Страница 588 из 831 ПерваяПервая ... 88488538578585586587588589590591598638688 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,871 по 5,880 из 8310
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #5871
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    ...это реальная станция, 70.1 мгц...
    Проверено...ответств енной стороной...ее там нет. Продукт.
    ..говорил..только в входами-выходами ADC....
    Спрашивал-слушал-включил-получил какафонию с "хвостами"-перепроверился:
    вот через АДС...ТХ провериться не с кем
    IDon_SS2Pro
  3. #5872
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от IDon Посмотреть сообщение
    вот через АДС
    Антенну, конечно, переключили на вход ADC?
  4. #5873
    3х5.8-145...
    7ел-50...
    на 70мГц. пока нет ант.
    Последний раз редактировалось IDon; 20.06.2022 в 14:14.
    IDon_SS2Pro
  5. #5874
    Краснодарский край
    149
    R6BX, ex ru6bx
    Здравствуйте. Вот сегодня встретил меня таким сообщением. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375605 Подскажите пожалуйста какие шаги предпринять? Дабы не усугубить ситуацию. Используется SS3 на Sunsdr2. Пока писал, все заработало без вмешательств. Вопрос снят.
    Последний раз редактировалось r6bx; 24.06.2022 в 13:31.
    Владимир. r6bx.
  6. #5875
    Добрый день, пропала передача SunSDR DX2. Ток покоя при передачи 1,9А, Индикаторы не реагируют, на внешнем тюнере показывает 1,1 Вт. На всех диапазонах, любые виды излучения. Перепрошивкой эта беда лечиться или ремонт...
  7. #5876
    Знатоки SSB, подскажите, какие параметры для лучшего "пробиваемого" сигнала установить тут:
    и что за это параметр?
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  8. #5877
    Boost - это дополнительное усиление для звуковой карты , но его индикатор показывает НЕПРАВИЛЬНЫЕ значения! При такой его работе не возможно четкто отстроить звук, появляются не нужные паразитные гармоники ( супстен ) врезультате чего произсходит перегруз DAC
    И что значит для лучшего "пробиваемого" сигнала ? Нужно иметь образец аудио файла, который ВЫ хотите под свой голос- микрофон , выстранивается это по аудио анализатору , который в ПО ESDR3 до сих пор не работает! Так что выстроить " сегодня " ничего не получится!Да кстати и индикатор Mic metrs также даёт не верную информацию по уровням PEAK-RMS , видемо производитель не знает формулы , что RMS= PEAK* 0.707
    так что при такой работе ПО долго можно крутить ручки добиваясь звука по вкусу оператора, да ещё важный парамерт "TAPS" в ПО ESDR3 этот парамет изменяется ТОЛЬКО в цыфрах настроек, а в реале крутизна фильтра RX-TX ( скаты не меняются) сейчас скат фильтра RX-TX находится в значении 512 , так что долго можно крутить и настраивать звук!! Цирк да и только!
    Последний раз редактировалось sgk; 27.06.2022 в 14:44. Причина: избыточное цитирование
    SUN SDR 2PRO SUN SDR 2DX MB-1
  9. Спасибо от cimos
  10. #5878
    Цитата Сообщение от IGOR-IGOR Посмотреть сообщение
    супстен???
    А почему не борщстен или щистен???
    Небольшой ЛЕГБЕЗ ©IGOR-IGOR ​про сустейн:
    Известно, что компрессор имеет некий аналог стандартной амплитудной огибающей в инвертированном виде. Соответственно, уровень среза (Threshold) будет аналогом сустейна. Установив соотношение (Ratio) в положение r→(1:∞) жёсткого лимитирования, и, понизив уровень среза на достаточно низкую величину, при этом, увеличив громкость (Gain), мы получим длительность фазы сустейна равной: {\displaystyle t(S_{a})=t_{i}-(A_{i}+A_{c}+t_{r})}, где {\displaystyle t(S_{a})} — длительность фазы искусственного сустейна, {\displaystyle t_{i}} — длительность входного сигнала, {\displaystyle A_{i}} — неполная атака входного сигнала, {\displaystyle A_{c}} — атака компрессора, {\displaystyle t_{r}} — длительность нелимитированного затухания (остаточный спад под уровнем среза). Как видно, длительность искусственного сустейна зависит от времени затухания (Decay) входящего сигнала.
    Дмитрий RK4A ex UA4ALT. (SS2 #77)
  11. #5879
    ну! Ежели Вы такой профессор практик, то покажите мне в функционале компрессора ПО ESDR3 , Где регулируются параметры Attack, REL и самое главное выход компрессора ( параметр OUT) ??? И без этих параметров под голос пользователя ( голоса разные Вы хотите отстроить правильно ) не смотря на то, что уровни ( и их измеряемая величина ) отображается пользователю ( Пользователь ( оператор использует ПО показания в нём) и не верно! Так, что на сегодня можно крудить долго в ПО звук , а результат будет нулевой!
    Эфект сустейна присуствует в модуле Boost и за перекаченого уровня, а этот уровень зависит от правильной информации индикатора Boost ( сравните показания с индикатором MIC meters ( режим PEAK )
    P/S не надо цыплятся за пропущеные слова, просто писал с мобилы , а тех грамотный и подготовленый человек занимающися этими вопросами понимает инфо, даже если она написана с ошибками, нашлись , грамматеии, что же пропустили в версии ESDR2 отличее информамации Mic meters на 2,5 dB в плюс врёт!? Где же тестеры? У тестер смотрели целой "бригадой"? Легбез устроили , производителю устраивайте , SDR современое радио, а ляпы как вешали так вешают отмазываясь Relis Betta!!!
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 27.06.2022 в 15:02.
  12. Спасибо от cimos
  13. #5880
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от ua4alt Посмотреть сообщение
    t(S_{a})}
    не знаю ничего, уважаемые, все работает: https://www.youtube.com/watch?v=XaGdpznBpL4
  14. Спасибо от ua4alt
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. RL6C
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
