Страница 557 из 831 ПерваяПервая ... 57457507547554555556557558559560567607657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,561 по 5,570 из 8301
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #5561
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от r6bx Посмотреть сообщение
    Может кто подсказать
    Правый клик в окне декодера - настройки цветов. https://skr.sh/sDGp9rtqtJH?a
    Читайте Хелп SDC раздел "SKM сервер" - "Окно декодера"
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  3. #5562
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Да как-то странно. Сдвиг по частоте трансивера приводит в черный цвет из зеленого.
    "Сдвиг по частоте" - это VFO A и VFO B в ESDR???
    Если так, значит у Вас для VFO A ESDR - Skimmer 1 SDC, а для VFO B ESDR -Skimmer 2 SDC и каждый скиммер со своими настройками цветов для окон скиммеров, в частности "бэкграунд". Разберитесь. В хелпе всё достаточно подробно и доходчиво
    Для одного радио всегда пользую Skimmer 1 (Skimmer 2 не активен) вне зависимости от включенного VFO (например A - на приём, а В - на передачу в JTDX или при работе CW с DX на разнесённых частотах). Его перекрытия (устанавливается в настройках скиммера) достаточно, чтобы декодировать всю полосу пайлапа с выводом информации в окно спектра ESDR.
  4. #5563
    Краснодарский край
    149
    R6BX, ex ru6bx
    Сергей, все правильно. При 2-х включенных приемниках. (Поэтому иногда). Хорошо, спасибо. Все оказывется Юрий продумал и внедрил. Значит разберусь. Спасибо.
    Владимир. r6bx.
  5. #5564
    Приветствую,
    Нет звука эфира в наушниках. Наушники подключены к трансиверу Sun SDR DX2.
    Что интересно, что есть звук самоконтроля (передача CW).
    Что может блокировать звук ?
    TKS
  6. #5565
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    При использовании ESDR3 трансивер нужно перепрошить и звук появится.
  7. Спасибо от EA8DIG
  8. #5566
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    А всё? Тема стухла из-за санкций что ли? А то, как бы, летний сезон выездов начинается, а программа не готова...
  9. #5567
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Нажмите сюда и звук появится. Попробуйте нажать на эту же кнопку, правой кнопкой мыши для выбора источника звука.
    SunSDR2 DX;SunSDR2;Colibri DDC;EB104;SAY 3-16;SAY 2-40;Дельта-80.
  10. Спасибо от ra6bx-alex
  11. #5568
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Второй вечер не могу установить версии 0.12.0 или 0.12.1... SunSDR2 соединен кабелем напрямую с компом, Win 10 лицензия...
    Брандмауэр отключил, AnyDesk удален...
    Не прошивается и все... Позавчера удалось вернуться на версию 0.11.0. Вчера и это не получилось... ESDR2 теперь тоже не работает... Удалял программу, удалял папки, чистил систему RegCleaner-ом, передергивал питание во время прошивки, запускал с зажатой кнопкой LW - результат НУЛь (под Линуксом тоже пробовал прошить, не получилось...).
    До этого предыдущие версии все шилось влет...
    Было ли у кого что подобное ? Как с этим боролись ?
    73! Валентин
  12. #5569
    сансдр ведет себя как "устройство с интелектом", будет прошиваться когда будет соблюдены определенные последовательности, мне они еще не понятны, всегда прошивалось с определенными трудностями, но прошить возможно, у меня получилось, выключил питание, включил, произошло чудо.
    С уважением. Владимир
  13. #5570
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    сансдр ведет себя как "устройство с интелектом", выключил питание, включил, произошло чудо.
    чудо оно либо есть либо его нет !Взялся за яйца-масло пропало!!!! Не доделки доделают!
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 07.04.2022 в 15:24.
    SUN SDR 2PRO SUN SDR 2DX MB-1
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
