Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Что будет на выходе
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста, что будет на выходе схемы
    http://www.nvtronics.org/articles/250wPlasmaAmp.jpg
    если на вход я подам частоту (меандр) 1,604мгц а на модуляцию 100гц? DSB Модуляция?
    То есть на выходе я получу сумму и разность этих частот?
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Нарисуйте схему в любом симуляторе и получите ответ.
    13,753
    Ingfa_1981, Вы параметры трансформатора вых. опишите, Вашего "чёка" и предполагаемой нагрузки. После узнаете.
    ПС: Это не "модуляция", а "манипуляция", логика в таком режиме только так позволяет, и будете иметь на выходе тот же манипулированный 100Гц меандр (если параметры ШПТ это позволяют, при чем сдесь ДСБ, убей не понимаю.
    Я понял, все понял, ДСБ тут не причем. получу импульсы 100 гц меандра каждый импульс будет заполнен 1,604мгц
    На выходах IC1 будет противофазный меандр с частотой Carrier Input.
    На выходах IC2 будут пачки импульсов с частотой Modulation Input и с частотой заполнения Carrier Input (то есть противофазных сигналов).
    IC2 - элемент "И" - осуществляет операцию перемножения сигналов. Значит, в выходном сигнале будут присутствовать компоненты суммы и разности частот Carrier Input и Modulation Input.
    Но у вас исходные сигналы прямоугольны, поэтому "чистой" суммы-разности на выходе не будет, (будет приличная каша).
    Одна надежда: на фильтрующие свойства емкости затвора полевика и ограниченную полосу пропускания трансформатора.
    (Вообще, всю схему на "исключающих ИЛИ" можно заменить одним инвертором )
  6. Спасибо от Ingfa_1981
  7. #6
    спасибо
  1. TS-590 60 Вт на выходе
    от zibadun в разделе TS-590
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 08:24
  2. Все об ФНЧ на выходе ШПУ
    от Гриня Злой (uu5jfk) в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 11:23
  3. трансформатор на выходе ГПД
    от brodaga в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 02:05
  4. Что будет с УМ с ОС на выходе...
    от UX7LO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 12:31
  5. GP 300 Нет мощности на выходе?
    от Braiz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 18:40
