Страница 503 из 831 ПерваяПервая ... 3403453493500501502503504505506513553603 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,021 по 5,030 из 8310
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #5021
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    http://lea.hamradio.si/~s53ww/TX%20noise/TX_noise.html
    Спектр да... Команда TK0C в прошлом году измерили шумы передающего тракта в том числе и SUNSDR2, по шумам все очень даже отлично, а вот лишних спуров нашли по сторонам.
    С ув. Сергей, RT5D
  3. #5022
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    вОТ:
    Маску сети попробуйте поменять с 24 на 16 (255.255.0.0), хотя тут по идее и 24 подходит. Но попробуйте.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  4. #5023
    Да. И на 192.168.16.254 по WiFi тоже пингуется. Сейчас притащил ноут с Виндой - тоже не конектится. Приплыл....
    Мне кажется порты по умолчанию закрыты. Надо в эту сторону копать
    iptables -L попробуйте. Чего покажет?
  5. #5024
    Биракан
    53
    RN0D, ex RV0C
    В Минт 20.3 такого файла видимо уже нет (я не нашел) Попробовал автозагрузку скриптов вот по таким рекомендациям: https://losst.ru/avtozagruzka-linux[/QUOTE]
    Скрипт в данном случае писать совсем нет необходимости, тем более что файл rc.local послужит и для запуска других полезных штучек...
    Открываем любимый текстовый редактор ( например nano в консоли), в нем пишем :
    #!/bin/sh -e
    sudo chmod 664 /dev/hidraw*
    sudo chgrp plugdev /dev/hidraw*
    exit 0
    Сохраняем этот файл под названием rc.local . помещаем его в каталог /etc .
    присваиваем ему атрибут 755 таким образом - набираем в консоли строчку sudo chmod 755 /etc/rc.local . перезагружаемся. должно работать.
  6. Спасибо от R3THP, RT8B
  7. #5025
    Ни-Но область
    1,114
    Утром перед работой хотел попробовать рекомендации, глядь, а проводное соединение пропало... Вечером сброшу физической кнопкой до заводских настроек трансивер, убью все соединения и начну сначала.
  8. Спасибо от Bratelly
  9. #5026
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Петр, я в нескольких дистрибутивах тоже не смог побороть соединение с трансивером.
    Вроде все прописывал по инструкции, то ничего, то не стабильное и т.п.... (Fedora, Opensuse, Linux Mint)
    В итоге только на Ubunta 20.04 (рабочий стол Mate) все "подхватилось" влет и заработало ) Как не хотелось убежать с Убунты, а все же на
    нее вернулся )
    Правда из-за того, что в основном у меня активность в эфире в контестах, то по большей части все же работаю под Win 10.
    73! Валентин
  10. Спасибо от R3THP
  11. #5027
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    В "свежих" дистрибутивах rc.local не работает "из коробки". Я бы сначала проверил, есть ли этот сервис вообще ($sudo systemctl status rc-local). Уверен, что нет.
    Впрочем, никаких проблем его вернуть. Например так: https://marsown.com/wordpress/how-to...-ubuntu-20-04/
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  12. Спасибо от R3THP
  13. #5028
    Украина
    3,416
    для порядка, все принято нынче включать в одном месте - в systemd (rc.local - давно "списали").
    Хотя для данного случая эти команды можно без всяких хитростей добавить в скрипт, в котором выполнить эти команды, потом из него (скрипта) запустить expertSDR.sh.
    А кнопка запуска запускает этот скрипт
    Так даже удобнее, при смене версий - в одном месте меняешь путь к нужной версии и все.
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 24.01.2022 в 12:34.
    73! Сергей
  14. #5029
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Мне думается, гораздо удобнее просто включить юзера в группу, имеющую доступ к устройствам.
    Да и проблемы имхо не в этом.
  15. Спасибо от UR4MJK
  16. #5030
    sudo su -
    пароль, а далее попробовать. Чёрточка не для красоты.
    имхо проблема всё равно не в этом, с сетью.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
