Страница 63 из 831 ПерваяПервая ... 13536061626364656673113163563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 8301
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №6
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 800 страниц. Чем лишать владельцев возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора! Просто нажмите кнопку и сообщите модератору раздела.
    Укажите в подписи наличие данного аппарата - так автоматом можно будет понять кто в теме, владелец, или "погулять зашел" и соответственно реагировать на посты.
    Старая тема.
  2. #621
    Что то не получилось, всё сделал как Вы сказали, а шкала ездит.
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Use IF в настройках панели.
    Спасибо огромное, всё получилось.
    SunSDR2PRO, SunSDR2DX
  3. #622
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Цитата Сообщение от R5AK Посмотреть сообщение
    Так что продолжаем ждать, кто раньше допилит полностью рабочий ремоут.
    Он допилен уже у конкурентов. Не ждите.
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  4. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  5. #623
    Ачинск
    302
    R0ACS
    жаль это читать ,но улыбка сама на устах появилась...)))))))) ))))))))))))))))
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  6. Спасибо от UA0SM
  7. #624
    Москва
    74
    RD3B
    Подскажите, в цифровых видах иногда на передачу идет "рваный" сигнал (как будто прерывается с частотой 3-4 герца). Нажимаю стоп и снова ТХ иногда помогает, иногда несколько раз приходится перезапускать. (уже и не пойму в какой момент это началось.) Пробовал разные программы, не помогло. Где посмотреть, что ни так?
  8. #625
    Бывает такое и у меня. Но очень не часто.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  9. #626
    Москва
    74
    RD3B
    При чем если не выключать этот прерывающийся сигнал, то через какое то время т( 5-8 секунд) он вообще пропадает. Что это, vac глючит??
  10. #627
    г.Таганрог
    5,064
    Что это, vac глючит
    У меня да , VAC глючит. Уже не помню сейчас при каких обстоятельствах но зависает на приеме и только перезагрузка программы SunSDR2DX помогает. Пока мирюсь ,вычислю при каких обстоятельствах с моей стороны это происходит ,придется что то делать.
  11. #628
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Win10Home 1909,
    ESDR 1.3.1 U5,
    VAC Музыченко ver 4.62.0.11064 (full),
    Eltima Virtual Serial Port Driver 7.2
    работают одновременно Colibri и SunSDR2Pro на ноуте Toshiba
    работают сутками, вместе с LogHX, MSHV
    проблем связанных с ПО не заметил
    Сергей, R5AU
  12. #629
    У меня помогает закрыть-открыть JTDX (ну или другую программу, которая с VAC работает), т.е. сделать пере подключение к VAC.
  13. #630
    Обухово МО
    405
    old: uv6lvk, rx6lvk, rd6lk Шахты
    Просто передачу передергиваю в JTDX, я грешил на JTDX, точную причину не выяснил. На прием днями работает не подвисая.
    Андрей
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. Павел
  1. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
