Страница 622 из 831 ПерваяПервая ... 122522572612619620621622623624625632672722 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,211 по 6,220 из 8310
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #6211
    станица Выселки, Краснодарский край
    201
    RL6C
    Почему то стал как то странно работать КСВ метр показывает 1 хотя вчера показывал нормально.
    Ни чего не переключал ESDR 2 версия 1.3.1 update 11. Может кто сталкивался или все у
    же на ESDR3 перешли.
    Сергей
  3. #6212
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    время такое пришло, постоянно думать головой.
    Вы знали! А оно, это время, никуда и не уходило.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Показания КСВ-метра достовернее при максимальной мощности.
    Последний раз редактировалось RJ7M; 26.09.2022 в 12:17.
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  4. #6213
    201
    RL6C
    Так я так же проверяю при 100ВТ но по внешнему КСВ 1,9 по SunSDR 1,5 на 40м, а на вч везде показывает 1
    Сергей
  5. #6214
    У меня сложилось впечатление , что в приемнике показания КСВ-метра заниженные , но аппаратурных измерений не делал
  6. #6215
    Возмите 10 КСВ - метров, все покажут разное значение, а в этом случае нужно добавить еще прогр. часть, от одной версии программы к другой показания разные, заметил. Это мы обсуждали передатчик, а вот в приемнике показания уровня сигнала правильные и не зависят от переключения атт и предусилителя.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 26.09.2022 в 16:45.
    С уважением. Владимир
  7. #6216
    господа , товарищи, серы и сыр ухи, то что производитель вляпался в обещаниях это понятно! Но то, что он понял надо делать правильно до него дошло! Посмотрим давайте , что производитель представит по этого.....Пока ВВ молчит, консультант от компании молчит Виталий молчит !Лично у меня есть вопросы с аргументами ответов от компании, ежели нужно обнародую!!! НЕУЖЕЛИ НЕ ПОНЯТНО РЫНОК ЗАВОЕВАТЬ НАДО !
    SUN SDR 2PRO SUN SDR 2DX MB-1
  8. #6217
    Выявил баги
    1. режим NFM - второй приемник, включаем Sub - переключение полосы пропускания в user - не переключает SUBrx, только основной RX.
    2. режим NFM - самоконтроль падает часто, и что летит в самоконтроль - не знаю, но не то что в эфир...
    3. Настройки микрофона и обработка одна и таже, что в USB? а звук совсем другой...
    4. в DIGU работает микрофон, работает самоконтроль с микрофона и идет моща в эфир
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  9. Спасибо от IGOR-IGOR
  10. #6218
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    просто режим Digi еще не отключает микрофон как раньше.. наверное не доработали.. я в данном случает просто микрофон на ноль и все норм..
    Ждемс
  11. #6219
    Цитата Сообщение от ra6bx-alex Посмотреть сообщение
    ...микрофон на ноль и все норм..
    Ждемс
    Ну, да.... обещали бету, а то что сделали, даже не альфа, потому что не то что багов новых, а старых полно, да и недоделок куча, жаль...
  12. #6220
    режим NFM
    Просто интересно - а с какой целью Вы используете FM на SunSDR2?
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
