Страница 548 из 831 ПерваяПервая ... 48448498538545546547548549550551558598648 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,471 по 5,480 из 8310
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #5471
    Если прочитать внимательно мой вопрос - то там я все выше указанное сделал:
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    В настройках JTDX указал "Звук через TCI"
    А вот аналогичная проблема -
    Цитата Сообщение от RL6C Посмотреть сообщение
    Установил MSHV 2.63 64-bit соеденил по TCI с трансивером всё работает, но если запускаешь заново то почему то после запуска программы MSHV нет приема пока не включишь кратковременно передачу после этого все работает нормально. Это только у меня или ещё у кого такое проявляется?
    Прочитав этот пост сообразил, что прием у меня пошел после переключения JTDX на передачу. Учитывая, что у JTDX и у MSHV одинаковые проблемы, дело в ESDR3.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  3. #5472
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    RX4HX, да есть такое, первое, что вы уже сказали, а вторая прием в JTDX идет, но декодирования нет, лечил обе проблемы перезапуском JTDX. Аппарат такой же как у Вас, прошивка 78.8. версия 0.12.0. Пробовал 0.12.1, в режиме передачи двигая правой клавишей уже-шире водопад, программа зависает и слитает, в других версиях этого не наблюдалось.
    Последний раз редактировалось R1ZS; 08.03.2022 в 01:58.
    Сергей. R1ZS, EU6W - TS-2000X, SunSDR2 #188, Anvelina PRO-III
  4. Спасибо от ra6bx-alex
  5. #5473
    Ачинск
    302
    R0ACS
    Цитата Сообщение от RX4HX;1887394[/FONT
    В настройках JTDX указал "Звук через TCI"]
    дак а в Radio надо тож TCI client RX1или RX2 указать.Что во второй что в третьей не было проблем со 157 официальной и выше...
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  6. Спасибо от ra6bx-alex
  7. #5474
    Цитата Сообщение от ra6bx-alex Посмотреть сообщение
    поясните Вашу миниатюру и соединение с CW skimmer .. не понял.. как может звук идти по TCI в скиммере?
    Звук берется с трансивера по TCI и передается на VAC. Собственно для этого Radiosync.
    Тут выше вопрос задавали как com пары настроить, у меня com0com, скрин выше.
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 08.03.2022 в 08:39.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  8. #5475
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Извините.. не увидел Line1 Line2 на VAC
  9. Спасибо от Filin-2000
  10. #5476
    Ну это естественно и предполагалось))) Я все таки немного в компах понимаю))) Да и странно звук делать через TCI, а трансивер через COM-порт.
    Для информации: обновил прошивку до последней 78 версии - на ней и ESDR2 работает. При запуске ругается, что нужно сменить прошивку, но если выбрать Ignore - то все работает без проблем.
    В общем поработал на последней 12 альфе - впечатления самые положительные! Все, можно уже переходить на ESDR3!
  11. Спасибо от Filin-2000, ur8ir
  12. #5477
    Ачинск
    302
    R0ACS
    Я и не сомневался.......
    у меня на 12.1 перестал звук хрипеть при параллельной работе с хромом.....
  13. #5478
    давно на ней, всё работает ок в том числе и лог Лог шикарен, спасибо
    Юзаю 12.1 нареканий практически нет.
  14. #5479
    А что звук есть только при полосе обзора 39 KHz ??
  15. Спасибо от ra6bx-alex
  16. #5480
    ... если выбрать Ignore - то все работает без проблем ...
    #5448
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. RK4CB
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
