R6LCF, RX4HX, VassiL
  13. #458
    Каменск-Шахтинский
    100
    R6LP
    Делюсь жизненным опытом. Пробовал использовать в качестве запорного дросселя набор из 50 колец на верхнем конце кабеля. Через пол года кольца превратились в пыль при мощности усилителя 600-700 ватт (на пиках в ССБ до 1100 ватт). Обязательно сечение магнитопровода должно в превышать мощность излучения. Правила расчёта найдёте. На ВЧ диапазона (трёхдиапазонная антенна) кабель на концах свёрнут в бухту диаметром 25 см по 7 витков РК50 7х11. На НЧ диапазонах использую тонкий, мягкий кабель, который намотал на ферритовых кольцах с расчётным сечением до 2КВат тоже по 7 витков. Это позволило полностью исключить влияние на системный блок компьютера (непроизвольный запуск программ). Кабель проходит рядом с системником.
    SUN Sdr2 EB-104. Удачи.
  14. Спасибо от RX4HX, VassiL
  15. #459
    г.Таганрог
    5,064
    По тексту темы дана ссылка на Али,по вполне разумной цене.
    Соединительные межблочные кабели ,тип 5D-FB D=7мм ,защелки под этот диаметр. Антенный фидер РК50-7-11 ,защелки под D=9мм.Возможно придется подрезать ребра внутри конкретно под диаметр вашего применяемого кабеля.Нет ,купите D=13мм и на изоленту. Последний указанный диаметр приобретал под кабель 8D-FB но с указанной выше доработкой подходит.
    Как писал в теме ,все работает замечаний нет.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 26.04.2020 в 09:09.
  16. #460
    9,842
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Стояки - это не ВЧ земля ни в коем случае. В многоквартирных домах нет высокочастотной земли, как класс, и с этим фактом нужно смириться. Такое "заземление" от помех не поможет, а в неблагоприятном случае попадания системы в резонанс - их может значительно усилить. Это же относится и к так называемой "искусственной земле" - на приеме она лишь соберет помеху со всех мест в доме, докуда сможет дотянуться своим настроенным в резонанс электромагнитным полем. А при передаче - обеспечит в тех же местах "говорящие утюги" и косые взгляды соседей. Обнуляя ВЧ потенциал на корпусе аппарата, эта "искусственная земля" тупо переносит его в другое место, скорее всего - к вашим соседям.
    К тому же, заземляться на стояки отопления запрещено по правилам электробезопасности.
    Единственный способ борьбы с распространением ВЧ наводок в условиях многоквартирного дома - это применение запорных дросселей в правильных местах. А именно - на антенных фидерах и на всех иных проводах, выходящих из шека и попадающих в ближнее поле антенны (провода управления поворотками, антенными коммутаторами етц). Уважаемые коллеги, прислушайтесь к мнению Василия, он дело пишет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.04.2020 в 09:17.
  17. Спасибо от Filin-2000, r3hh, VassiL, Vikos
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
