Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Контроллер поворотного устройства антенны на Ардуино
    Брянская область
    47
    RM5Y
    Восклицание Контроллер поворотного устройства антенны на Ардуино
    Родился концепт для управления поворотом антенны и слежения за азимутом. Основная задача в идеале- подвести к поворотке лишь напряжение питания (AC\DC). Само же управление и считывание азимута- производить по радиоканалу 430мгц при условии если радиоканал не будет оказывать помехи приему, в ином случае, вместо радиоканала можно организовать проводной канал в виде шины, т.о. кабель управления будет иметь не более 4х жил.
    Данный концепт предназначен для управления magnetic loop- при ее ДН, вращение на угол более 180 градусов не требуется.
    Алгоритм работы такой: 5 герконовых датчиков через 45 градусов. При срабатывании одного из них- выключается ранее включенное реле к1 или к2 управения приводом. По радиоканалу из Ардуино в антенне (АА) уходит код к Ардуино в шеке (АШ), где он декодируется и загорается светодиод азимута на панели с картой. Рядом с каждым светодиодом азимута, на панели управления смонтировано по кнопке, которая активирует процесс поворота антенны до выбранного азимута. После нажатия кнопки нужного азимута, с АШ по радиоканалу уходит код а АА где он декодируется и, в зависимости от нужного направления вращения, включается одно из реле к1/к2, запуская работу привода антенны. Вращение происходит до тех пор пока задание с АШ не совпадет со срабатыванием датчика азимута, после чего, ранее включенное реле к1 или к2 выключается. В процессе вращения информация о срабатывании датчика азимута передается и индицируется в АШ.
    Модули rx\tx на Али в привеликом множестве. По нашей задаче оптимально подходит Arduino nano, но при равной цене может и pro mini (правда у последней нет CH340 т.е. возможности без внешнего программатора заливать в нее скетч).
    Предлагаю обсудить детали этой концепции с точки зрения возможного упрощения и реализации. В последствии можно будет поиграться с разными видами датчиков азимута и вариантами задания азимута и индикации (сервопривод, дисплей lcd, светодиоды, 7ми сегментный дисплей и т.п.)
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,913
    RV3MP
    А когда магнит находится между датчиками... какой светодиод горит?
    В идеале, лучше бы... Плавная индикация угла поворота и 360°.
    При этом, на блоке антенны, достаточно поставить только переменный резистор (в проводном варианте передачи данных).
    RV3MP Миша
  3. Спасибо от Vital R2GKH
  4. #3
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    940
    16
    RK9AMX
    Можно через ISO9141 по одному проводу организовать приём/передачу. Высокая скорость тут не потребуется.
    Это частный случай.
    Это нужно в первую очередь определить.
    Надежность пострадает. Потребуется периодическая калибровка по нулевой точке отсчета.
    С точками отсчета в 10° потребуется 36 герконов. Многоногий контроллер или 5 сдвиговых регистров. Хотя лучше 4 регистра и 32 точки...
    Или делать делители напряжения и переключать их герконами. Обрабатывать АЦП.
    Можно попробовать с энкодером (начальная точка тоже нужна).Ещё вариант - магнитомер. Например: HMC5883L.
    Как это всё себя поведет на крыше под антенной? Это ещё один большой вопрос.
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 27.03.2020 в 11:40.
  5. #4
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,913
    RV3MP
    Есть магнитные датчики угла поворота типа AS5030. Ценник разумный. Причем, очень легко впихнуть в цифровую часть.
    RV3MP Миша
  6. Спасибо от RK9AMX
  7. #5
    ESP32, микросхема магнитного компаса, соединение через WiFi - хоть веб-интерфейс, хоть терминал со сторонним софтом.
  8. #6
    Брянская область
    47
    RM5Y
    В промежутках герконов светодиоды индикации азимута не светятся, при этом, привод уже запущен и система уже знает направление вращения и просто ожидает по пути очередной геркон. Хотел обрйтись без концевиков, ан нет: нужны для пущей надежности. Переменный резистор всем хорош, кроме износа, неудобством установки и возможной нелинейностью в крайних положениях да и с линейной характеристикой нужно еще найти.
  9. #7
  10. #8
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,913
    RV3MP
    Тогда AS5030.
    Никаких трущихся деталей, никакой механики с шестеренками...
    Просто, честно сказать, индикатор поворота на 4 светодиода... Ну... уровень не сегодняшнего дня.
    RV3MP Миша
  11. #9
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,715
    UT0IS/D0ISM
    Родился концепт для управления поворотом антенны... управление и считывание азимута- производить по радиоканалу 430мгц
    Подобное устройство собирались сделать с коллегой D0ITC. 430МГц вроде как более дальнобойный вариант, но лучше на 2.4ГГц типа nRF24L01+ или nRF24L01+PA+LNA:
ID:	332020 Нажмите на изображение для увеличения.
    Меньше будет влиять магнитное поле от антенны и УКВ антенны можно попробовать покрутить.
    Оптимально подходит готовый модуль Nano+nRF24L01 или RF-Nano:
    Его удобнее всего применить на антенне, которую необходимо вращать, а в шеке отдельно Nano и nRF24L01+PA+LNA для более надежного соединения приемника и передатчика.
    Герконы лучше не применять.
    Отдельно магнитометр HMC5883L не пойдет, он работает строго в горизонтальной плоскости. Точнее даже не так, силовые магнитные линии поля Земли пересекают горизонтальную плоскость под углом. На экваторе они параллельно плоскости Земли, а к полюсам под углом. В нашем регионе это будет под 45-60о. Поэтому магнитометры сами по себе не работают, показания будут прыгать. Нужна комбинация датчиков магнитометр+акселеро метр.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Чтобы было понятно о чем речь, посмотрите это видео https://youtu.be/NaxCKzy1Z8Q
    Нужна связка нескольких датчиков MPU-6050+HMC5883L или MPU-9250 https://youtu.be/zi9kTkgpU6g
    Последний раз редактировалось Integral; 27.03.2020 в 14:38.
  12. #10
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    А такое не подойдет: https://blog.radioartisan.com/yaesu-...ial-interface/ ?
    А ведь и правда, зачем изобретать очередной велосипед, все давно придумано.....у K3NG универсальная конструкция на все случаи жизни, под любые датчики. Есть про это параллельная тема, на этом форуме.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  1. Контроллер поворотного устройства K3NG
    от R2PM в разделе Антенная механика
    Ответов: 225
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 14:51
  2. Двигатель для поворотного устройства
    от UR3IQJ в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:00
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 20:17
  4. Карта для поворотного устройства
    от RK1AT в разделе Радиолюбительские карты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 02:10
  5. Модернизация поворотного устройства
    от VElkin в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 19:02
