Не помню, надо посмотреть. Но мое личное мнение - чем проще, тем лучше. Мне просто становится плохо при мысли что в мороз зимой этот электронный компас на мачте накроется медным тазом. Поэтому я бы предпочёл либо переменный резистор (а чем он Вам не нравится - в есувских ротаторах работает и ничего) либо энкодер. В этих делах надежность должна быть на первом месте.
Спасибо от RM5Y
Да не плох переменный резистор в плане задатчика аналогового уровня, но все зависит от редуктора: в одних удобно применять напрямую, в других нужно колхозить передатку от вала антенны к резистору. Я видел применяют датчики от авто, по типу ДПЗ- они расчитаны на больший ресурс и с линейностью вопрос лучше.
А если поставить датчик угла поворота P3022-V-CW-360 удобно но дорого.Сам собрал под резистор но он то не360градусов и расположения антенн укв только крутить через 0
Есть поддержка НМС5883L
Здесь можно посмотреть возможности контроллера K3NG
https://github.com/k3ng/k3ng_rotator_control ler/wiki/110-Features
Мой компас HMC5883 работает в составе поворотного устройства 3 года -нареканий нет .По переменному резистору -я от него отказался сразу,"механика усложняется с герметизацией в разы" да и использование токарной ,фрезерной работ сведено к минимуму.Угол поворота -336 градусов(есть "мёртвый угол" в 24 град. т.е. от 6 до 342 град.).Мёртвый угол получился на "Севере",что меня устроило полностью с математическим расчётом.
Корпус от конечного нажимного выключателя (всё из дюраля),крепёжная к мачте Г-образная пластина алюминиевая шина.Важное - расположение платы (или микросхемы компаса) должно быть строго горизонтально в плоскости поворота,любой наклон -изменяет измерения.Юстировку, проверку компаса проводил с помощью уровня.Значения измерений проверялись относительно карты Googlе Earth и моего дома каждые 90 град.
Последний раз редактировалось R4ABT; 28.03.2020 в 04:53.
Спасибо от Integral
