Страница 51 из 831 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 8310
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #501
  3. Спасибо от R7MU, VassiL
  4. #502
    В свете обсуждения наводок в трансивере, кто скажет, что не так с балунами на картинках?
    73!
    Василий
  5. #503
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    это не балуны, а запирающие дросселя)
    Последний раз редактировалось RK4CB; 09.05.2020 в 00:04.
  6. Спасибо от UR4MJK, ur5mid
  7. #504
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Я не нашел во втором криминала. Ну разве что витков маловато в сравнении с первым. И непонятно, что такое там белое обвито под обмоткой. Надеюсь, что это не КЗ виток.
    В первом сильная емкостная связь между входом и выходом.
    К разделке оплеток на коаксиальные разъемы можно было бы предъявить претензии у обоих, но это на любителя. Лучше бы туда установить блочный кабельный разъем или оппаять оплетку по периметру.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.05.2020 в 00:14.
  8. #505
    Может быть кто то подскажет, интересуют сами коробочки: кто их продает или производит.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 09.05.2020 в 05:59.
    С уважением. Владимир
  9. #506
    Каменск-Шахтинский
    100
    R6LP
    В литературе название первого дросселя встречается, как "симметрирующий" , а второй - запорный с бифилярной намоткой, довольно эффективный. В последнее время производители антенн типа Ygi и симметричный диполь рекомендуют ставить балуны (согласующий трансформатор ) с соотношением 1:1 или другим, в зависимости от антенны, и лучше с гальванической развязкой. Мною испытано на антенне W3DZZ уровень шума в городе упал на 3 балла, станции по вылазили из шума. Теория хорошо описана у Ротхамеля. Кроме того в дом ударила молния - кольцо в дребезги, трансивер уцелел.
    SunSDR2 EB-104
    Коробочки продаёт магазин ЧИП и ДИП
  10. #507
    г.Таганрог
    5,064
    Подобные коробки продаются в эл.магазинах в различных размерах.Там и берем.
    Как пример: Антенна Базука 40м диапазона растянута на выезде. До моря 10 - 15м ,шум по S метру трансивера 2-3 балла.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 09.05.2020 в 09:25.
  11. Спасибо от cimos
  12. #508
    Товарищи, поздравляю всех с Днём Победы!!!
    Мира, добра и процветания каждому дому!
    Касательно моего вопроса выше, UA4NE фактически ответил на мой вопрос, хотя списал его на любителя.
    Все устройства на фото выполняют одну и ту же функцию - симметрирование линии питания. От трансивера идёт несимметричный коаксиальный кабель, на выходе после феррита можно считать линию симметричной.
    Задача этих устройств обеспечить отсутствие протекания возвратных ВЧ токов по внешней стороне оплётки от нагрузки к трансиверу. Токи должны течь только внутри коаксиального кабеля, иначе принимаем местные шумы по пути следования кабеля, искажаем диаграмму направленности антенны, ловим наводки в шеке режиме передачи.
    Заделка коаксиального кабеля с нарушением целостности оплётки вокруг центральной жилы перечеркивает все усилия по размещению запорного или симметрирующего дросселя. Нужно применять гнездо под обжим или сделать оплётку конусом и запаять ее по кругу, видел, когда конус делают из медной жести.
    73!
    Василий
  13. Спасибо от UA4NE
  14. #509
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    На днях сделал такой. Не помогает он от этого. Вообще.
    Не выполняют.
    Если уж у Вас есть эти катушки, Василий, покажите как влияют правильно изготовленные, неправильно изготовленные и без них. На прием местных шумов.
    Если настаиваете на "симметрировании ", то покажите, что КСВ не изменяется при подключении сопротивления 50 ом между каждым выводом "симметричного выхода" и землей.
    Вероятно я сам найду, что не так делал раньше, ошибки.
    Буду премного благодарен
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Хорошо, допустим что это так. А как же такие же дроссели, выполненные двумя проводами? Они же тоже самое делают. И там нет никакой заделки.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 09.05.2020 в 15:17.
  15. Спасибо от R2AGG, R7MU, UW7UA
  16. #510
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Так это пусть останется головной болью тех, кто так делает...
    Надо стремиться делать правильно, а неправильно получится само собой.
    Правильно делать как написал Василий.
    Там нет "земли" для подключения 50 Ом, зачем это вот все?
  17. Спасибо от Filin-2000, VassiL
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
